Неумышленный разряд АКБ
Кащей - Москва
16 |
09:49 |
Среда, 12 Сентября 2012
Quote (DenCent) Неужели все повально обязаны закрывать на сигналку? не слишком ли сурово от КИА?
--- и не только КИА - вчера проверил на Чери Кимо - допы на неё не установлены - после того как вынул ключ из замка зажигания и закрыл двери - осталась под напряжением штатная магнитола - после закрытия машины с ключа она обесточилась - так что ставить на охрану нужно обязательно!
Сообщение отредактировал Кащей - Среда, 12 Сентября 2012, 10:05
2012г
1,2л
DenCent - Ростов-на-Дону
17 |
10:32 |
а сколько ток в цифрах?
18 |
17:13 |
Онлайн
Quote (Кащей) после того как вынул ключ из замка зажигания и закрыл двери.... Всё правильно. Но при установке доп. сигнализации эту функцию надо отключить. И установщики должны знать, как. Почитайте на всякий случай инструкцию от машины и от сигналки. Возможно это там есть.
19 |
21:43 |
В том то и дело что не установщик о таком не знает, ни в инструкции на машину ничего подобного не сказано. ((( Жаль. Такое может быть написано в инструкции для сервис инженера,которой у меня соответственно нет. Сервис-электрик развел руками и сказал что это так с завода и баста. С ним смысла спорить нет. Вот я пытаюсь выяснить у всех так или нет. Пока что-то не очень получается...
20 |
22:08 |
Онлайн
Quote (DenCent) Пока что-то не очень получается... Сочувствую
Кащей - Москва
21 |
22:49 |
Воскресенье, 16 Сентября 2012
Quote (DenCent) Вот я пытаюсь выяснить у всех так или нет. Пока что-то не очень получается...
--- не обессудь мерил на скорую руку... - - машина открыта, ключа в замке нет, все двери закрыты, но не замкнуты - около 200 мА (причем не падает ток по прошествии даже 5 минут); --- около 230Ма - машина закрыта на доповскую сигналку - около 100 мА; --- около 15Ма - машина закрыта только на штатный замок (ключ) - около 20 мА; --- так же
--- и... посмотрите в инструкции адаптированна ли сигналка конкретно под Пиканту 2012 года?
Сообщение отредактировал Кащей - Воскресенье, 16 Сентября 2012, 22:58
2012г
1,2л
22 |
23:04 |
Так эти гады сервисники сказали что именно такая сигналка подходит к пике.... вот что за хрень? Значит кривые руки? Кстати, а водительский стеклоподъемник работает у вас при вытащенном ключе, даже после 5 минут простоя и открытия-закрытия дверей?
Кащей - Москва
23 |
23:44 |
Quote (DenCent) Так эти гады сервисники сказали что именно такая сигналка подходит к пике.... вот что за хрень? Значит кривые руки?
--- может и походит - надо смотреть в инструкции - что за марка сигналки конкретно?
Quote (DenCent) Кстати, а водительский стеклоподъемник работает у вас при вытащенном ключе, даже после 5 минут простоя и открытия-закрытия дверей?
--- функции доводчика стекол у меня в сигналке нет... - завтра проверим...
--- проверил - после вытаскивания ключа стекло подъёмники работают ещё 5-10 сек - не более...
Сообщение отредактировал Кащей - Понедельник, 17 Сентября 2012, 13:56
2012г
1,2л
24 |
22:00 |
По сигналке уточню, но вроде как Шерхан 6. функции доводки стекол нет в сигналке. У меня это отдельное ус-во. Но подъем и опускание стекол возможен в любой момент (((
Кащей - Москва
25 |
18:38 |
Вторник, 18 Сентября 2012
Quote (DenCent) По сигналке уточню, но вроде как Шерхан 6
написанно что подходит...
--- наврал - проверил - после вытаскивания ключа стекло подъёмники работают пока не погаснет свет в салоне - сек. 20ть...
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 18 Сентября 2012, 18:41
2012г
1,2л
26 |
20:53 |
ну даже 20 сек это не 5-10-50 минут...как у меня
viktoria_ - Армавир
27 |
21:21 |
Четверг, 25 Июля 2013
DenCent, У меня, наверное, такая же проблема. Всегда ставила машину на штатную сигнализацию в своем частном дворе, проблем с запуском двигателя не было... А в прошедшие выходные не стала закрывать машину на сигнализацию, думаю, зачем, ведь чужой во двор никто не зайдет, в итоге сегодня утром не завелась машина. Хотела проверять батарейку в электронном ключе, т.к. горела лампа иммо и было сообщение, что ключ не найден (хотя машину купила 2,5 мес назад), если с ключом все в порядке, думала зарядить АКБ, но, прочитав эту тему, склоняюсь к тому, что разряжена АКБ. Как решу этот вопрос, отпишусь.Добавлено (25 Июля 2013, 21:21) --------------------------------------------- Добрый вечер! Оказалось, что разряжена АКБ почти полностью. Очень удивилась, т.к. не оставляю включенных приборов никогда. Теперь думаю, что с салона забирала машину с АКБ, заряженной недостаточно. Пока ездила, закрывала на штатную сигнализацию (доп. оборудование не ставила, кроме защиты картера) все было нормально, как только оставила машину незакрытой на 2 дня, получила этот печальный результат... Теперь все-таки хочу периодически проверять заряд батареи, может, где-то утечка. Сейчас постоянно закрываю машину на штат. сигнализацию.
Prestige
2013г
1,2л
Мой любимый тигренок
Spike - Новый Уренгой
28 |
19:22 |
Среда, 22 Января 2014
Установлено две сигналки: штатная и старлайн. Если не ставить на штатную, то ток утечки составляет 0,38 А. В общем нужно ставить на обе (0,03 А). Даже если закрыть машину ключом, то жор тока не прекращается. За 2,5 года убил родную батарейку (заряжал каждую осень и зиму для профилактики) и чуть не прикончил новую. Причем первая скончалась внезапно, думал разрядилась на морозе. Восстановление АКБ не помогло - села за неделю. У кого пика со штатной сигналкой сделайте диагностику мультиметром, возможно есть такие же баги.
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
29 |
21:29 |
Даже после 5 минут при постановке на штатный ключ ток не падает? Странно, как раз после него должен бы блок засыпать...
viktoria_ - Армавир
30 |
21:58 |
Добрый вечер! А я теперь постоянно ставлю машину на штатную сигнализацию, проверяла АКБ, заряжена полностью. После длительной стоянки, когда уезжаю в отпуск на 3 недели, завожу машину сразу, проблем нет.
Prestige
2013г
1,2л
