как вы боретесь с запотевшими стеклами?
Диляра - Елабуга
22:20 |
Среда, 17 Сентября 2008
Народ, с приходом осенних холодов как вы боретесь с запотевшими стеклами? Почему-то без кондиционера у меня вообще не получается. Постоянно приходится включать, а это дополнительный расход бензина(( У подруги Шевроле, кондиционера нет, но вентилятор и так справляется.
Тема к отзывам об авто отношения не имеет - перенесено. к60
Решение: меняем, стираем, продуваем салонный фильтр.
Пример решения: ссылка_1
Как заменить фильтр: ссылка_2
46 |
19:15 |
Суббота, 31 Октября 2009
А откуда теплый воздух-то от двигателя? там везде,где я смотрел,металлическая перегородка,а капот ложится на уплотнитель. А насчет недостатка места-как раз в этом месте свободное пространство есть.можно было и сделать. Я думаю,что это конструкция просто такая, она на большей части машин такая,кстати. нет.я думаю причина совсем не в этом. Надо смотреть выводной вентиляционный канал. возможно он чем-то закрыт.
u908 - Москва
47 |
19:21 |
Ну хорошо-пусть там перегородка.Но всё равно в месте забора тепло и сухо.Это снаружи кажется что места многа-а по сути мы сидим впритык к двигателю.А где это выходной канал?
48 |
19:32 |
Quote (u908) А где это выходной канал? Не знаю, обычно выходит под задний бампер (на иномарках), я у нас не смотрел, бампер задний не снимал и салон не разбирал.Добавлено (31 Октябрь 2009, 19:32) ---------------------------------------------
Quote (u908) в месте забора тепло и сухо Да и у нас это лишь облицовочная решетка, а не непосредственно воздухозаборник.
bsg - Среднеуральск
49 |
19:36 |
У меня тоже запотевает салон, а объем запотевания зависит от температуры окружающего воздуха и его влажности. Побороть запотевание получается только кондеем. Может тут еще есть зависимость какую температуру держать в салоне? Выше температура меньше запотевание.
u908 - Москва
50 |
19:43 |
Ну ладно Останий -я не хочу быть вашим ярым опонентом.Тем более я практически всегда с вами солидарен.Просто хочется разобратся-а то кто чего грит. Добавлено (31 Октябрь 2009, 19:43) --------------------------------------------- bsg, вот да и я про тоже.Именно температура тут самое интересное.Мне кажется от+10 до 0 при высокой влажности -самый фиговый момент( вкл. кондей холодно,окно если хлещет дождь не открыть)
Сообщение отредактировал u908 - Суббота, 31 Октября 2009, 20:06
51 |
20:01 |
Насчет температуры-идея интересная, а даже в лютые морозы редко делаю больше чем на половину красного-я не люблю жару. u908, Я думаю,что это очень от многого зависит, у нас сухой климат, по сравнению,например с приморьем,или Питером. Поэтому и запотевать будет значительно меньше.
bsg - Среднеуральск
52 |
20:12 |
Останий, Согласен может и из-за географии тоже разные варианты. u908, Quote (u908) вкл. кондей холодно,окно если хлещет дождь не открыть) Не понял. Когда включаю кондей и печку на полную теплоотдачу, воздух идет теплый, все нормально не мерзну.
u908 - Москва
53 |
20:27 |
bsg, так у меня совсем труба Я уж думаю мож пьян был да забыл
Leon - СКФО
54 |
21:09 |
Ну вот ) В самой книжке по машине написано - в режиме рецеркуляции возможно сильное запотевание. Такой режим есть и в ВАЗ-2114 - но им никогда не пользуюсь- только забортный воздух. Вобще воздух должен насквозь проходить - для того и выходные решетки на Вазах например. Проветривать машину перед стоянкой это правильно. Так и писали раньше- за некоторое время до подъезда к стоянке - выключите печку - кондесата меньше будет.
Сообщение отредактировал Leon - Суббота, 31 Октября 2009, 21:09
Балу - Москва
56 |
18:17 |
Среда, 01 Сентября 2010
mromance, Алгоритм такой - забор воздуха снаружи, положение вентилятора - 2-4, направление обдува - стекло+ноги или только стекло, печка включена до уровня, чтобы в машине было тепло. По необходимости включать обогрев заднего стекла. Лучше всего садиться в уже прогретый салон, тогда выдыхаемый воздух не будет конденсироваться на холодных секлах. P.S. Начальное запотевание при включении печки вызвано переходом через точку росы.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 01 Сентября 2010, 18:21
Lenchus - Санкт-Петербург
57 |
19:08 |
Вот у меня такое дело: до первого ТО всё было замечательно и без кондиционера окна не запотевали, а после ход рычажка отвечающего за режим забора воздуха стал очень странным, в одну сторону он идет с легким усилием, в другую ВООБЩЕ без него. И стало запотевать!От того есть сомнения, что работает только режим рециркуляции, которым я конечно же обычно не пользуюсь! До сервиса с таким вопросом как-то лень ехать, да и вдруг мне просто кажется что ход рычажка переключения стал другим Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста как у вас? или каким способом можно проверить переключается ли режим забора воздуха? Кстати, в ОКЕ как раз очевидным был эффект: рециркуляция - запотевает, снаружи забор - нет! А вот если запотевает и не понятно переключается ли режим как определить?
Tixas - Уфа
58 |
20:53 |
Нужно подъехать к месту, где есть запах, например в дороге на подъеме за «дымящим» грузовиком , и если в салоне не будит запаха выхлопных газов то «забора» воздуха нет.
Dimon76 - Мск
59 |
11:03 |
Четверг, 02 Сентября 2010
mromance, кондиционер надо включать, а регулятор температуры пусть и стоит на тепле.Вот и всё!Не надо его в синию зону поворачивать. Никогда больше чем на двойку и не включал скорость, а прогреется, так вообще на единичке и зимой тоже самое. Никогда ни льда, ни запотевания. Как стёкла стали прозрачными - сразу кондиционер выключаю, а печка пусть работает. По мере необходимости включаю его опять на пару минут. Это происходит, как правило, когда уж очень дождливо и сыро, или во время остановки с выключенным двигателем. Пробуйте.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Четверг, 02 Сентября 2010, 11:08
Leo - Тула
60 |
11:36 |
Или кондей, или открытые форточки. Сколько пробовал другие методы, ничего не помогает.
