не открывается дверь
zeleneew - Кирово-Чепецк
46 |
16:41 |
Суббота, 18 Июня 2011
разбор древи показал, пружина сломана (отломилось ушко) и лежит на днище самой двери. Поиски по городу ничего "похожего" в продаже не дали. Пойду на неделе заказывать на "любимом заводе" похожую деталюху.
serpolit - Казань
47 |
18:06 |
Суббота, 29 Октября 2011
На машине центральный замок - при открывание водительской двери открываются все, пассажирскую и багажник можно открыть самостоятельно ключом. Сигналки нет. Сегодня при повороте ключа в водительской двери: ключ поворачивается очень туго, происходит щелчок открывания всех дверей(их можно открыть, а вот водительская дверь остается закрытой) и ключ тянет обратно и двери закрываются. Это замок вышел из строя или что-то просто вылетело в замке?
юра - ярославль
48 |
17:37 |
Вторник, 08 Ноября 2011
Здравствуйте!Дайте совет чайнику.Ребенок оставил ключи в машине и захлопнул дверь.Горе механик сломал замок на дверях водителя.И теперь жена лазает за руль через пассажирское кресло.Как открыть дверь теперь не знаю,в сервис не попасть.Может кто посоветует чего нибудь.
sergey26 - Шатура
49 |
18:09 |
А как именно сломал? Если замок цел, то сними обшивку со второй двери, чтобы потренироваться на ней. Если замок просто заблокирован, то для его разблокировки я брал алюминиевый провод длиной сантиметров 40. На конце провод загнул под 70 градусов. Опускаешь стекло. Просовываешь проволоку между стеклом и внешним уплотнителем. Цепляешь длокиратор и окуратно поднимаешь его в верхнее положение. Далее просто окрываешь дверь. На фотографиях выше по теме я сделал фото замка и выделил блокиратор. Если будут вопросы, попробую выслать более по подробные фото и инструкцию.
Чембы не заниматься - лишь бы дома не сидеть.
юра - ярославль
50 |
18:30 |
Просто сунул отвертку и провернул,дверь открылась.А потом ее с хлопнул и все, дверь больше не открыть.Проволокой пытался открыть не получилось.
sergey26 - Шатура
51 |
18:36 |
И отверткой не открывается?
юра - ярославль
52 |
19:19 |
Личина проворачивается на 90% и все.
sergey26 - Шатура
53 |
19:35 |
В данной ситуации придется менять личинку, ну соответственно без сервиса не обойтись. А чтобы открыть. Все же потренируйся на исправной двери и после этого откроешь. Только попробуй пользоваться ручкой в салоне и запор подними вверх.
юра - ярославль
54 |
19:41 |
Запор опущен и вверх не поднимается,а у ручки холостой ход.
sergey26 - Шатура
55 |
19:44 |
Проволочкой дерниш он и поднимится.
юра - ярославль
56 |
19:54 |
А может такое,что личина застряла в положение закрыто?
sergey26 - Шатура
57 |
20:16 |
нет
юра - ярославль
58 |
10:42 |
Среда, 09 Ноября 2011
С утра буду пробовать что то сделать. Добавлено (09 Ноябрь 2011, 10:42) --------------------------------------------- Провернул не много личинку и с помощью проволоки открыл.Спасибо за советы.
lloid5 - москва
59 |
09:58 |
Понедельник, 23 Января 2012
Доброе утро! Вновь нужен совет (сижу плачу). Сев в машину не смогла закрыть свою дверь, потом, когда закрыла не смогла открыть. Замок издает звуки, щелкает, но не открывает. Ладно, вручную октрываю пассажирскую, выхожу, она закрывается и ВСЕ!... Слава Богу сумка и ключи у меня в руках. Но! что делать? Не открывает ни одну дверь! В пассажирскую ключ вообще не входит, а водителькая крутит, но не остается в открытом положении. Вот такая ерунда... Попрыгала вокруг и почапала пешком. Обидно, вчера только музыку починили...да, может поможет разобраться, что ее помыли вчера, а сегодня холодно. Только теперь то, что делать? Эвакуатор и в сервис? Или есть выход?
Т687СА - Воронеж
60 |
11:07 |
Сталкивалась один раз с проблемой замерзания замка, правда не на Пиканте, а на Ладе. Что бы отморозить, нагревала металический ключ зажигалкой, вставляла в отверстие замка. Горячий ключ оттаивал лед и замок открывался. После этого муж заливал в замок какое-то масло.
Standart
0000г
