Воскресенье - 05 Мая 2024 - 10:35
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Расход масла в двигателе
picantos - Ростов-на-Дону 1 | 22:25 | Воскресенье, 24 Мая 2009
Всем доброго времени суток! Меня вот какой вопрос интерисует, у кого какой расход масла в движке за 1000 км? Почему заинтересовался, потому что неделю назад доливал, уровень был наполовину, прошол по трассе 700 км., смотрю, а масло уже на нижней отметке. Машинка прошла 115 тыс.км. Вот я и думаю, может уже кольца стерлись cry Масло меняю каждые 5 тыс.км. (CASTROL Magnatec 5W40 C3).
El_Murcielago - Москва 2 | 22:48 | Воскресенье, 24 Мая 2009
похоже на то
fantasy - Москва 3 | 08:24 | Понедельник, 25 Мая 2009
а может и сальники...
илья257265 - Рыбинск 4 | 08:28 | Понедельник, 25 Мая 2009
Да рановато наверное. Наши отечественные около 150 тыщ ходят до ремонта. а у меня на работе соболь прошел миллион без капиталки. А это ведь иномарка.
picantos - Ростов-на-Дону 5 | 11:50 | Понедельник, 25 Мая 2009
Дык вот и я о том же илья257265. Короче еще раз долил, буду следить. Проеду 1000, отпишусь. Но скорее всего сальник за махавиком подтекает.
Galchonok - Химки 6 | 12:54 | Понедельник, 25 Мая 2009
По идеи, масло не должно из двигателя никуда деваться. Если это происходит, то значит где-то и что-то не в порядке. Если бы подтекало, то лужицы могли бы быть.. Под днищем не смотрел?
Сообщение отредактировал Galchonok - Понедельник, 25 Мая 2009, 12:55
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 13:16 | Понедельник, 25 Мая 2009
Quote (picantos)
Ищи, где мокро. Если двиг сухой - смотри выхлоп. В такую погоду прогретый двиг вообще дымить не должен... sad
olga - Ревда, Свердловская обл. 8 | 14:40 | Вторник, 04 Августа 2009
У меня расход такой: 4 л масла хватает максимум на 10 000 км (3 месяца езды).
Это нормально? Или все же это считается большой расход?
Подтеком под машиной нет, и выхлоп нормальный, не дымит
Добавлено (04 Август 2009, 14:40)
илья257265 - Рыбинск 9 | 14:43 | Вторник, 04 Августа 2009
Это как такой расход? Ты заменяешь масло и на долив за 10.000 км. уходит 4 литра?
olga - Ревда, Свердловская обл. 10 | 14:55 | Вторник, 04 Августа 2009
4 л на все: на замену и долив
Останий - Новокузнецк 11 | 15:00 | Вторник, 04 Августа 2009
olga, Вообще считается,что до 1 литра на 1000 пробега-это нормально. Это скажут на любой техстанции. И кольца с колпачками и сальниками тут будут нипричем. Я так понял,что машинка проходит около 40000 за год.Это очень немало для любого автомобиля. Масло имеет свойство угарать.чем дольше оно находится в нагретом состоянии-тем больше. При обычном режиме 15000 км пробега за год масло уходит примерно 0.5 литра даже на совсем новой машине. Гарантией расчитывается максимальный ежегодный пробег примерно в 30000 км. Думаю.что стоит обязательно все проверить, внимательно осмотреть двигатель и замерить компессию и СО. если все окажется в норме, то обратиться в КИА (возможно и на завод) за рекомендацией.Пусть посоветуют масло для такого интенсивного использования автомобиля.
Добавлено (04 Август 2009, 15:00)
Quote (olga)
- Это вообще нормально! Тем более при таком режиме использования машины.
hi-bye - Самара 12 | 17:55 | Вторник, 04 Августа 2009
Останий, согласен с твоим последним постом.)
haase - Straubing 13 | 18:13 | Вторник, 04 Августа 2009
Если учесть, что на замену требуется 3 л. масла, то получается 1 л. на долив за 10 тыс. км. Это всего 100 мл. на тысячу... Где проблема?
M_Swan - Москва 14 | 22:12 | Вторник, 04 Августа 2009
Сервисная книжка, стр. 09:
"Расход моторного масла для 4-цил. двигателя
не должен превышать 600 грамм на 1000 км."
ляпэс - Нижний Новгород 15 | 23:30 | Вторник, 04 Августа 2009
На отечественной машине ездил от замены до замены без долива, а на Пиканте и подавно. Сколько вешать в граммах не знаю, но за 5 тысяч пробега после замены масло на щупе стоит на прежнем уровне
За жизнь без ЧП и ДТП
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
