Вторник - 03 Декабря 2024 - 22:09
Где взять +12 при включении заднего хода?
wanton - Тайга Сплошная 1 | 19:11 | Четверг, 16 Июля 2020
Предыстория: не желая ввести провода по всему салону от камеры заднего вида, купил беспроводные девайсы для этого.
Но! Пока машина холодная, все показывает замечательно, как нагреется - сигнала с камеры нет.
Сзади,как обычно, запитал передатчик от + лампы ЗХ. Питание передний приемника - на постоянный + с ГУ. И управляющий провод с приемника к оранжевому reverse тоже с ГУ.
На каком то форуме ребята подсказали, что эти китайские поделки перегреваются. Отсюда и пришло решение:подключить питание приемника только в момент движения ЗХ. Но вот где взять? В блоке предохранителей не нашел(типо предохранитель лампы ЗХ) :(
Подскажите откуда спереди снимать этот "временный" + при включении задней передачи.
Спасибо за помощь (иначе девайс за 2 т.р тупо на выброс) :(
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 19:43 | Четверг, 16 Июля 2020
Аха, тоже валяется. Работает, но очень много помех. Защиты от помех ни какой. Проводами надёжнее.
Если в ГУ предусмотрено подключение камеры заднего вида, то есть и провода на штатном разъёме. К ним и надо цеплять.
Прикрепления: 2468181.jpg (78.2 Kb)
wanton - Тайга Сплошная 3 | 19:58 | Четверг, 16 Июля 2020
Oleg, в ГУ предусмотрено. Ровно то, как на Вашей картинке: видео сигнал (жёлтый RCA) и провод оранжевый reverse. Питания +12 временного нет. Думал, что может что-то с блока предохранителя взять.
А помех не заметил. Или нормально показывает или _вообще_ ничего на мониторе не появляется... А может здесь кто-то подскажет, исходя из опыта, в самом приемника заменить детали (?).
И даже не сколько про деньги, а сколько какой-то колхоз тянуть по всей машине. У меня все равно аккуратно не получиться :(. То ли пОнизу тянуть, То ли под обшивкой крыши... :/
И,я думаю, что может reverse идёт с рычага при положении ЗХ? И там идёт +12? Кто в теме? Хотя, этот оранжевый провод идёт из ГУ :( может на него запараллелить и + приемника?
Сообщение отредактировал wanton - Четверг, 16 Июля 2020, 20:04
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 21:38 | Четверг, 16 Июля 2020
Ни в коем случае!
+12в на проводе появляется, когда загорается лампа ЗХ и появляется видеосигнал. Так, мне кажется, должно быть.
Во всяком случае у меня с этим проблем не возникло.
А провод сзади протянут по низу слева под облицовкой порога. Там все провода назад идут. Просто привязывай провода стяжками к заводскому жгуту. Облицовка снимается легко. Но, насколько я помню, надо снимать еще и облицовку стойки, что тоже не проблема.
wanton - Тайга Сплошная 5 | 10:42 | Пятница, 17 Июля 2020
Ни в коем случае! +12в на проводе появляется, когда загорается лампа ЗХ
Дык, мне ЭТО у нужно, чтобы в момент движения ЗХ +12в появлялся на питании приемника! Потому, что если +12в _посточянно_ на питании приемника, то он не работает(от нагрева?) А когда ""холодный" с утра - все отлично показывает!
Сообщение отредактировал wanton - Пятница, 17 Июля 2020, 10:44
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 12:23 | Суббота, 18 Июля 2020
Дык ты всё-таки хочешь использовать радиоканал? Я думал, что ты уже отказался от этой системы.
Ну поскольку у тебя АКПП, то тогда тебе прямая дорога в тоннель, в сторону ручки переключения, к контакту R. Там +12в появляется как раз при включении ЗХ.
Ну а как забраться в тоннель, можно  попытаться выяснить ЗДЕСЬ или полазить по форуму и поискать более внятное разъяснение.
Прикрепления: 9600233.jpg (250.2 Kb)
wanton - Тайга Сплошная 7 | 14:19 | Суббота, 18 Июля 2020
Oleg, спасибо, буду посмотреть. Сам кожух ручки АКПП снимал(ставил зарядку юсб с табло напряжения). Гляну там. Идеально, это все же в блоке предохранителей. Нашел F24, но там кроме лампы ЗХ ещё куча оборудования. :(
Сообщение отредактировал wanton - Суббота, 18 Июля 2020, 14:20
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 16:43 | Суббота, 18 Июля 2020
Нет, лучше прямо к контакту или разъёму, к которому от него уходит провод. Куча оборудования может дать постоянное питание. Тем более, что F24 находится под капотом, под аккумулятором.
Если буковки подсвечиваются, можно к лампе (светодиоду) подсветки. Но на схеме я не увидел подсветки. На старых машинах она была.
wanton - Тайга Сплошная 9 | 18:36 | Суббота, 18 Июля 2020
И ко всему прочему понял, что на reverse _подается_ +12в(т.е. вход, а не выход) для переключения на монитор камеры ЗХ. Продолжаю дальше изучать Эл.схему...
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 20:01 | Суббота, 18 Июля 2020
Ну правильно. В проводном варианте эти +12 и должны так.
В беспроводном приёмник системы должен питаться постоянно. А вот оранжевый провод с приёмника должен подавать напряжение при появлении видеосигнала.
Тебе просто не повезло с системой, раз она отключается. Когда я экспериментировал на стенде (дом, телевизор), при длогом включении сигнал  в ТВ был постоянно. Гонял полдня. Ничего не отключалось.
wanton - Тайга Сплошная 11 | 15:07 | Воскресенье, 19 Июля 2020
"уж если я решил чего, то выпью обязательно"(С) ;).
зы. из области "всегда хотел узнать, но стеснялся спросить" - а чем отличается в эл.схемах проекционный (projection) тип от обычного (general) типа?
ну,вот... слева от приборной панели фишка EF11 12pin. ИМХО,легче туда + запитать, чем лезть в фишку датчика положения селектора на 7 пине под тунелью(кожух сетектора АКПП).
как то затянул. Придется проверять на сл. выходных....
Кончно, о результате доложу ;)
Добавлено (19 Июля 2020, 15:14)
Должен. При исправной работе. НО вот от этого я и хочу отказаться. Ведь передатчик то по беспроводной схеме включается ТОЛЬКО при подачипитания на лампу ЗХ. Думаю, если и приемник будет запистываться в момент движения ЗХ, то и а) он не будет успевать нагреваться и б) - дольше проживет(насколько это справедливо к китайским поделкам).
Конечно, все это ненужные костыли, но...а что делать? :-0
Сообщение отредактировал wanton - Воскресенье, 19 Июля 2020, 15:15
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 19:54 | Воскресенье, 19 Июля 2020
Цитата wanton ()
если и приемник будет запистываться в момент движения ЗХ, то и...
Так то да. Но может случиться маленькое НО. Если вдруг приёмник будет запускаться с задержкой хотя бы на пару секунд, то это не есть удобно. Будем надеяться, что этого не произойдёт.
Добавлено (19 Июля 2020, 19:55)
Лишь бы это был нужный +
neitri - Павлодар 13 | 17:21 | Среда, 29 Июля 2020
Проекционный (projection) тип это фара с одной лампой Н7 с линзой и шторкой. Судя по всему такая фара крупнее, Доступ к блоку реле под капотом затруднен, Часть предохранителей вывели отдельно в маленькую коробочку.
Ставил релюшку что бы аварийка включалась при заднем ходе, все подключил под панелью, В разъеме EF11 одет провод на лампу заднего хода.
Еще на панель приборов приходит через разъем MF11 14 контакт зеленый провод на панель 36 конттакт разъема M01
Прикрепления: 3767426.png (177.5 Kb) · 7288111.png (511.4 Kb) · 4188139.png (515.2 Kb)
wanton - Тайга Сплошная 14 | 17:44 | Среда, 29 Июля 2020
neitri, спасибо за ответ(отдельно за проекционный мод). Про EF11 я писал, что нашел (12 пин - зелёный). Но к нему очень трудно подобраться :(
А вот про MF11 не понял:"14 контакт зеленый провод на панель 36 конттакт разъема M01". Понял, что 14 пин зелёный провод и идёт на приборку? На M01 36 pin?
На фото, вроде, к MF11 легче подобраться...
UPD все. По схеме понял. М01 посмотрю instrumental cluster какой-то....
Сообщение отредактировал wanton - Среда, 29 Июля 2020, 17:51
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 21:02 | Среда, 29 Июля 2020
Габариты абсолютно одинаковые. Люди меняли фары с одного типа на другой без заморочек.
Абсолютно одинаково для всех пикант 2011++. Чтобы добраться, приходится снимать фару и аккумулятор. И даже после этого не "фонтан"  105
