Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:20
Сигнализация
zeaxm - Ханты-Мансийск 1 | 07:29 | Понедельник, 30 Января 2012
Есть вопрос по сигналке, может, кто-то уже знает решение.
из инструкции (стр 4.21):
Система блокировки дверей во время движения (при наличии)
Все двери будут автоматически заблокированы, как только скорость транспортного средства превысит 15 kм/h. После остановки двигателя и после удаления ключа из замка зажигания все двери будут автоматически разблокированы (при наличии).
из жизни:
установлена доп. сигнализация с автозапуском, всё прекрасно работает, НО после прогрева автомобиля двигатель глушится и двери разблокируются (всё как по инструкции), и получается машина стоит на сигнализации, но с открытыми замками!
сигналка magicar 7.
Сообщение отредактировал zeaxm - Понедельник, 30 Января 2012, 07:33
M_Swan - Москва 2 | 08:01 | Понедельник, 30 Января 2012
Надо искать в настройках сигнализации, чтобы она после выключения двигателя ещё раз включала центральный замок.
Добавлено (30 Январь 2012, 08:01)
zeaxm,
красный цвет в тексте сообщений - только для администрации. 043
zeaxm - Ханты-Мансийск 3 | 08:23 | Понедельник, 30 Января 2012
за шрифт, сори...
т.е. Вы предлагаете в Magicar 7 использовать функцию 1-5 Автоматическая постановка на охрану? как вариант согласен, Спасибо! главное всегда помнить что если забыли ключ в машине, но закрыли все двери, сигналка сама через 30 сек. закроет замки и встанет на охрану.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 09:17 | Понедельник, 30 Января 2012
Quote (zeaxm)
Cовсем не обязательно.
К сожалению, у разных сигналок пункт 1-5 может быть разный. А изучать именно Magicar 7 сейчас никто не будет. Так что, придется это делать самому.
Удобнее всего обратиться к тем, кто ставил сигналку, и попросить их настроить все функции под тебя.
Можно, конечно, это проделать и самому, но инструкции, как правило, написаны таким языком, что без бутылки разобраться очень сложно.
Повторю слова M_Swanа.
Останий - Новокузнецк 5 | 17:27 | Понедельник, 30 Января 2012
Мне кажется тут вопрос скорее в подключении, у меня на одной из машин стоял Scher-Khan Magicar 5 с задействованной функцией закрывания замков при движении, но НИКОГДА при прогреве сигналка замки не открывала. Ничего подобного по ее настройке я не помню, хотя программировал ее под себя сам.
M_Swan - Москва 6 | 21:11 | Понедельник, 30 Января 2012
Так открывает не сигналка, а бортовой компьютер - он "не имеет понятия" об автозапуске, действует по алгоритму "раз выключили двигатель, то пора открывать двери". Значит, сигналка должна обойти его "ограниченность" и сама повторно закрыть двери.
Останий - Новокузнецк 7 | 09:14 | Вторник, 31 Января 2012
M_Swan, значит ошибки подключения, у меня не открывались 023 , значит как-то же обошли
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 09:32 | Вторник, 31 Января 2012
У меня тоже. Хотя меняли обычную сигналку на автозапуск сами, вдвоем с понимающим приятелем.
Просто при установке надо читать инструкцию, а не как горе-дилеры - лишь бы поставить... 113
zeaxm - Ханты-Мансийск 9 | 09:50 | Вторник, 31 Января 2012
а в машине стоит Система блокировки дверей во время движения?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 10:14 | Вторник, 31 Января 2012
Quote (zeaxm)
Программируется настройками сигналки. Можно эту функцию включить, можно выключить.
zeaxm - Ханты-Мансийск 11 | 10:52 | Вторник, 31 Января 2012
Oleg, в том то всё и дело что эта функция в штатной сигналке (с завода) и как её отключить? инфы по ней нет
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 14:58 | Вторник, 31 Января 2012
Quote (zeaxm)
инфы по ней нет
023
А стоит ли доп. сигналка? какой-нибудь Шерхан, или другая скотина?
Дело в том, что все дополнительные сигналки дложны обходить штатные в принципе, и брать на себя их функции.
Это было всегда и на всех машинах.
Неужели в новых Пиках это делается по другому?
zeaxm - Ханты-Мансийск 13 | 15:29 | Вторник, 31 Января 2012
согласен, может просто руки кривые у дилерских установщиков
Kipp - Донецк 14 | 21:14 | Вторник, 31 Января 2012
Quote (zeaxm)
У жены в picanto стоит штатная сигналка (орет если открыть ключом двери или багажник или капот). При вынимании ключа из замка зажигания двери, если были заблокированы вручную - разблокируются, а вот на скорости сами не блокируются! Хотелось бы как раз включить автоблокировку, считаю это полезной функцией. Никто не в курсе, как это можно сделать?
Сообщение отредактировал Kipp - Вторник, 31 Января 2012, 22:27
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 21:36 | Вторник, 31 Января 2012
Quote (Kipp)
Со штатной - может сервисмены-официалы что-то знают...
Если вдруг появится какая-то информация - выложи здесь. Многим будет интересно. А тебе - почет и уважение одноклубников. 173
