Понедельник - 20 Мая 2024 - 17:11
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Расход масла в двигателе
Алек - Нижний Новгород 286 | 21:37 | Вторник, 06 Декабря 2022
А здесь кто нибудь покупал поршни и кольца +0.25 первый ремонт ? Месяц не могу найти .(1.0)2006г
Сообщение отредактировал Алек - Вторник, 06 Декабря 2022, 21:38
Alekc86 - Пгт. Белый яр 287 | 17:13 | Воскресенье, 22 Января 2023
Добрый вечер подскажите пожалуйста. В двух словах снова начала коптить)) менял кольца сальники клапанов. Прошло три месяца все повторилось снова. Есть задиры сразу говорю. Кто делал капиталку или ставил контрактный или новый стоит 140000 рублей. Заранее спасибо ответы и советы
Klyaksa - Калининград 288 | 13:20 | Четверг, 02 Февраля 2023
Цитата Alekc86 ()
Кто делал капиталку
Суть вопроса не поняла. Я делала полную капиталку, оказалось надежнее, чем покупать б\у, так как стоимость не сильно отличалась. На данный момент проехала только 2000 км, полет отличный, двигатель работает очень хорошо.
Киа Пиканто TA 2011 г., 1.0 МТ, 69 л.с.
Alkanfel - Магнитогорск 289 | 07:54 | Четверг, 14 Марта 2024
Доброго всем дня. Пиканто 2010 года (лупоглазая). На 80к пробега начался масложор. Некритичный, но напрягает. Куда этот клоп девает сожранное масло непонятно, ибо дым не черный от слова совсем. в антифризе следов масла не обнаружено. Маленькие лужицы масла под машиной. Никак не тянет на то количества которое сожрано. явно подтекает из под сальника распредвала. Масло лукойловское Genesis 5W40.
Вопросы следующие:
1. 100 грамм на 500 км пробега критичный масложор? или для такого года/пробега норм?
2. Какое масло залить? (кошусь на лукойл - может из-за него такая фигня)
3. Планирую замену грм - сальник распреда естесвенно под замену. Какого производителя брать кто может посоветовать?
vagins73 - Ульяновск 290 | 09:13 | Четверг, 14 Марта 2024
Была аналогичная ситуация, капли масла под машиной потом полилось струйкой, потек сальник с коренного (пробег около 100 тыс. был), менял лет пять назад у официалов (6-7 тыс руб.) Якобы поставили оригинал) Сейчас также масложер идет небольшой (155 тыс), дым не сизый, смерился, тянет хорошо, свечи чистые, добавляю масло по чуть чуть и езжу дальше)
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
