Суббота - 11 Мая 2024 - 00:51
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Расход масла в двигателе
Oleg - Йошкар-Ола 271 | 18:34 | Понедельник, 11 Октября 2021
Цитата Юся ()
Можно ли заменить масляный фильтр без слива масла?
Можно, если не открывать заливную горловину. Отрицательное давление в маслянной системе не даст маслу вылиться. Но это в теории. На практике же, даже если делать всё быстро, небольшая часть масла всё равно вытекает. Это компенсируется последующим доливом.
Цитата Юся ()
можно ли это сделать сверху, из-под капота?
На машинах 2004-2011 фильтр меняется сверху. А вот на 2011++ этот номер не проходит - фильтр находится рядом со сливной пробкой и приходится снимать защиту.
Юся - Санкт-Петербург 272 | 19:55 | Понедельник, 11 Октября 2021
Небольшая часть - это сколько в граммах?
Это фото из инета соответствует действительности? Если да, то МФ д.б. выше уровня масла и ничего вытечь не должно бы?
Прикрепления: 4313979.jpg (164.3 Kb)
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 11 Октября 2021, 19:59
Oleg - Йошкар-Ола 273 | 23:01 | Понедельник, 11 Октября 2021
Чисто символически.
Значит то что у меня вытекло было из фильтра.  ;)
Юся - Санкт-Петербург 274 | 06:42 | Вторник, 12 Октября 2021
А как сверху добраться до МФ? Трудно и неудобно? Сейчас машина у дочки, потому посмотреть не могу...
Oleg - Йошкар-Ола 275 | 17:50 | Вторник, 12 Октября 2021
Не очень удобно, но можно. Посмотри в Руководстве по ремонту.
Юся - Санкт-Петербург 276 | 20:18 | Вторник, 12 Октября 2021
Посмотрел ролик на ютьюбе. Не понял, почему при откручивании МФ лььется граммов 50-100 масла, ведь МФ сантиметров на 15 выше поддона ДВС?
Прикрепления: 1430304.jpg (133.4 Kb)
Сообщение отредактировал Юся - Вторник, 12 Октября 2021, 20:19
Oleg - Йошкар-Ола 277 | 23:16 | Вторник, 12 Октября 2021
А масло в системе? Сколько то ведь остаётся в головке, маслянных каналах и т.д.
Юся - Санкт-Петербург 278 | 00:56 | Среда, 13 Октября 2021
А если МФ откручивать после длительной стоянки, то тоже польётся?
Oleg - Йошкар-Ола 279 | 18:40 | Среда, 13 Октября 2021
Попробуй. Потом нам расскажешь.
Юся - Санкт-Петербург 280 | 19:25 | Воскресенье, 17 Октября 2021
Заменил МФ сверху. Норм. Масла вытекло грамм 30...
А что это за болт? Был недокручен...
Прикрепления: 3933816.jpg (235.5 Kb)
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 18 Октября 2021, 06:19
Galchonok - Химки 281 | 12:11 | Понедельник, 28 Марта 2022
Со 165 000 км стало уходить масло. Долила поллитра за ~ 6 000км. Возможно, что-то стало стираться в ДВС ввиду пробега / возраста авто. На каком пробеге обычно надо думать про капиталку ДВС у пикант (1.1, АКПП)?
Алек - Нижний Новгород 282 | 10:30 | Воскресенье, 02 Октября 2022
Всем привет. У меня Пиканто 2006г(1.0 60л/с) дымит сизым дымом на холодную и когда сильно разгазовываешь.в сервисе говорят надо новую ГБЦ мол там микротрещины в масляных каналах. Возможно такое?
Oleg - Йошкар-Ола 283 | 14:32 | Воскресенье, 02 Октября 2022
Цитата Алек ()
Возможно такое?
Да возможно всё что угодно!
Но сначала стОит посмотреть маслосъёмные колпачки, потом кольца. В первую очередь оттуда начинается масложор и дымление (масло из картера попадает в камеру сгорания). А покупка ГБЦ - это уж в самую последнюю очередь.
Поговорите со сторонними автомеханиками. Может я и не прав.
worker - Самара 284 | 11:39 | Суббота, 03 Декабря 2022
Мотор оч надёжный, говорю как человек который самостоятельно сделал капитальный ремонт. Масло может потреблять со 150ткм... причины стандартные:
1- износ колец;
2- износ цилиндров;
3- повреждение поршня;
4- износ маслосъёмных колпачков;
5- закоксовка колец (компрессионные и маслосъёмные);
С п.1 по п.3 - ведёт к огромному расходу масла, более 1 л на 100 км;
п.4 - это 0,05...0.1л на 1000 км;
п.5 - 0,5 ... 1.5л на 1000 км.
Понятно, что искать решение народ начинает когда уже жор появляется и он драматичен.
Но если хочется продлить здоровье мотора, то есть варианты (по снижению эффективности):
1. периодическая раскоксовка - раз в 1-2 года (набор средств огромен, 90% из них работают, вопрос в эффективности);
2. сейчас появились в продаже средства в виде чистых эстеров. Добавка в масло в объёме 3-5% ведёт к поддержанию чистоты в моторе, 10-15% - начинает отмывать в т.ч. маслосъёмные кольца;
3. использовать различные 5-15 минутные промывки при замене масла.
п.2-п.3 - это профилактика.
vagins73 - Ульяновск 285 | 14:46 | Понедельник, 05 Декабря 2022
Полностью согласен! Хороший расклад, пробег 130 тыс. грамм 100 на 1000 уходит, жду лета и буду промывать.
