Пятница - 22 Ноября 2024 - 21:10
  • Страница 5 из 6
иммобилайзер
Сергей-11 - Бузулук 61 | 18:20 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Вот ещё ознакомительная информация:
Что такое смарт ключи (smart key)
В последнее время автопроизводители , под напором страховых компаний, стали оборудовать выпускаемые автомобили штатными антиугонными системами – иммобилайзерами. Смысл этих устройств состоит в том, что в главный автомобильный компьютер (ECU – engine control unit) встраивается программа идентефикации авто ключа с иммобилайзером . Когда вы вставляете ключ в замок зажигания, замок начинает излучать электромагнитное излучение, этим излучением возбуждается ток в транспондере и он начинает передавать цифровую последовательность, которую принимает микросхема замка зажигания и далее, передает ее в компьютер. Компьютер сравнивает эту последовательность, и если она совпадает с заложенной в него информацией об этом авто ключе, то начинает работать в штатном режиме. То есть управлять впрыском топлива в цилиндры, стартером (в некоторых моделях), зажиганием и так далее. Если же передаваемая последовательность (код чип ключа) не совпадает, соответственно компьютер не работает правильно и блокирует важные для работы двигателя узлы.
Что же такое транспондер? Транспондер- это маленькая микросхема, встраиваемая в головку чип ключа. Он содержит уникальный код, который передает в виде цифрового радиосигнала при попадании транспондера в электромагнитное поле. Радиус передачи сигнала порядка нескольких сантиметров, поэтому злоумышленники не могут перехватить его и использовать для изготовления своего дубликата чип ключа.
Затем производители транспондеров немного усложнили свои устройства, и новое поколение транспондеров стало именоваться Crypto, то есть как можно догадаться из самого названия, код чип ключа стал шифроваться, и компьютер уже сравнивает код ответа ключа, который постоянно меняется. Код ответа рассчитывается на основе заложенных в транспондер и компьютер крипто таблиц, и сверяет код ответа ключа с кодом, рассчитыным самим компьютером и в случае совпадения, заводит двигатель.
Создание новых типов транспондеров дало возможность больше не ограничивать сигнал, передаваемый транспондером до нескольких сантиметров вокруг замка зажигания и появились смарт ключи (smart key, smart card, intelligent key). Это устройство, которое точно идентифицирует владельца автомобиля по коду ответа авто ключа, который передается уже на расстояние до нескольких метров. Можно не доставая смарт ключ из кармана, подойти к своей машине и открыть дверь не нажимая ни одной кнопки. Со смарт ключом можно завести машину, со встроенной в панель кнопки “Start”. Компьютер автоматически идентифицирует смарт ключ, находящийся внутри автомобиля, и если код ответа совпадет, дает команду на старт двигателю.
Но появились и свои минусы. Теперь при утере всех смарт ключей машину уже не завести и ногда они стоят месяцами, пока хозяин не купит новый "smart key" и автодилер или частный умелец не пропишет этот ключ в компьютер автомобиля. Поэтому нужно обязательно иметь запасной smart key и хранить его в надежном месте. Большой выбор смарт ключей есть на одноименном сайте SmartKeys.ru . Там кстати можно купить не только смарт ключи, но и обычные ключи с иммобилайзером, транспондеры, корпуса для радио ключа , заготовки чип ключей и многое другое.
Давай лучше без ссылочки.
denis23_05
Сообщение отредактировал denis23_05 - Воскресенье, 06 Ноября 2011, 20:30
Я внутри уже
Well1983 - Гатчина 62 | 22:58 | Понедельник, 07 Ноября 2011
у меня активный. Батарейку поменял и проблемы пока пропали.
Сергей-11 - Бузулук 63 | 06:53 | Вторник, 08 Ноября 2011
Quote (Сергей-11)
denis23_05
Виноват, исправлюсь.
Я внутри уже
Aderbey - Геленджик 64 | 17:47 | Среда, 07 Марта 2012
Такая проблема с иммобилайзером была у меня на Гетце. Вылечил он раз и... надеюсь надолго. На Пиканте также появилась эта проблема, вернее первые признаки. То заведется, то нет (все чаще стала заводиться со второго раза или с третьего и т.д.). Короче лечится это так:
1. отворачиваются 3 винта, крепящие кожух под рулем.
2. на рулевой стойке (справа) закреплен большой клеммник (от антенны иммобилайзера - круглая железячка) разнимаю клеммник и тонконосами (или любым удобным инструментом) поджимаю все контакты.
3. надеваю обратно клеммник (должен идти с усилием)
ВСЁ! пользуйтесь. проблема чаще всего бывает из-за плохих контактов :)
Oleg - Йошкар-Ола 65 | 21:18 | Среда, 07 Марта 2012
Aderbey, отлично! Об этом, правда, уже где-то писали, но в другой теме. Теперь это есть там, где положено. 009
evgburd - Котлас 66 | 21:14 | Пятница, 01 Февраля 2013
А я просто вставил ключ и при появлении значка иммобилайзера на панели примотал все провода изолентой(дёшево и сердито).Больше года езжу и проблем не знаю.
Со дня расставания
a1eshqa - Курган 67 | 16:45 | Пятница, 07 Ноября 2014
Блин, купил супруге машину и болезни вижу как на форуме. Топливный фильтр вылечил, щас иммобилайзер мозги е..т.
Piton357 - Москва 68 | 14:14 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
опять та же болезнь, то пропадает то появляется ключ. Полезу смотреть провода в рулевой колонке. А какой из разъемов проверять?
Сообщение отредактировал Piton357 - Воскресенье, 08 Февраля 2015, 22:44
a1eshqa - Курган 69 | 14:58 | Среда, 13 Мая 2015
Поджал контакты, проездил пол года, замечаний не было. Тут после парада машина не завелась, лампа иммобилайзера вообще не горит и не загорается
Oleg - Йошкар-Ола 70 | 18:00 | Среда, 13 Мая 2015
Справа от руля около замка зажигания есть разъем. Вот его надо потыркать туды-сюды (сунуть-вынуть несколько раз, чтобы окислы снять).
Еще возможная причина - антенна обходчика иммобилайзера (провод, намотанный установщиками сигнализации прямо на переднюю часть замка зажигания).
а. Проверить контакты от этого провода-катушки к обходчику.
б. Попробовать перемотать или заменить эту катушку.
Lilu - Ейск 71 | 23:54 | Среда, 13 Мая 2015
Как сложно всё с обходчиком тут.... Я себе чип купил за 300 р, привязал и сделал обходчик из 2-х реле от жигулей по 60 рублей за 10 минут. и ключ не прячу под подушку... под панель...
a1eshqa - Курган 72 | 17:11 | Четверг, 14 Мая 2015
У меня коротил контакт иммобилайзера,  лампочка вообще не горела. Как оказалось после разбора панели 3 провода сгнили в мясо.
Fedorov - Н.Москва 73 | 18:19 | Четверг, 14 Мая 2015
 Lilu, расскажи что за чип, какой протокол, где покупал. Я тоже себе такой вариант хочу сделать.
Аццкая_белка - Москва 74 | 14:41 | Суббота, 16 Мая 2015
во многих машинах, когда батарейка села, есть спец место, куда втыкается брелок ключа, и можно завести машину с кнопки.
В пиканте такую щель я не нашел
Natalia - Москва 75 | 22:41 | Суббота, 16 Мая 2015
Моей машине 5 лет. А через 2-3 недели после покупки она не завелась. Отвезли на эвакуаторе в сервис. У них она завелась. Через несколько дней опять та же песня. Короче мне прошили новые ключи. И вот 5 лет тьфу-тьфу все без проблем.
  • Страница 5 из 6
