Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:25
  • Страница 7 из 7
  • 7
Нужна помощь по АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 91 | 21:32 | Воскресенье, 18 Марта 2018
Посмотри здесь
shv_el - New Tor'yal 92 | 23:52 | Среда, 04 Апреля 2018
Млять, дак она целиком снимается. раз такое дело буду смотреть что и как после шумки салона, чтоб дважды не снимать.
А суть вообщем подсветку указателей PRND321 изменить, R белым, N зеленый, колхоз вообщем  116
Artem86 - Саратов 93 | 12:09 | Пятница, 05 Октября 2018
Ребят привет, я здесь новенький так что не пинайте, если я не там написал, или, что то сделал не так, я исправлюсь))
Ситуация такая пиканто 2011 год, но модельный ряд 2012, 1.2 акпп, купил с рук подбитую, в левую сторону, собрал, сделал, но акпп в аварии, ошибки Р0755 Р0760 Р0765 Р0743 Р0750. Посмотрев про них в интернете понял, что могут возникать из за проблемы с блоком клапанов, или из за шлейфа который идёт в коробку. Если не правильно понял, поправьте. Так вот, сам разъем был поврежден, поврежден именно сам пластик разъема, и теперь он не фиксируется в акпп, но сам шлейф визуально целый. Может быть из за него???Акпп пинается при включение задней передачи так как в аварии, не в аварийном режиме не пробовал, так как не было возможности. Прошлый хозяин говорил, что на задней есть не большой пинок. Но ошибок никаких нет, может врет, уже не узнать. Так вот, не знаю, что делать, толи шлейф приобретать, толи толи...Просто не могли же все клапана за раз прикурить. Может проблема в электрике как раз. Заранее благодарен советами!!!!!
Oleg - Йошкар-Ола 94 | 15:33 | Пятница, 05 Октября 2018
Artem86, я соединил тему с уже существующей. Покопай её, может найдёшь что-то подходящее. А заодно посмотри всю эту ветку.
А вот создавать одинаковые темы запрещено Правилами форума.
Успехов!
Artem86 - Саратов 95 | 22:07 | Пятница, 05 Октября 2018
Понял,прошу прощения)
Nafanja - Мурка 96 | 23:37 | Суббота, 06 Октября 2018
Смотри сюда
Машина другая, коробас наш. Сути не меняет.
Как раз твой случай. Там все подробно разжевано.
Ну и не забудь проверить сопротивление соленоидов.
Сообщение отредактировал Nafanja - Суббота, 06 Октября 2018, 23:38
Artem86 - Саратов 97 | 20:24 | Понедельник, 08 Октября 2018
Благодарю, снял, разобрал, как и думал, дело в шлейфе, был надломлен...((Заменил, не нарадуюсь, все прекрасно работает))Только дороговат он конечно-5₽((А так, ничего сложного при замене. Ещё раз спасибо)))
Fedorov - Н.Москва 98 | 21:24 | Понедельник, 08 Октября 2018
Нее, ну нифига себе!! А где фотоотчет? Как другим избежать такой проблемы? Что предпринять?
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 08 Октября 2018, 21:25
Nafanja - Мурка 99 | 07:14 | Вторник, 09 Октября 2018
Никак
Цитата Fedorov ()
Что предпринять?
Ответ выше, в Ютубе.
Классно!  ^_^
Сообщение отредактировал Nafanja - Вторник, 09 Октября 2018, 07:15
Fedorov - Н.Москва 100 | 07:52 | Вторник, 09 Октября 2018
Отправлять в ютюб - это неправильный подход.
Конкретно нужно описать поломку шлейфа (какое место) . Посмотрел видео - в шлейфе мало жил, можно было вызвонить и кинуть проводок. Сэкономить пятак и нам рассказать. Доступен ли демонтаж шлейфа при снятии поддона?
Nafanja - Мурка 101 | 08:19 | Вторник, 09 Октября 2018
Ну это из разряда "я хочу все знать ничего не делая". Вам дали конкретное решение. Неужели, нужно его все еще и по шагам разжевывать?
Диванные войска в действии? Хорошо рассуждать, сидя за монитором, у человека конкретная ситуация, которую он решил так, как ему удобно.
Кто-то может гайки крутить, а к паяльнику подойти боится. И ничего в этом зазорного нету.
И, кроме того, - "кинуть проводок" - худшее, что можно сделать. У этого проводка через месяц от температуры и масла рассыпится оболочка и коробас труп.
НЕТ. Повторюсь - в видео все четко и понятно показано.
"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда".
Fedorov - Н.Москва 102 | 09:21 | Вторник, 09 Октября 2018
Зря вы так.
marina_zaraza - Санкт-Петербург 103 | 21:33 | Среда, 27 Ноября 2019
Здравствуйте!
Я ни разу не меняла масло в АКПП, пробег сейчас 153000 км. Как-то мельком мне глянули на щуп и сказали масло темное, рекомендовали поменять.
Приехала в свой сервис, не дилерский. Они сказали, что делают Аппаратную полную замену масла, неаппаратную и частичную.
1. Стоит ли менять масло сейчас и какой вариант замены выбрать?
2. Мне сказали понадобится фильтр и прокладка. Артикул фильтра нашла тут на форуме, а что за прокладка? Нужна ли она?
3. Хочу купить масло трансмиссионное Hyundai / KIA "ATF SP-III". Сколько литров брать? 7 литров?
4. Прочитала, что после полной замены масла надо сбросить адаптацию коробки к старому маслу. Что это такое и делают ли это в обычном сервисе или только у официалов?
5. Как часто менять масло после первой замены, если она состоится в ближайшее время?
У меня Picanto 2011, 1.2.
Сообщение отредактировал marina_zaraza - Среда, 27 Ноября 2019, 21:34
andj25 - Kazan 104 | 11:49 | Четверг, 09 Июня 2022
добрый день, присоединяюсь к вопросу выше от marina_zaraza
машина 2013, 1.2 АКПП, пробег 96
что делал предыдущий владелиц не понятно
сервис нареканий в коробке не нашел, масло темное, но не пахнет жженым, поэтому предлагает
1. сделать замену масла без снятия поддона и замены фильтра
2. проехать 1000 км (в нашем варианте это около 3 месяцев)
3. заменить масло со снятием поддона и заменой фильтра
цена вопроса выше чем при полной замене (примерно 5+7=12, против 11 при полной)
посмотрел видео про замену (ниже).
так и не понятно, все же полная замена в моем случае лучше или нет?
или лучше частичную, но с фильтром, а потом км через 30 тыс еще один раз сменить частично с фильтром?
Добавлено (11 Июля 2022, 08:10)
сделал "полную" замену со снятием поддона и заменой фильтра. сброс акпп не делал
  • Страница 7 из 7
  • 7
