Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:02
  • Страница 1 из 3
клиренс
Andrey_P2 - Москва 1 | 11:55 | Четверг, 03 Января 2013
Хочу немного приподнять авто, сделать клиренс 20 -22 см. Чтобы увеличить клиренс надо ставить длиннее пружины?
привет
Останий - Новокузнецк 2 | 13:58 | Четверг, 03 Января 2013
Если подходить таким образом, то одними пружинами не отделаешься, там очень много что менять придется, тем более, раз хочешь поднять так сильно. Не проще резину нормальную поставить? не 22см, а 18.5, но тоже неплохо. 023
Andrey_P2 - Москва 3 | 15:08 | Четверг, 03 Января 2013
ну для 20-ти см хотя бы, можно отделаться только резиной и пружинами? Так - то меня все устраивает, но на даче зимой иногда немного днище задевает кромку льда между колеями, а вот вчера ехал по мкаду, резко начался скрежет, думаю: "спустило колесо? Нет, Вибрации-то нет, руль не уводит" остановился, осмотрел колеса - норм. Решил посмотреть под машиной что. Встал на колени в черную грязь обочины мкада, т.к. постелить было нечего, и заглянул: между днищем и асфальтом прочно застряла 5-литровая синяя прозрачная пластиковая бутылка. Грязью немного измазавшись, таки выбил её, вот так. Хочу немного увеличить клиренс.
привет
Останий - Новокузнецк 4 | 15:32 | Четверг, 03 Января 2013
Andrey_P2, пружины можно поставить чуть жестче, чтобы проседала меньше, но ездить станет не комфортно, а длиннее делать их не меняя стойки -нет смысла, они и так порой срабатывают вверх до предела. Можно отделаться проставками под стойки - см полтора - два можно добавить, еще полтора см можно добавить резиной. Без серьезных и дорогих переделок - это все - получим 20 см, но машина станет значительно менее устойчивой, что с вашей колейностью, например на кольцевых, я бы не стал делать.
oleg-izh - Ижевск 5 | 19:09 | Четверг, 03 Января 2013
Цитата (Останий)
Можно отделаться проставками под стойки - см полтора - два можно добавить.
Но как показывал опыт ВАЗов, подобные переделки разбивают посадочные места и площадки. Уж лучше подобрать резину. Да и покупая Пиканто, Вы сразу знали, что это не джип, хотя у нее очень неплохая проходимость.
Andrey_P2 - Москва 6 | 21:48 | Четверг, 03 Января 2013
Не спорю, проходимость норм, клиренс обычный легковой, но джип - то жрет уже в 2 раза больше минимум)) Да и ненадо мне как у джипа клиренс, 20 см мне бы вдоволь, ну а может быть даже и 19см подошли бы на все случаи жизни, ну резину-то бесконечно высокую нельзя установить, как ездить-то, арки задевать будет, например при повороте.
Сообщение отредактировал Andrey_P2 - Четверг, 03 Января 2013, 21:50
привет
Останий - Новокузнецк 7 | 08:38 | Пятница, 04 Января 2013
Andrey_P2, при резине 175/70 R13; 175/65 R14 ; 185/60 R14 дорожный просвет (если нет защиты) около 18-18.5 см (для сравнения, гранд витара имеет дорожный просвет 20 см). Так что можно и просто нормальную резину поставить.
Irra - Кострома 8 | 14:40 | Пятница, 04 Января 2013
Живу в деревне. Дороги "чистят" по понятиям. Поставила защиту картера и сильно не беспокоюсь. Редко когда немного снег по днищу пошуршит. Резина 175/65/14.
Andrey_P2 - Москва 9 | 16:48 | Пятница, 04 Января 2013
А мне знакомый автомеханик сказал (чисто теоретически, под пиканту не лез), что у пиканты нет так такового картера, есть некий поддон, но а картера нет.
привет
Останий - Новокузнецк 10 | 17:12 | Пятница, 04 Января 2013
Andrey_P2, ну, что сказать о
023
Andrey_P2 - Москва 11 | 17:20 | Пятница, 04 Января 2013
точнее вроде он арматурщик, а что надо сказать-то?
привет
Алёна450 - Нефтеюганск 12 | 19:17 | Пятница, 04 Января 2013
Andrey_P2, Позвони ссылка удалена согласно правилам клуба этим товарищам может и на пиканту чем помогут.
[p.s.]Алена. вот уж не ожидал, что подобное замечание буду делать тебе. Такие ссылки лучше давать в личку. [/p.s.]
Добавлено (04 Января 2013, 19:17)
Прошу прощения сглупила. Исправилась в личку.
Останий - Новокузнецк 13 | 19:51 | Пятница, 04 Января 2013
Алёна450, 141
Lemon - Москва 14 | 23:06 | Вторник, 08 Января 2013
Пиканта 1,2 АКПП жрет 10 л/100км
Мерседес МЛ350 (дизельный) - жрет те же 10 л/100 км
И ещё кстати вопрос, а какой клиренс у Пиканты изначально? Чтобы понимать, что нужно сделать, чтобы он составлял 22 см (кстати замечу, что такой клиренс есть не у всех паркетников)
Andrey_P2 - Москва 15 | 23:31 | Вторник, 08 Января 2013
Могу говорить о своем опыте: трасса 5л на 100км, в городе 7 -8 л. Эти данные не по бортовому компьютеру, а по личному опыту, в среднем в смешанном цикле на 1000р (~32л) заправляюсь, на 500 км хватает. Средний расход в смешанном цикле ~6,5 л на 100 км.
Сообщение отредактировал Andrey_P2 - Вторник, 08 Января 2013, 23:43
привет
  • Страница 1 из 3
