Всем на новой пиканте менять масло в моторе.
Балу - Москва
46 |
21:14 |
Вторник, 14 Февраля 2012
Quote (48RONIN) Соконфетники изучающие масляную тему в Раше рекомендуют все-таки не перекатывать 7тык Со словами поосторожней! Выбирайте выражения! За Россию некоторые кровь проливали, чтобы даже офисным хомячкам спокойно жилось.
Сообщение отредактировано. M.Swan
47 |
21:32 |
Балу - Москва
48 |
21:33 |
Oleg,
Redic - Москва
49 |
18:56 |
Среда, 15 Февраля 2012
Сегодня заменили масло. То что вытекло вязкостью напоминало скорее воду чем масло, залили шел ультра феликс 5в40 Первый результат- после заправки ( заливала полный бак, сейчас половина осталась) расход был в районе 10 л., проехав 50 км. через центр расход стал 9. В канистре остался ещё литр.
Балу - Москва
50 |
19:03 |
Quote (Redic) Первый результат- после заправки ( заливала полный бак, сейчас половина осталась) расход был в районе 10 л., проехав 50 км. И не удивительно. "...Снегопад, который шел всю ночь в столичном регионе, парализовал движение в Москве. Встали фактически все вылетные магистрали, большая часть МКАД и Садового кольца. ..."
Читать полностью: Тут.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 15 Февраля 2012, 19:07
51 |
19:03 |
Redic, как машина себя повела? Изменилось ли что-то? Звук мотора, например...
Redic - Москва
52 |
20:07 |
Балу Так вот, как раз если верить б.к. расход уменьшился с 9.8 до 9.1, в пробках особо не стояла. Oleg Кажется, улыбка на руле авто стала, ещё больше . Ещё не поняла, но особой разницы не заметила. Больше впечатлила разница между слитым и залитым, тот случай когда различия в вязкости видны на глаз.
Сообщение отредактировал Redic - Среда, 15 Февраля 2012, 20:08
53 |
22:55 |
Масло разжижается, когда в него много бензина попадает. Оттуда и давление может падать. Интересно, откуда бы большому количеству бензина в масле взяться?...
Балу - Москва
54 |
23:16 |
Quote (Oleg) Интересно, откуда бы большому количеству бензина в масле взяться?... В принципе, такое возможно при длительной работе двигателя на трех цилиндрах, или регулярном пропуске искры на одной из свечей. Тогда топливная смесь смывает масляную пленку мажду кольцами и цилиндром, и попадает в картер. Но, не заметить работу одного из цилиндров это надо умудриться. Хотя, сейчас..
Redic - Москва
55 |
11:04 |
Четверг, 16 Февраля 2012
Балу "чек" как минимум гореть должен. На калине из-за плохой свечи подобное было. Скорее всего, такое масло с завода заливают на обкатку.
Балу - Москва
56 |
11:25 |
Quote (Redic) "чек" как минимум гореть должен. Боюсь не факт. При пуске двигателя, если в самом начале двигатель начинает работать на двух-трех свечах "чек" не загорается. Странно другое - бензин попавший в масляный картер должен испаряться. Во времена минерального моторного масла зимой, для надежного пуска, в масляный картер, перед постановкой машины на стоянку, добавляли грамм 200-300 бензина, и давали двигателю немного поработать, чтобы его перемешать, на холостых, до момента загорания контрольной лампочки давления. Масло становилось жидким, и на утро в мороз стартер весело крутил двигатель. Так через 30-40 минут работы двигателя это масло испарялось. В общем, эта ситуация для меня не понятна.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 16 Февраля 2012, 11:26
57 |
13:14 |
Quote (Балу) В общем, эта ситуация для меня не понятна. Ну может, сильно много бензина? Не успевал весь испариться... А потом, холодно...
Redic - Москва
58 |
14:59 |
Балу, может на диагностику и свечи посмотреть?
Сообщение отредактировал Redic - Четверг, 16 Февраля 2012, 15:01
48RONIN - Липецк
59 |
15:02 |
Quote (Redic) Больше впечатлила разница между слитым и залитым, тот случай когда различия в вязкости видны на глаз. Я не вижу в этом ничего странного по двум причинам: - во первых сливаемое масло горячее - во вторых, думаю все же производитель льёт то, что рекомендует в мануале, а это вязкость класса хW20 У себе в тойоте применял "двадцатку" действительно при сливе напоминает "воду".
Luxe
2011г
1,2л
Балу - Москва
60 |
15:07 |
Redic, Я не уверен,что в автосервисе есть аппаратура для проверки свечей. Сколько прошла машина? В каком состоянии свечи, если их вывернуть?
