Четверг - 21 Ноября 2024 - 17:46
Странность при пуске двигателя
wanton - Тайга Сплошная 1 | 21:05 | Суббота, 06 Июня 2020
Недавно заметил странность: при повороте ключа в положении стартера (пуск двигателя) происходит кратковременное включения сигнала (клаксона) буквально на пол-секунды. Сначало подумал, что я случайно задел "бибику" на рулевом колесе, но нет...
Именно только при пуске.
Буду рад любой подсказке. Может кто-то сталкивался.
Меня немного это напрягает, потому что считаю, что проводка электро оборудование это очень серьезно...
Спасибо!
Сообщение отредактировал wanton - Суббота, 06 Июня 2020, 21:06
neitri - Павлодар 2 | 12:55 | Воскресенье, 07 Июня 2020
Клаксон или сигнал противоугонки?
Под капотом стоит сигнал противоугонки. Клаксон установлен под бампером.
Отключите сигнал под капотом, Проверьте будет гудеть нет.
Клаксон у нас проще некуда- клаксон, реле и и кнопка через улитку.
Прикрепления: 3081262.png (160.3 Kb) · 8670197.png (143.0 Kb)
wanton - Тайга Сплошная 3 | 14:15 | Воскресенье, 07 Июня 2020
Спасибо за оперативность,но...разве "сигналка" не сигналит в итоге в клаксон? :( Хммм. Хорошо, гляну ещё один отдельный "динамик" для сигналки...
Пока посмотрю эл.схему.
Зы. Завтра попробую записать этот сигнал при запуске
Добавлено (07 Июня 2020, 15:24)
нашел и фишку и сам horn alarm.
neitri, подсказал(и это видно посхеме), что
поэтому 98% это - сигналка(но для чистоты экспиремента завтра попробую ее отключить), которая управляется ЭБУ...
И что там понять? К оффициалам?
Кста, попробую еще отключить ЕЛМ. Может какие то несовместимости(хотя я с ЕЛМ давно уже и такого глюка не замечал)
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 15:29 | Воскресенье, 07 Июня 2020
Штатная сигналка (управление с кнопок ключа) задействована на клаксон. Все дополнительные сигналки как правило имеют свою сирену. Выглядят как черный пластмассовый рупор
Тоже как правило. Бывают, правда, и несколько другого вида. Но не узнать невозможно.
Прикрепления: 8978351.jpg (86.4 Kb)
wanton - Тайга Сплошная 5 | 15:38 | Воскресенье, 07 Июня 2020
Oleg,
Вот! Звук похож, когда ставишь на охрану с ключа! Очень похож.
А сам horn alarm я нашел
Добавлено (11 Июля 2020, 14:54)
Долго писАл. Звук на записан очень плохо передается :(
Вырезал лишнее. Посередине этот звук и есть. До сих пор никуда не исчез :(
Добавлено (11 Июля 2020, 14:57)
Упс! MP3 нельзя прикрепить.... Засада :(
Прикрепления: 7733175.jpg (255.6 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 07 Июня 2020, 21:19
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:25 | Суббота, 11 Июля 2020
Но можно загрузить например на Я-диск или другой ресурс и ссылкой выложить.
