Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:24
Сигнал в подкапотном пространстве
vovanchik43 - Москва 1 | 20:02 | Понедельник, 12 Июля 2021
Всем привет. Купили БУ пиканту 2012 года выпуска уже как 3 года назад и сигнал этот не работал. До этого сигнала руки дошли только сейчас. Думал он не работает, но замерял напругу - питания нет, причем ни на какие действия. Он вообще штатный и если да, то за что отвечает? На закрытие и открытие машина звуковые сигналы не подаёт. Стоит он около разъемов правой фары.
Прикрепления: 9518062.jpg (268.7 Kb) · 1995697.jpg (196.5 Kb)
Сообщение отредактировал vovanchik43 - Понедельник, 12 Июля 2021, 20:09
Chefranov - Харьков 2 | 21:36 | Понедельник, 12 Июля 2021
vovanchik43, тут попробуй найти его https://www.club-picanto.ru/load....1-0-111
Сообщение отредактировал Chefranov - Понедельник, 12 Июля 2021, 21:36
Моя машина на Drive2.ru
vovanchik43 - Москва 3 | 13:28 | Вторник, 13 Июля 2021
Цитата Chefranov ()
тут попробуй найти
Спасибо, пойду поищу))
Cofeman - Питер 4 | 13:35 | Вторник, 13 Июля 2021
Это штатная сигналка. Можно попробовать открыть машину механическим ключом, не используя электронный ключ - она заорет.
Сам так лет через пять владения попробовал и обалдел от услышанного: оказывается, она и так может!
У нас три вида аудиопредупреждающих девайсов:
- Horn (бибикалка) - справа снизу перед радиатором,
- burglar horn (сигналка) - справа под капотом,
- buzzer (пиликалка, предупреждающая о ключе, дверях, ремнях и тп) - где-то внутри торпеды.
vovanchik43 - Москва 5 | 13:39 | Вторник, 13 Июля 2021
Спасибо большое, а то я долго бы искал ответ))) жена приедет пойду пробовать.
Chefranov - Харьков 6 | 10:00 | Среда, 14 Июля 2021
Кстати штатная сигнализация не во всех версиях авто есть, она в основном в европейской версии. У меня в корейской нет сигналки
Cofeman - Питер 7 | 14:28 | Среда, 14 Июля 2021
Может и не быть
В мануале так и написано: "при наличии".
 Если на боковых стеклах есть такая наклейка:
значит есть.
Прикрепления: 0244638.png (29.7 Kb)
Chefranov - Харьков 8 | 16:12 | Среда, 14 Июля 2021
Цитата Cofeman ()
Если на боковых стеклах есть такая наклейка:значит есть.
не предыдущей пиканте была, на текущей морнинг нету
vovanchik43 - Москва 9 | 18:58 | Среда, 14 Июля 2021
Сегодня проверил, наклейка о том что сигналка есть присутствует на стекле. На закрытой машине пробовал и изнутри открывать и снаружи ключом - толку ноль, ни звука ни лампы не моргают. До этого полез смотреть предохранители под капот и нашёл что одного не хватает(на фото стрелкой). Но тогда ещё не догадывался о существовании штатной сигнализации. Недостающий предохранитель случайно к сигнализации отношение не имеет?
Прикрепления: 5958272.jpg (221.3 Kb) · 3989528.jpg (114.2 Kb)
Сообщение отредактировал vovanchik43 - Среда, 14 Июля 2021, 19:00
Chefranov - Харьков 10 | 20:49 | Среда, 14 Июля 2021
Прикрепления: 6151772.jpg (214.7 Kb) · 5216181.jpg (222.5 Kb) · 5373582.jpg (222.5 Kb) · 5350955.jpg (212.3 Kb) · 6753736.jpg (228.5 Kb)
Chefranov - Харьков 11 | 20:50 | Среда, 14 Июля 2021
Добавлено (14 Июля 2021, 20:52)
Вам нужен предохранитель с значком дудки
Прикрепления: 7628309.jpg (142.4 Kb) · 8269812.jpg (105.8 Kb) · 9477896.jpg (185.1 Kb)
vovanchik43 - Москва 12 | 21:48 | Среда, 14 Июля 2021
Спасибо что выложил по предохранителям, посмотрел. Недостающий предохранитель это какой то топливный насос 2, но мне и одного хватает. "Дудку" в первую очередь проверял - целый. А сигналка так и не работает. Куда теперь копать хрен знает, видимо придётся оставить как есть, жена главное привыкла)))
neitri - Павлодар 13 | 17:22 | Суббота, 02 Октября 2021
Под капотом сигнал штатной сигнализации немного хитро работает. Если со штатного пульта закрыть. Сигнализация включается только через 30 секунд. Закрывается сразу, и если в это время открыть механическим ключем то сигнал не срабатывает. Индикация под стеклом не обязательно, вроде только для бесключевых с кнопкой старт.
Попробуйте утром механическим ключем открыть. Или штатным поставить, и через некоторое время ключем открыть. Должна сработать сигнализация и аварийка.
vovanchik43 - Москва 14 | 21:59 | Воскресенье, 03 Октября 2021
Спасибо!))) Надо будет обязательно попробовать.
Добавлено (05 Октября 2021, 19:24)
Сейчас попробовал. При повороте ключа тишина, стоило открыть дверь и машина "заорала")))). Спасибо за подсказку. Сейчас вот думаю, если батарейка в ключе села и я открою механически машину и она начнёт орать как её выключить или сигналка сама через какое то время отключится?
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 21:17 | Вторник, 05 Октября 2021
Цитата vovanchik43 ()
как её выключить
Ну можно ведь и эксперимент провести. Только не после 23.00  ;)
