Пятница - 10 Мая 2024 - 11:58
  • Страница 1 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик положения коленвала
ecclip - 1 | 22:35 | Понедельник, 24 Мая 2010
Встал вопрос о замене датчика коленвала. Хотелось бы осуществить данную процедуру самостоятельно, ибо доверия к нашим официалам у меня нет. Поэтому прошу помочь, если кто сталкивался с такой проблемой, как его заменить.
EvgenyAly - Казань 2 | 19:11 | Пятница, 09 Июля 2010
Так же присоединяюсь к вопросу,подскажите хотя бы где он стоит,а лучше фото если не сложно.И почему он стоит так дорого ~4000 руб.Это датчик работает по принципу датчика "хола".
<a href=http://parts.avtoprom.ua/ >покупка запчастей</a>
ror - Новосибирск 3 | 09:21 | Воскресенье, 11 Июля 2010
Для его замены потребуется снять ремень ГРМ, вот от этого и цена
EvgenyAly - Казань 4 | 12:01 | Воскресенье, 11 Июля 2010
а где он стоит вообще ? И как до него добраться? У меня проблема такого рода,машина работает и проходит и по 100-200 км. но иногда случается особенно в пробках сначала машина дернется при движении потом загорится на приборной доске лампочка имобилайзера ,и следом за ней лампочка "Джеки чан" далее двигатель у машины глохнет.При попытке сразу завести машину также двигатель заводиться и глохнет.Но если минут 15 постоять то машина заведется и едет дальше .В сервисе сказали что ошибка от датчика положения коленвала надо датчик менять датчик сам датчик под заказ 4300 руб. и плюс замена его 500 руб.Теперь вопрос так как в попытках отловить эту неисправность в сервисе поменяли мне уже и свечи и переключатель света и топливный фильтр в баке и денег они с меня уже вместе с расходниками взяли порядка 5000 руб. А теперь говорят что еще и датчик менять надо .Вообще машина жены вот я и думаю может разводят в сервисе ее. Вобщем повторяю свой вопрос где находиться датчик ,как до него добраться и как поменять.Сам в свое время работал 8 лет автоэлектриком и опыт общения с машинами имеется.
almihAM - Чебоксары 5 | 20:28 | Воскресенье, 11 Июля 2010
ror, снимать ремень не нужно
снять надо шкивы и все, у ремня даже натяжитель не нужно отпускать... мешает по сути шкив и нижняя пластиковая зашита - кожух, а ремни мешают те, что на шкиве - генератора и кондея (если кондей есть)
Добавлено (11 Июль 2010, 20:28)
EvgenyAly, датчик слева на двигателе, внизу смотри по схеме
Сообщение отредактировал almihAM - Воскресенье, 11 Июля 2010, 20:26
almihAM - Чебоксары 6 | 00:29 | Суббота, 07 Августа 2010
все таки сдох он у меня...
и чего там на 4 000 есть? деталей на 100 рэ
вот разобрал его, может кому интересно
Добавлено (07 Август 2010, 00:29)
обычный датчик холла...
Прикрепления: 2066836.jpg (56.8 Kb)
Leon - СКФО 7 | 01:31 | Суббота, 07 Августа 2010
А чему там ломаться ? На вазах часто просто проводок лопается - причем внутри оболочки - восстановить дело плевое.
И на этом надо б проводки прозвонить.
almihAM - Чебоксары 8 | 09:34 | Суббота, 07 Августа 2010
ну прозвонить то это плевое дело, я его проверил, он пропуски дает ... так что только менять
M_Swan - Москва 9 | 09:56 | Суббота, 07 Августа 2010
Такие картинки есть в спецруководстве:
Прикрепления: 8271113.jpg (27.2 Kb) · 3859871.jpg (68.2 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 10:32 | Суббота, 07 Августа 2010
Quote (almihAM)
А внутренности от датчика трамблера не подойдут? Я, правда, никогда его не разбирал...
almihAM - Чебоксары 11 | 17:06 | Воскресенье, 08 Августа 2010
немного помудрили с датчиком, пока результата нет, на всякий заказал в экзисте - 4300 с копейками, в среду -четверг должен придти, заодно решил поменять эту пластину с лепестками и шкив коленвала, один фиг разобрал все там уже
lazarinka_n - Санкт-Петербург 12 | 15:14 | Пятница, 08 Июля 2011
Прикрепления: 8271113.jpg(27Kb) · 3859871.jpg(68Kb)
Подскажите, пожалуйста, рядом с датчиком это зубчатое колесо находится? У меня датчик сломался и еще надо это колесо менять... 002
Dimon76 - Мск 13 | 16:20 | Пятница, 08 Июля 2011
Quote (lazarinka_n)
Да.
lazarinka_n - Санкт-Петербург 14 | 16:29 | Пятница, 08 Июля 2011
А может, Вы еще его код знаете? 010
ZoranSDG - Пермь 15 | 16:58 | Суббота, 09 Июля 2011
Quote (lazarinka_n)
39310-02200 - для бензинового двигателя, т.е. для нас 038
39180-2A300 - для дизельного двигателя
На exist.ru цена около 1600 руб.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Суббота, 09 Июля 2011, 17:40
  • Страница 1 из 4
