Понедельник - 20 Мая 2024 - 19:58
  • Страница 3 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик положения коленвала
ZoranSDG - Пермь 31 | 17:53 | Вторник, 03 Апреля 2012
Иван, проверил по официальному каталогу MOBIS ("придворный" поставщик деталей концерна Hyundai-Kia).
Действительно на машинку с вашим VIN ставиться деталь с кодом 3931002200 (SENSOR-CRANKSHAFT ANGLE).
Иван - Санкт-Петербург 32 | 09:07 | Среда, 11 Апреля 2012
Всем привет! Получил датчик 3931002200 - открываю коробку -вытаскиваю датчик , а на датчике номер 3931002700 .Менеджеры ничего не пояснили. короче поставил - работает.
MaxFactor - Брест 33 | 14:58 | Понедельник, 23 Июля 2012
Господа, такой вопрос, может ли данный датчик быть причиной пропуска зажигания?
К сожалению диагностика по определенным причинам результата не дает, показывает только пропуск зажигания, свечи/провода/катушка новые и исправные.
Спасибо
Троян - Харьков 34 | 22:44 | Среда, 14 Февраля 2018
Сегодня машина категорически не завелась. Китайский блютуз-сканер показал ошибку "P0336 - Crankshaft position sensor range/performance problem" - проблема с датчиком положения коленвала. Какой датчик имеется в виду: 39310 или 39180?
Насколько вообще можно верить этому сканеру, а то запчасть недешёвая?
P.S. На буржуйском сайте по расшифровке ошибок ещё сказали, что проблема может быть в аккумуляторе.
Цитата
Sometimes and in some models, low battery voltage or a weak starter can trigger a Crankshaft
Position Sensor code. Before replacing any parts, recharge or replaced
battery.
Иногда и в некоторых моделях низкое напряжение батареи или слабый стартер могут вызывать код датчика положения коленчатого вала. Перед заменой каких-либо деталей перезарядите или замените аккумулятор.
АКБ крутил стартер бодро, правда, недолго. При постановке на зарядку выяснилось, что две ближайшие к минусовой клемме банки подвыкипевшие. Может, действительно проблема в АКБ?
P.P.S. Долго изучал схему. Может, это один и тот же датчик, просто в разной комплектации?
Прикрепления: 5582211.png (166.6 Kb) · 6606654.png (166.4 Kb)
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 15 Февраля 2018, 02:14
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 35 | 06:28 | Четверг, 15 Февраля 2018
Сканеру в принципе верить можно, главное программу поставить толковую. Но для окончательного вердикта все-же лучше к ХОРОШЕМУ диагносту. Ну и на станции всегда могут подключить другой источник эл.энергии и посмотреть не в аккумуляторе ли проблема
Троян - Харьков 36 | 16:59 | Четверг, 15 Февраля 2018
Программа Torque 1.8.199. По-идее, сканер с программой просто пересказывают данные, полученные от ЭБУ, т.е. информация должна быть вполне точная, но, возможно, неполная, так?
Update: Зарядил АКБ, машина завелась, но, "новым" ключом (одним ключом из комплекта пользовался постоянно, второй лежал на полке и практически никогда не использовался, соответственно считается "новым" :)). Старым так же не завелась. Проездил полдня, глушил, заводил, постоянно проверял сканером - ошибка больше не появлялась, несмотря на две безуспешные попытки старта. Получается, проблема в иммобилайзере, метка-то в ключе и с ней могло что-то произойти?
Останий - Новокузнецк 37 | 06:47 | Пятница, 16 Февраля 2018
может конечно, на работе сотни ключей с такими чипами, не только от машин, периодически какой-то вылетает. Чаще всего его можно просто перепрошить. Заедь к дилеру, может у него не дорого окажется. У нас (в моем городе) восстановить дешевле у дилера, частники не любят восстанавливать, предпочитают шить новые.
Троян - Харьков 38 | 15:35 | Воскресенье, 18 Февраля 2018
Сегодня поэкспериментировал и обескуражен результатом: обоими ключами машина заводится без каких-либо проблем, никакие ошибки сканером не обнаруживаются. Что это было и почему машина не заводилась в среду - абсолютно непонятно . Очень жаль, что не изучил тогда внимательно журнал ошибок и не посмотрел, когда возникла ошибка, обстоятельства подгоняли и поспешил её сбросить в надежде на успех. С понедельника буду искать хорошего диагноста.
Останий - Новокузнецк 39 | 15:45 | Воскресенье, 18 Февраля 2018
Ошибку программой удалял? Как удалял? Torque позволяет удалить ошибки из истории, если историю не чистил, то нормальное диагностическое оборудование покажет что было.
Riechsik - Балаково,Саратовской области 40 | 22:31 | Понедельник, 26 Февраля 2018
Здравствуйте, пожалуйста подскажите , где можно заказать Книгу Kia Picanto 2004-2011, для технического обслуживания. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ? так , чтоб не обманули есть сайт  shop@autodata.ru , кто то пользовался? напишите пожалуйста. очень нужно, заранее спасибо!    ^_^
Троян - Харьков 41 | 20:25 | Вторник, 20 Марта 2018
Итак, продолжение истории. Ездил кое-как ещё пару недель, раза три машина не заводилась, два раза возле дома, причём аккумулятор крутил крайне вяло, приходилось заносить его домой и ставить на зарядку, один раз на работе, стартер крутил вполне бодро, но двигатель не заводился. Через 5-6 попыток машина всё-таки завелась. Ошибка не возникала ни разу, никакая. Аккумулятор, в принципе, начал дохнуть и почти каждую ночь заряжался (никак не мог выкроить время и купить новый). Диагностика не показала ничего, никаких ошибок и никаких проблем, машина приехала своим ходом и в процессе заводилась с пол-пинка. Была мысль дождаться, пока опять не заведётся и ехать к диагносту снова, на буксире, но в итоге купил новый аккумулятор и уже пару недель все в порядке (тьфу-тьфу).
Удалял в программе Torque, там на странице с журналом ошибок есть пункт меню "Сбросить ошибки в ЭБУ".
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 10:02 | Среда, 21 Марта 2018
А зачем покупать? Вот же она.
А если покупать, то издательства "Третий Рим". Там хот картинки цветные
Прикрепления: 9671966.jpg (43.2 Kb)
Троян - Харьков 43 | 08:59 | Пятница, 23 Марта 2018
Upd. Машина снова не завелась >( . Из симптомов - нет характерного звука бензонасоса, нагоняющего давление в рампу. Torque ошибок по-прежнему не показывает.
Изучал электросхему, чтобы понять, куда потыкать мультиметром (чтобы хоть примерно оценить, приходит питание на насос, или нет), нашёл на ней "Разъём для проверки топливного насоса". Может, кто знает, что с этим делать и что там проверять?
Прикрепления: 7758172.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 23 Марта 2018, 13:50
alexmaximov - Миасс 44 | 11:48 | Пятница, 23 Марта 2018
Предположу проблему в Иммобилайзере .... У самого такая бывает.
Проверьте, загорается ли лампа "ключ" на приборке ?
Троян - Харьков 45 | 11:52 | Пятница, 23 Марта 2018
Загорается, потом гаснет. Иммобилайзер в нашей машине блокирует бензонасос?
  • Страница 3 из 4
