Пятница - 10 Мая 2024 - 16:00
  • Страница 2 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик положения коленвала
lazarinka_n - Санкт-Петербург 16 | 18:33 | Суббота, 09 Июля 2011
Quote (ZoranSDG)
39310-02200 - для бензинового двигателя, т.е. для нас 038
39180-2A300 - для дизельного двигателя
На exist.ru цена около 1600 руб.
Это датчик, а мне еще зубчатое колесо нужно. Нашла на exist'e 39310-02700, вот только непонятно, неужели эта железка и правда 2 тыс стоит? 008 В магазине запчастей Киа мне сказали, что у них он 150 руб стоит... 025
ZoranSDG - Пермь 17 | 19:02 | Суббота, 09 Июля 2011
lazarinka_n, если вы про колесо которое на этой картинке, то это не оно.
То что вы нашли это тот же датчик только с набором крепежа.
Вот это колесо - 23141-02610 или 23141-02620 или 23141-02630. Чтобы точно знать нужен VIN вашей машинки. ХЗ чем они отличаются но коды разные, правда цена почти одна и та же - в пределах 100-200 руб.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Суббота, 09 Июля 2011, 19:19
lazarinka_n - Санкт-Петербург 18 | 22:32 | Суббота, 09 Июля 2011
А разве то, что на картинке, и то, что по этим кодам - не одно и тоже? Мне нужна та хрень, с которой датчик считывает обороты коленвала. Судя по Вашим кодам, это оно и есть. Разница в кодах - для Пикант разных годов выпуска.
Вы мне очень помогли в любом случае, спасибо! 001
ZoranSDG - Пермь 19 | 09:45 | Воскресенье, 10 Июля 2011
lazarinka_n, дак скорее всего так и есть. Просто в разные года одна и таже деталь шла под слегка разными кодами. На всякий случай я все написал какие нашел.
Могу еще предположить что количество зубцов (щелей) в колесе может отличаться для колес с разными кодами. Но это крайне вряд ли.
P.S. Меня больше мучает вопрос что у вас такое произошло что умер датчик и это колесо зубчатое?
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Воскресенье, 10 Июля 2011, 09:48
lazarinka_n - Санкт-Петербург 20 | 09:58 | Воскресенье, 10 Июля 2011
ZoranSDG
Это колесо как-то там разболталось и датчик прямо протерло... Сначала один датчик заменили, машинка проехала пару км и заглохла((
ZoranSDG - Пермь 21 | 10:16 | Воскресенье, 10 Июля 2011
Могу заблуждаться, но как то тут была подробная тема о том что на ранних моделях Пикант был производственный брак при котором вот это шестерня 23120-02570 (приводная шестерня ремня ГРМ, надета на конец коленвала) разбалтывалась (причина в том что материал из которого она сделана был слишком мягкий).
А это самое щелевое колесо как раз на этой шестерне и крепится.
То есть может быть вы на свей машине наблюдаете следствие а не причину поломки.
Желательно проверить эту шестерню на предмет люфта при посадке на конец коленвала. Ну и разумеется если есть люфт то заменить шестерню.
P.S. Пока не могу найти эту тему. Надеюсь гуру форума подскажут.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Воскресенье, 10 Июля 2011, 10:18
lazarinka_n - Санкт-Петербург 22 | 21:17 | Вторник, 02 Августа 2011
ZoranSDG
Спасибо Вам прямо огромное-преогромное! 019 Купила эту шестерню и я наконец-то езжу на своей Пикахе 060 Счастью моему нет предела))) Ура)))) 180
ZoranSDG - Пермь 23 | 21:00 | Среда, 03 Августа 2011
lazarinka_n, пожалуйста 009
1XTR - Казань 24 | 18:16 | Четверг, 12 Января 2012
У меня датчик положения коленвала ранее был немного протерт пластиной считающей, но работал.
С неделю назад походу совсем захворал и начали скакать обороты, стрелка пляшет нехило так.
Двигатель работает с перебоями. Поменяли свечи, провода. Заехал на диагностику, т.к. джики чан загорелся, ошибка P0336 - Датчик положения коленвала вне предписанного номинального диапазона.
Еще стук появился при работе движка, выявили подыхающую помпу.
Заказал все запчасти на экзисте. Как приедут будем менять датчик с помпой.
Бензы кушать стала много опять.
worker - Самара 25 | 20:38 | Четверг, 12 Января 2012
1XTR, ну вот что-то мне не верится....
Если бы датчик положения глючил то были бы пропуски в работе системы зажигания. А раскалбал и стуки.... Может опять шестерня?
1XTR - Казань 26 | 21:03 | Четверг, 12 Января 2012
Первым делом ее и проверили, все в порядке с ней.
Меня на диагностику мой сервисмэн и отправил со словами "так хоть по ошибкам и узнаем в каком цилиндре пропуски, чтобы все подряд не проверять".
Но, при диагностике выявилась только ошибка датчика положения коленвала. Сам в шоке =)
Вообщем жду запчасти, часть из которых уже на складе в мск и завтра в казань поедет. Останется только сам датчик дождаться и в гараж.
На малых оборотах движок дергается, стрелка тахометра как бешеная. Например, еду никого не трогаю, впереди светофор, убираю ногу с педали газа, стрелка оборотов падает до 800 и начинает скакать в пределах 500-1500 оборотов, если нажимать на педальку не сильно, чтобы до 2000 оборотов не доходило, то машинка дергается пока обороты до 2000 не поднимутся, дальше едет нормально.
Сообщение отредактировал 1XTR - Пятница, 13 Января 2012, 10:29
unicle13 - Челябинск 27 | 21:01 | Пятница, 13 Января 2012
только непонятно почему колесо задевало за датчик?
Иван - Санкт-Петербург 28 | 22:21 | Понедельник, 02 Апреля 2012
Здравствуйте уважаемые владельцы Picanto!!!! Я езжу на Getze 1.1 л, 2006 г.в. и тут у вас я похоже нашёл людей с такими же проблемами.
Заказал в existe датчик коленвала,они сами по вину мне подобрали-39310-02200. сижу жду... надумал пока поискать где находиться...2ое суток сидел в инете - везде разная инфа (у нас на getze может быть 5 вариантов двигла) - смоотрю какое нибудь рук-во по ремонту - вроде понятно - приезжаю в гараж - а нет там никакого датчика.... Короче, вспомнив счастливые годы обладания 8ми клапаной десяткой ВАЗ и увидев любопытный провод - полез к зубч. шкиву коленвала и нашёл. НО, смотрю номер на датчике он - 39310-02700. Звоню в existe, за 5 минут до конца их раб. дня - и говорю, что мол снял датчик номер такой то, а вы мне подобрали и ждём - другой.... продавец молчал минуты три - затем выдаёт: датчик 39310-02700 не устанавливается на ваш автомобиль по винкоду.... Завтра буду ему перезванивать, как так....
Интерсно, в чём разница между этими датчиками кроме цены (около 1000 р), на моём старом датчике два уха для крепления, а то что я видел в книжках - имеет одно ухо, и разъёмы индентичные? Кстати , какое сопротивление исправный датчик должен иметь?
Если кто знает подскажите!
Спасибо! 173
AMMon - Москва 29 | 23:02 | Понедельник, 02 Апреля 2012
Иван, Можно самому по каталогу посмотреть, Возможно подойдут обе запчасти, только любому продавцу лучше продать то что подороже!
Иван - Санкт-Петербург 30 | 09:57 | Вторник, 03 Апреля 2012
Quote (AMMon)
не нашёл в каталоге....мой вин KMHBT51GP6U529780, 63!!! л.с. 004
  • Страница 2 из 4
