Неумышленный разряд АКБ
DenCent - Ростов-на-Дону
22:05 |
Понедельник, 03 Сентября 2012
Подскажите у кого как. Машины в комплектации с МКПП без медиа руля и его подогрева, а в остальном все в наличии... Суть вопроса: были куплены две машины новой версии пиканты (ноябрь 2011 и где-то март 2012). Одна машина в повседневной эксплуатации, поэтому проблема не обнаружилась так сразу. Обе машины после покупки в сервисе были оборудованы допами в виде сигналки с обратной связью и доводчиками стекол. Последняя купленная машинка после покупки стала в гараж до оформления всех документов. По прошествии пяти дней АКБ разрядился в ноль. На нем реально напряжение было нулевое! Машина стояла на доповой сигналке. Стали выяснять в чем суть вопроса. Замеры потребления по току таковы: - машина открыта, ключа в замке нет, все двери закрыты, но не замкнуты - около 200 мА (причем не падает ток по прошествии даже 5 минут); - машина закрыта на доповскую сигналку - около 100 мА; - машина закрыта только на штатный замок (ключ) - около 20 мА; После тяжб с сервисом восстановили АКБ, они начали разбираться и выяснили, что один или несколько блоков электроники не засыпает, так сказать "ожидает действий водителя" пока не поставишь его штатным ключем. На одной машине придумали какую-то обманку в виде релюшки, которая размыкает питание нескольких блоков электроники, но при этом пока не ставишь на доповкскую сигналку уже кушает 260 мА )))) Чудеса техники. Потом электрик сервиса обследовал машину с тест драйва (АКПП, полный фарш) и сказал что на ней такой же большой ток потребления. Так вот получается, что моему отцу в собственном частном дворе машину нельзя на долго оставлять не закрыв на штатный замок. А ведь это не всегда удобно! Да и каково и тому АКБ маленькой емкости в постоянном напряге находиться на разряд. Может кто может замерить на своих пикантах? Подскажите у кого как?
Сообщение отредактировал DenCent - Понедельник, 03 Сентября 2012, 22:07
Кащей - Москва
16:03 |
Вторник, 04 Сентября 2012
Quote (DenCent) Может кто может замерить на своих пикантах? Подскажите у кого как?
--- с удовольствием бы замерил... тестер есть - но как? куда подключать?
2012г
1,2л
16:50 |
Кащей, отключить один конец от аккумулятора, в разрыв подключить тестер. Закрыть капот, оставив тестер снаружи. Далее можно проводить все манипуляции, но ни в коем случае не заводить машину и не включать освещение, даже салонное. Не включать музыку. Иначе сожжешь тестер. Quote (DenCent) Чудеса техники. Скорее, чудеса электрика. Почитай в инструкции, сколько должна потреблять сигналка.
Кащей - Москва
17:05 |
Quote (Oleg) отключить один конец от аккумулятора, в разрыв подключить тестер. Закрыть капот, оставив тестер снаружи. Далее можно проводить все манипуляции
--- гранд мерси за ликбез - на следующей неделе постараюсь измерить
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 04 Сентября 2012, 17:06
2012г
1,2л
18:56 |
Quote (Oleg) Почитай в инструкции, сколько должна потреблять сигналка К сожалению, инструкции под рукой нет. Машина отца. Но когда я ее перечитывал впервые ничего подобного не нашел. Там есть запись о том, что, если вы долго собираетесь неиспользовать автомобиль, то лучше отключить клемму от АКБ. Но это долго неужели 4-5 дней? У меня акцент стоять может и три недели, а потом еще с автозаводки включиться. А тут? (((
22:18 |
DenCent, а на второй пиканте тоже самое? Попробуй переставить с той акум. После салона пиканто долго ехала? Может плохо зарядили в салоне? У меня дорестайл при минус 25 стоял две недели, после чего завелась, но только с ключа.
0000г
0000
22:31 |
Quote (DenCent) К сожалению, инструкции под рукой нет. Все инструкции находятся в одном месте. Называется оно - интернет. Все параметры должны быть в разделе "Технические характеристики". Модель сигналки?
Quote (denis23_05) После салона пиканто долго ехала? Может плохо зарядили в салоне? Да сколько бы ни ехала, нормально установленная сигналка не может разрядить акк. за 4-5 дней. А вот если потребление 200 ма, то на половину разряженный акк. разрядится в ноль за 15а\ч:0,2ампера=75 часов.
23:02 |
обе Пики одинаковы. На сервисе отключали допсигналку и ток не изменился. Так что по их словам дело не в сигналке и не в доводчиках (т.е. в тех допах, что были установлены) Добавлено (04 Сентября 2012, 23:02) --------------------------------------------- Допсигналка Шерхан 6 вроде как.
23:07 |
Quote (DenCent) ток не изменился. Поищи на форуме: где-то есть тема. Очень часты случаи, когда неправильно подключенная магнитола подсасывает. Попробуй выдернуть ее предохранитель. Так по очереди можно отключать все потребители и измерять ток. Может что-то найдется.
00:19 |
Вторник, 11 Сентября 2012
Сервисный электрик именно так и сделал. Он все отключал и выяснил что один или несколько блоков электроники не засыпают (пока не поставишь на штатный замок). А я вот хочу убедиться так ли это. Просто больше у меня машин нет на которых можно это все измерить, вот и обращаюсь к вам чтобы сравнить. Добавлено (11 Сентября 2012, 00:19) --------------------------------------------- Ребят, так и не удалось некому измерить ток???
Кащей - Москва
10:15 |
Quote (DenCent) Ребят, так и не удалось некому измерить ток???
--- пока увы ни как - супруга приезжает на Пикусе только вечером - когда уже темно... - может в входные что то удастся сделать - НО загадывать не буду... --- Пи.Си. --- проконсультировался с человеком устанавливающим сигналки - рассказал про Вашу проблему - он ответил что по видимому сигналка подключена не корректно... - очень похоже что при постановке на охрану с сигналки - иммобилайзер продолжает считать машину отрытой и не отключает какие то блоки - напр. управление двигателем - а со штатного ключа он встаёт на охрану и гасит все блоки - отсюда и такая разница в потреблении тока на разных режимах закрывания машины - вроде как то так звучал ответ - если я конечно его правильно понял...
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 11 Сентября 2012, 10:46
2012г
1,2л
12 |
20:18 |
Quote (Кащей) иммобилайзер продолжает считать машину отрытой Очень вероятное объяснение.
13 |
21:44 |
Так вот мне и интересно - неужели только у меня такое? Тут еще дело в том получается, что без постановки на охрану - приехали вы в частный дом, загнали машину во двор, зачем ее закрывать? Неужели все повально обязаны закрывать на сигналку? не слишком ли сурово от КИА?
14 |
21:54 |
Quote (DenCent) не слишком ли сурово от КИА? КИА тут ни при чем. Мозги у них правильные. Но они не рассчитывали на криворуких и ни разу не грамотных установщиков доп. оборудования.Quote (Кащей) по видимому сигналка подключена не корректно...
15 |
22:39 |
Нет, нет, вы немного не допоняли меня. Пример: куплена новая Пика, ничего из допов на нее ставится. Далее "приехали вы в частный дом, загнали машину во двор, зачем ее закрывать? Неужели все повально обязаны закрывать на сигналку, чтобы не разрядить АКБ?"
