Установка БК
oleg-izh - Ижевск
211 |
22:26 |
Суббота, 03 Сентября 2011
Сергей-11, зайди на сайт Мультроникса и скачай инструкцию (она проще). Почитай статью в клубном журнале "Гаечный ключ". Quote (Сергей-11) Там, в инструкции, есть вариант тарирования по семи точкам. Двух точек достаточно (практика), бак линейный.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 03 Сентября 2011, 22:37
LX
212 |
06:45 |
Воскресенье, 04 Сентября 2011
oleg-izh, Двух точек - это полный и пустой, или ты о промежуточных точках, а не о граничных значениях?
Сергей-11 - Бузулук
213 |
07:04 |
Quote (Останий) Двух точек - это полный и пустой, или ты о промежуточных точках, а не о граничных значениях? По полному и пустому у меня тарирован. Но там погрешности в 5-7 литров.
Я внутри уже
BeGaS - Москва
214 |
18:49 |
OBD-II: ISO 15765-4 CAN, ISO 09141/ ISO 14230 эти протоколы поддерживаются нашей машинкой.
Сообщение отредактировал BeGaS - Воскресенье, 04 Сентября 2011, 18:49
(MORNING) LX, АКПП, 2008, объем 999, масса без нагрузки 1240 кг, разрешенная максимальная масса 1515 кг
oleg-izh - Ижевск
215 |
22:49 |
Quote (Останий) Двух точек - это полный и пустой, или ты о промежуточных точках, а не о граничных значениях? 1точка - полный бак, 2 точка - момент загорания резервной лампы указателя уровня топлива в баке. Режимы БАК ДУТ/Бак Калибров.2/Лин. калибр. бака. Описано в п.9 краткого руководства по БК, которое можно скачать на сайте Мультитроникса.
Quote (Сергей-11) По полному и пустому у меня тарирован. Но там погрешности в 5-7 литров. При подключении к ДУТ нет такой погрешности.
LX
Сергей-11 - Бузулук
216 |
08:22 |
Понедельник, 05 Сентября 2011
Quote (oleg-izh) 1точка - полный бак, 2 точка - момент загорания резервной лампы указателя уровня топлива в баке. Режимы БАК ДУТ/Бак Калибров.2/Лин. калибр. бака. Описано в п.9 краткого руководства по БК, которое можно скачать на сайте Мультитроникса.
Вот он, пункт 9 (вкратце) Калибровка бака в режимах “Бак ДУТ”, “Бак ДУТ ЭБУ” может производиться несколькими способами (см. п.8 краткого руководства). По умолчанию предлагается линейная калибровка при полном и пустом баке: 9.1. Залейте полный бак топлива. 9.2. Установите автомобиль на ровную площадку, заведите двигатель, выключите дополнительные потребители. 9.3. Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите , 9.4. выберите “Источники”, 9.5. выберите “БАК”, 9.6. выберите “ БАК ДУТ”(или “БАК ДУТ ЭБУ”), 9.7. Два раза , проверьте, что установлен “Бак Калибров. 2” 9.8. Коротким нажатием выйдите в главное меню дисплея установок 9.9. выберите “Поправка”, 9.10. выберите “Лин. калибр. бака”, 9.11. Через некоторое время появится мигающее значение остатка топлива в баке, выставьте реальный остаток, 9.12. Откатайте или слейте топливо до момента загорания резервной лампы указателя уровня топлива в баке (6...10 литров в зависимости от модели машины) 9.13. Повторите п. 9.2, 9.3, 9.9...9.11. 9.14. При правильно проведенной калибровке бортовой компьютер будет корректно отображать остаток топлива в баке. В случае некорректного отображения остатка топлива можно провести калибровку по 7 точкамили произвольную тарировку бака (см. руководство п.11.1.5, стр. 59 и п.11.1.6, стр. 60).
Это вот некорректное отображение у меня и наличествует. А как проверить, подсоединили "спецы" БК к ДУТ или нет?
Сообщение отредактировал Сергей-11 - Понедельник, 05 Сентября 2011, 08:25
Я внутри уже
oleg-izh - Ижевск
217 |
08:43 |
Сергей-11, посмотри в настройках БК, что установлено "Бак ДУТ ЭБУ" или "Бак ДУТ". Если "Бак ДУТ ЭБУ" значит ДУТ к БК не подключен.
Если ДУТ подключен, то подключение БК к авто будет не только к колодке диагностики авто, но и зеленым проводом от клеммы №8 переходника разъема БК.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Понедельник, 05 Сентября 2011, 08:51
LX
Сергей-11 - Бузулук
218 |
09:14 |
Сейчас лазил. Нет там никакого зелёного провода. Есть красный, чёрный, коричневый, серый, белый. И чего теперь делать?
А в настройках у меня - Бак ДУТ Бак Калибр.2
Я внутри уже
oleg-izh - Ижевск
219 |
15:19 |
Сергей-11, съездить к установщикам БК и уточнить.
LX
Сергей-11 - Бузулук
220 |
18:30 |
Мдя. Установщики БК растворились в неизвестности. Даже автосервис закрылся. А другие возьмутся или нет, не знаю.
Может Бак Расчётный попробовать? Поустанавливать вручную. Всё равно одной заправки на месяц хватает.
Я внутри уже
oleg-izh - Ижевск
221 |
19:18 |
Сергей-11, можно конечно и поэкспериментировать, но и посмотри по инструкции БК как подключается ДУТ и проверь контакт переходника цвет провода и подключен он куда-нибудь или нет.
LX
Lebom - Томск
222 |
06:50 |
Вторник, 06 Сентября 2011
Сергей-11, Зайди на сайт производителя БК (напримерТут) там распиновка разъема
Сообщение отредактировал Lebom - Вторник, 06 Сентября 2011, 06:50
Сергей-11 - Бузулук
223 |
17:19 |
Quote (Lebom) Зайди на сайт производителя БК (напримерТут) там распиновка разъема Электрик из меня, как из слона - фигурист. Я даже эту штуку не нашёл:
Я внутри уже
Lebom - Томск
224 |
18:00 |
Сергей-11, Посмотри где подключается диагностический разъём . Должен быть на кабеле от БК. В комплекте к БК идет ответная часть разъём с одной стороны провода с другой
Сергей-11 - Бузулук
225 |
19:45 |
Я там чего-то нащупал, но так просто не залезу. Попробую, конечно.
Я внутри уже
