Понедельник - 25 Ноября 2024 - 04:02
Установка БК
78rus - 1 | 20:11 | Воскресенье, 02 Марта 2008
Коды ошибок бортового компьютера "Мультитроникс" опубликованы в Клубном журнале
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 181 | 13:30 | Пятница, 24 Декабря 2010
У меня и подключено от форсунок. При поправке 0 комп выдает очень большой расход. Обсчитывает расход он исходя из времени открытия форсунок. А у всех авто производительность форсунок разная, даже если и давление в топливной рампе у всех примерно 3 кг/см. БК "не знает" в какой машине он установлен, поэтому необходима поправка.
Val-46 - Санкт-Петербург 182 | 22:36 | Пятница, 24 Декабря 2010
Big_14, Объясни - а так ли необходим сей конроль??? 023
Спасибо.... 004
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 183 | 08:21 | Суббота, 25 Декабря 2010
Контроль за мгновенным расходом топлива? Особой насущной необходимости, конечно, нет, можно ездить и без него. А если есть, то помогает экономить топливо. Вот будете смеяться, но я благодаря БК обнаружил, что когда катишься с горки на передаче, то расход 0.0. А до этого я любил с горки скатываться на нейтрали, а мотор кушал бензин на ХХ. Или вот едешь 100 км/ч по трассе, вроде совсем не сильно давишь на педаль, расход на дисплее 6.5. Приотпускаешь еще педаль совсем незаметно, и на дисплее 5.8 расход, а скорость так и осталась 100 - мотору хватает этого количества бензина для поддержания скорости.
Ну а если у меня этот контроль есть, то хочу, чтоб он был максимально точным. Вот такой я въедливый.
Добавлено (25 Декабрь 2010, 08:21)
Еще и средний расход очень интересен. За день например, или за месяц. Также выяснил, что расход топлива на зимней резине шириной 165 мм меньше на пол-литра, чем на летней шириной 185 мм.
oleg-izh - Ижевск 184 | 15:46 | Суббота, 25 Декабря 2010
Я не подключал БК к форсункам. Спецы Мультитроникс сказали, что достаточно подключения к диагностической колодке и ДУТ.
В инструкции написано, что мнгновенный расход на ХХ 0,8-0,9л. БК по первым поездкам сам определил мнгновенный расход на ХХ 0,8л.
Согласен с Big_14, показания расхода позволяют вести авто более экономично.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 25 Декабря 2010, 15:54
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 185 | 18:01 | Суббота, 25 Декабря 2010
Олег, а в какой инструкции написано? Если подключить к колодке, то расход топлива явно завышается. Мгновенный расход топлива у мотора 1.0 на холостом ходу 0,5-0,6 л./ч.
oleg-izh - Ижевск 186 | 20:15 | Суббота, 25 Декабря 2010
ТС 50 руководство по эксплуатации vg1031gpl
11.1.3.2. ВТОРОЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ РАСХОДА ТОПЛИВА .
... Рекомендуется перед началом коррекции по методу 2 установить поправку расхода топлива по методу 1 так, чтобы
расход топлива на оборотах холостого хода при прогретом двигателе составлял приблизительно 1 литр в час. ...
После проведения автоматической корректировки п.11.1.3.2. у меня стало на ХХ 0,8л
При "плохом" бензине расход увеличивался до 0,9л, что позволило выбрать "правильные" заправки.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 25 Декабря 2010, 20:39
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 187 | 21:20 | Суббота, 25 Декабря 2010
Непонятно. Что, для всех моторов 1 л.ч. на ХХ? Как такое может быть?
intheair - москва 188 | 21:35 | Суббота, 25 Декабря 2010
Тоже поставила бортовой компьютер. Показывает температуру двигателя, обороты, напряжение на аккумуляторе и много еще чего, в чем не разбираюсь:-) Но, он потребляет 0.3мА (мультитроникс) при выключенном двигателе и может разрядить аккум за несколько дней при большом морозе. У меня как раз была такая проблема, поэтому на ночь его снимаю.
oleg-izh - Ижевск 189 | 22:11 | Суббота, 25 Декабря 2010
big 14 Нет. 114 Посмотри пункты 11.1.3, 11.1.3.1, 11.1.3.2 Руководства по эксплуатации БК.
Добавлено (25 Декабрь 2010, 22:11)
intheair, у меня трехлетняя, нормально заряженная, АКБ терпит БК + сигналку не менее недели. Если есть сомнения, чем постоянно снимать АКБ, проще установить размыкатель массы.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 25 Декабря 2010, 22:17
almihAM - Чебоксары 190 | 22:25 | Суббота, 25 Декабря 2010
oleg-izh, у меня показывает мгновенный расход на холостых - 0,5, сейчас после замены ремня грм и шестерни, стало показывать на 90-92 градусах при выключенных потребителях тока 0,4-0,5 литра в час
насчет точности его показаний могу сказать - ездил по показаниям бк до остатка 2 литра в баке, после чего на заправке до горловины влезало 34,5 литров бензина
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 191 | 22:26 | Суббота, 25 Декабря 2010
По пункту 11.1.3.2. я и корректировал, но уже после подключения к форсунке. Получил расход на XX (при полностью прогретом моторе и отключенных электропотребителях) 0.5-0.6 (ближе к 0.6) л.ч.
oleg-izh - Ижевск 192 | 22:45 | Суббота, 25 Декабря 2010
Quote (almihAM)
А какая связь между остатком топлива и расходом? Если говорим о прогнозе расстояния на остатке топлива, то, насколько я помню, оно рассчитывается исходя из манеры езды за последние 10 или 100 км. Или я ошибаюсь?
Просмотрел еще раз всю тему. almihAM единственный, кто смотрел расход без подключения к форсунке и с подключением. Реально без подключения в два раза больше. Попробую поправкой "зажать" расход на ХХ до 0,4л/час посмотрю, что изменится.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 26 Декабря 2010, 11:41
ISpanez - Кемерово 193 | 17:19 | Пятница, 18 Февраля 2011
Приобрел БК Multitronics SE-50V, на выходных буду ставить. Попробую, но не обещаю все с фотками и отчетом по установке и настройке.
Oleg - Йошкар-Ола 194 | 17:44 | Пятница, 18 Февраля 2011
Quote (ISpanez)
ISpanez, ну хотя бы расскажешь, какие подводные камни попались (тьфу-тьфу...). Может нюансы какие-то, особенности...
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 195 | 17:49 | Пятница, 18 Февраля 2011
Quote (oleg-izh)
А почему именно 0.4? Не слишком ли оптимистичная цифирь?
