Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:22
Шумоизоляция и замена штатной акустики
Iceblink - Санкт-Петербург 1 | 11:56 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Пару месяцев назад сделал полную шумоизоляцию (кроме моторного щита) в специализированном сервисе. Также были заменены штатные динамики.
Кратко о впечатлениях:
  • это первая моя иномарка с "шумкой", сравнивать не с чем;
  • я почти никогда не ездил без музыки, поэтому в полной мере вспомнить, как было "до" не могу;
  • арки - основной источник шума, штатных подкрылок у нас нет, поэтому здесь 2 в одном, а результат супер: езда по лужам практически не слышна;
  • шум стал басовитей - еле слышный гул;
  • весь основной шум теперь идёт через стёкла;
  • высокие частоты ушли: всякие механические цоканья в промзоне, шелест листьев не слышно вообще, если не знать, что слушать;
  • пение птиц, голоса людей еле слышно, звук газонокосилки рядом очень приглушённый;
  • шум резины почти не изменился (то же касается проезжающих мимо машин), но эти шумы находятся в нижнем диапазоне средних частот;
  • при закрытии дверей как будто немного закладывает уши - разница заметна;
  • на скоростях выше 120 теперь можно слушать музыку и говорить с пассажирами, раньше - что-то одно;
  • стали более выражены все внутренние шумы: скрип кожи, различные позвякивания и бульканья содержимого багажника;
  • работу прогретого двигателя на ХХ почти не слышно внутри (при том, что шумоизоляция моторного щита не делалась), снаружи - без изменений, иногда забываю выключить зажигание;
  • в целом, по ощущениям высокие частоты стали тише процентов на 40-50, средние - на 30, низ средних - на 20;
  • те, кто пишут, что "шумка" не работает, или делали сами и нарушили технологию, или использовали плохие материалы, или делали у непрофессионалов, или ожидали какого-то несовместимого с законами физики чуда;
  • машина стала чуть "собранней", возможно, увеличение жёсткости - не миф;
  • динамика ускорения и торможения стала похуже из-за дополнительных ~50 кг - сказывается маленький запас по мощности
  • о потраченных деньгах не сожалею, ездить стало значительно комфортней;
Что касается динамиков:
  • оставлен штатный диаметр 13 см, чтобы ничего не пилить и не резать;
  • спереди установлены 2-компонентные Morel Tempo Ultra 502;
  • сзади - коаксиальные Focal ICU130;
  • появились низкие частоты;
  • ничего не хрипит на большой громкости;
  • на максимальной громкости хрип есть, но никто в здравом уме на такой громкости музыку не слушает;
  • возможно, позже буду ставить усилитель, маленький саб, менять "голову", но и текущих изменений хватает с головой.
Стоило всё удовольствие 58 000 р. (40 шумоизоляция и 18 - динамики с установкой).
Немного фотографий процесса:
1) пол - 3 слоя
Прикрепления: 3976866.jpg (269.3 Kb) · 3854541.jpg (227.8 Kb) · 5633329.jpg (199.7 Kb)
Сообщение отредактировал Iceblink - Понедельник, 24 Сентября 2018, 14:57
Picanto 2017 GT Line
Iceblink - Санкт-Петербург 2 | 11:57 | Понедельник, 24 Сентября 2018
2) Багажник - 3 слоя
Прикрепления: 7259054.jpg (286.0 Kb) · 9691910.jpg (171.9 Kb) · 2807590.jpg (170.8 Kb)
Iceblink - Санкт-Петербург 3 | 12:02 | Понедельник, 24 Сентября 2018
3) Потолок - 2 слоя
4) Дверь багажника - 2 слоя
5) Арки снаружи
Прикрепления: 3710135.jpg (199.4 Kb) · 7264060.jpg (223.4 Kb) · 7452404.jpg (149.6 Kb) · 6860276.jpg (293.3 Kb) · 9343217.jpg (252.7 Kb)
Iceblink - Санкт-Петербург 4 | 12:08 | Понедельник, 24 Сентября 2018
6) Капот
Штатной шумоизоляции, похоже, в природе не существует. Нужно будет установить сверху, как появится что-то подходящее.
Прикрепления: 5346965.jpg (155.6 Kb) · 0678609.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал Iceblink - Понедельник, 24 Сентября 2018, 12:10
Iceblink - Санкт-Петербург 5 | 12:12 | Понедельник, 24 Сентября 2018
7) Передние двери
Прикрепления: 3660837.jpg (184.3 Kb) · 5339747.jpg (194.7 Kb) · 5483985.jpg (298.1 Kb) · 7948967.jpg (230.6 Kb) · 0278477.jpg (174.5 Kb)
Iceblink - Санкт-Петербург 6 | 12:14 | Понедельник, 24 Сентября 2018
8) Задние двери
Пластиковые подкрылки, средние и задние стойки тоже проклеивали, но там ничего интересного.
Добавлено (24 Сентября 2018, 12:41)
Для себя выбрал несколько контрольных треков для сравнения акустики. Писал на видеорегистратор - микрофон там так себе, но вроде бы разница слышна. Громкость: 30. Эквалайзер: +5, +2, +0.
Прикрепления: 9784882.jpg (202.5 Kb) · 1947627.jpg (264.5 Kb) · 7650276.jpg (247.5 Kb) · 2279394.jpg (240.8 Kb)
Сообщение отредактировал Iceblink - Понедельник, 24 Сентября 2018, 12:16
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 14:10 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Ну что же, считай, что всегда возишь с собой симпатичную блондинку  157
А чего о них жалеть, если
Для того, наверное, всё и затевалось.
Поздравляю с успешным тюнингом!  ^_^
Radisvrn - Воронеж 8 | 14:47 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Подкрылки с внутренней стороны мастичной виброй клеили? Металл под подкрылками я уже отработал, как у Вас, а до пластика (хотя у нас какие-то объедки, а не подкрылки), пока не добрался
Picanto X-Line 2018
Skoda Yeti 4wd DSG6 Stage1 215лс 2014
Iceblink - Санкт-Петербург 9 | 14:49 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Это отсылка к тем отзывам в сети, где люди остались недовольны результатом и писали, что шумоизоляция не эффективна, а деньги потрачены впустую. Чуда я не ждал, был готов, что разницы почти не будет. Но результат порадовал.
Iceblink - Санкт-Петербург 10 | 14:54 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Тем же материалом, что и на потолке. Цитата из их блога "Дополнительно мы вибродемпфировали пластиковые подкрылки, что снижает передачу вибраций на металл арки".
Не знаю, насколько это влияет на конечный результат.
Прикрепления: 0208001.jpg (267.2 Kb)
villermont - Санкт-Петербург 11 | 08:41 | Вторник, 25 Сентября 2018
кабель менялся для установки динамиков, или на штатную проводку поставили?
Nafanja - Мурка 12 | 15:15 | Вторник, 25 Сентября 2018
Эм... работа хорошая.
А VIN то тоже зашумили?  :D
Сообщение отредактировал Nafanja - Вторник, 25 Сентября 2018, 15:16
Iceblink - Санкт-Петербург 13 | 15:18 | Вторник, 25 Сентября 2018
В такие подробности не вникал. Думаю, что там сделали всё, как надо.
Добавлено (25 Сентября 2018, 15:20)
Тот, что под пассажирским сиденьем - на ребре. Рёбра не обклеивают. Есть ли где-то ещё VIN - я не в курсе.
Сообщение отредактировал Iceblink - Вторник, 25 Сентября 2018, 15:24
boombox81 - Красногорск 14 | 23:06 | Вторник, 16 Октября 2018
По поводу капота. Вот что попалось на глаза, но кажется оно большое для нас все таки, хотя пиканта там указана..
а звук штатный конечно вообще ахтунг полный( тоже думаю менять и шумить, чувство консервы пристутствует( у меня gt)
Сообщение отредактировал boombox81 - Вторник, 16 Октября 2018, 23:09
GT-Line
Nafanja - Мурка 15 | 07:26 | Среда, 17 Октября 2018
Идея хорошая, но реализация - хрень. Вот через этот передний зазор весь холодный воздух будет спокойно заходить, да и сзади и по бокам тоже. Если бы был спереди нахлест из мягкой ткани, тогда имеет место быть. А так - это большой "мостик холода". Либо еще дополнительно накрывать каким-то утеплителем.
Одеялка лучше тем, что можно в любые щели запихнуть.
Прикрепления: 8308595.jpg (214.2 Kb)
