Среда - 04 Декабря 2024 - 11:18
  • Страница 1 из 3
установка ЭУР подключение,настройка
sokol1 - Дзержинский 1 | 08:12 | Вторник, 10 Октября 2017
машина 2008г.без усилителя,хочу поставить ЭУР, руки растут правильно голова работает,с электроникой дружу.
Эур купил с блоком управления,не могу найти распиновку 20пин.разъема.Причем схему нашел, немогу найти, где в разъеме контакт1, а где контакт20.
Кто может сфотайте разъем в хорошем качестве что б были видны цвета проводов,а дальше я разберусь,буду очень благодарен.Фото разъема прилагаю
Сообщение отредактировал sokol1 - Вторник, 10 Октября 2017, 09:04
Leonnor - Тула 2 | 09:26 | Вторник, 10 Октября 2017
sokol1, Что сфоткать надо?
sokol1 - Дзержинский 3 | 10:14 | Вторник, 10 Октября 2017
на рулевой колонке на эур,на нем есть блок управления,мне надо качественное фото 20ти контактного подключения на этом блоке.
Добавлено (10 Октября 2017, 10:14)
выглядит он вот так
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал sokol1 - Вторник, 10 Октября 2017, 09:35
Lebom - Томск 4 | 10:15 | Вторник, 10 Октября 2017
sokol1
Для гнездовой части разъема («мама»)порядок нумерации - справа налево /сверху вниз.
Для штыревой части разъема («папа»)порядок нумерации - слева направо /сверху вниз.
sokol1 - Дзержинский 5 | 14:29 | Вторник, 10 Октября 2017
спасибо тебе огромное!!! Мужик!!!!!!!!!
я уже 3 день мозг ломаю
а как определить на маме где верх где низ?рельефом колодки в низ или в верх?
там одна стенка ровная,а на против рельефная боковые не в счет
Сообщение отредактировал sokol1 - Вторник, 10 Октября 2017, 14:32
Cofeman - Питер 6 | 14:49 | Вторник, 10 Октября 2017
Вот, посмотри, как на Пиканте 2011+ на схеме обозначено.
Схему с форума скачивал? В разделе Файлы?
Прикрепления: 2096717.png (260.5 Kb) · 1407393.png (115.3 Kb)
Сообщение отредактировал Cofeman - Вторник, 10 Октября 2017, 14:50
sokol1 - Дзержинский 7 | 15:30 | Вторник, 10 Октября 2017
странно на том что ты прислал и на том что я скачал по твоей ссылке ,противоположно
у тебя разъем мама:защелка в верх нумерация с лево на право  верх/низ
в скаченном файле: защелка в верх нумерация с право на лево  верх/низ
непонятно где истина?
цена ошибки,б/управления эур 7-10 тыщ
Добавлено (10 Октября 2017, 15:30)
кто нибудь бы скинул фото своего подключенного разъема,это было бы 100% верно
Сообщение отредактировал sokol1 - Вторник, 10 Октября 2017, 15:28
Cofeman - Питер 8 | 15:31 | Вторник, 10 Октября 2017
Картинки из мануала к Пиканте 2011+, ссылка - на мануал 2004-2007.
А истина в мануале на Пиканту 2008, а его, к сожалению нет...
Я, честно говоря, думал, что будет одинаково. Вряд ли одна компания на каждый модельный ряд будет придумывать свою распиновку. Но получается, что это так?
Извини, если еще больше запутал... Хотел помочь. 051
sokol1 - Дзержинский 9 | 15:55 | Вторник, 10 Октября 2017
Lebom, а ты от куда информацию взял по нумерации разъема?
Добавлено (10 Октября 2017, 15:55)
Cofeman, еще не совсем понятно,такое расположение нумерации касается обсолютно всех разъемов 2004-2007гг или только на освещении? у меня разъем 20пиновый на эур
Сообщение отредактировал sokol1 - Вторник, 10 Октября 2017, 15:56
Cofeman - Питер 10 | 18:13 | Вторник, 10 Октября 2017
На первой схеме растолковывают, как вообще считаются пины коннекторов.
На второй - разъем Steering angle sensor - датчик угла поворота колес.
20-ти пинового у себя не нашел на схеме.
Все это выложил только для примера, чтобы понять, как считать.
Добавлено (10 Октября 2017, 18:13)
sokol1, отправил в личку ссылку на книгу с электросхемами для Пиканто 2003-2010
Сообщение отредактировал Cofeman - Вторник, 10 Октября 2017, 17:50
Lebom - Томск 11 | 06:48 | Среда, 11 Октября 2017
sokol1, может это поможет
Прикрепления: 5837898.jpg (168.6 Kb)
sokol1 - Дзержинский 12 | 08:13 | Среда, 11 Октября 2017
это у меня уже есть.там нет возможности крупным планом посмотреть.цвет проводов не видно
Lebom - Томск 13 | 11:53 | Среда, 11 Октября 2017
sokol1,А что на жгуте нет разъёмов М31,М32-1,М32-2?
sokol1 - Дзержинский 14 | 14:50 | Среда, 11 Октября 2017
комплектация моего авто не подразумеват эур,.откуда в проводке жгута колодки  М31,М32-1,М32-2? эти соединения я создам сам.Протяну провода,подключу согл.эл.схемы и должно все работать.
Lebom - Томск 15 | 06:55 | Четверг, 12 Октября 2017
sokol1, Тогда по фото видно, что 20 пин красный.А на схеме 20 красно-оранжевый.Вот тебе ориентир.Далее вояешь свой жгут согласно схемы
  • Страница 1 из 3
