Среда - 04 Декабря 2024 - 11:22
  • Страница 2 из 3
Ручник
Аццкая_белка - Москва 16 | 20:25 | Воскресенье, 13 Октября 2013
Мне на ТО подтянули ручник, рублей за 500,
в салоне он регулируется в крайнем случае, нужно регулировать на колесах.
Останий - Новокузнецк 17 | 19:51 | Понедельник, 14 Октября 2013
Аццкая_белка, значит у тебя большой износ колодок уже.
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 20:08 | Понедельник, 14 Октября 2013
Всегда считал наоборот - в салоне оперативная регулировка, а на колесах уже капитальная.
Аццкая_белка - Москва 19 | 02:31 | Вторник, 15 Октября 2013
колодки - норм, ничего не сказали про износ.
Останий - Новокузнецк 20 | 20:38 | Вторник, 15 Октября 2013
Аццкая_белка, на колесах регулируют, когда износ с одного края уже сильно больше и колодки не прижимаются всей плоскостью, тогда их разводят.
Аццкая_белка - Москва 21 | 23:21 | Вторник, 15 Октября 2013
Ну фиг знает, я особо не интересовался.
Lemon - Москва 22 | 20:16 | Понедельник, 19 Мая 2014
Надоело, что ручник схватывает совсем вверху. Прочитал тут, как менять. Сделал))
Вытаскиваем ковролин из подстаканника.
Откручиваем гайку крепления (торцевым ключом на 10).
Спереди откручиваем 2 винта крепления: хотя я так и не понял, помогает это или нет.
Поднимаем пластиковую облицовку (достаточно тяжело) сантиметров на 3-5. С помощью торцевого ключа на 12 с трещеткой подтягиваем гайку.
Периодически проверяем, как схватывает ручник. Всё. Собираем в обратной последовательности.
Прикрепления: 5006217.jpg (82.3 Kb) · 3241071.jpg (71.1 Kb) · 8133618.jpg (110.5 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 15:02 | Вторник, 20 Мая 2014
Lemon, спасибо. Попробую так. А то "через подстаканник" сверху не получилось, ключом негде ворочать. В старой машине места было побольше.
klus - Н.Новгород 24 | 11:38 | Суббота, 18 Февраля 2017
как подтянуть ручник kia picanto
fedaikin - Красноярск 25 | 18:08 | Понедельник, 29 Мая 2017
Всем привет! Недавно приобрёл Kia Morning 2011 года, при покупке старый хозяин сказал что ручник не работает, я особо этому значение не придал, думал всё просто решается. Съездил к официалам на СТО, думал починят, так они заявили следующее, мол у вас супорт клиник причём оба задних и их менять надо, ну я думал что ни чего страшного куплю новые супорта да и всё. Но ни тут то было цена одного только 25 тысяч, жесть. А разбирать и чинить они отказываются, что теперь делать не знаю, самому лесть и Разбираться особо не хочется, подскажи что делать и может кто сталкивался с этой бедой? Сам из Красноярска.
Останий - Новокузнецк 26 | 07:34 | Вторник, 30 Мая 2017
Тут одно из двух.
Я так понимаю у тебя и задние стоят дисковые? У меня такие-же были, но на Пиканто, я уже не помню с какой машиной они у нас одинаковые, прочитай на них номер, надо просто поискать аналоги, наверняка есть и поставщика дешевле. Полагаю цену можно в разы уменьшить. Чтобы самому лезть надо ремкомплект иметь, просто промывки может оказаться недостаточно.
fedaikin - Красноярск 27 | 09:57 | Вторник, 30 Мая 2017
Да дисковые, я просто понять отказываюсь, как одновременно могут отказать два суппорта, ладно один. Придётся всё же лесть и Разбираться. Ремкомплект попробую на экзисте заказать
Останий - Новокузнецк 28 | 13:16 | Вторник, 30 Мая 2017
Так просто никто наверное их не обслуживал, возможно и тормазуху не меняли через положенный срок
yesa - Курск 29 | 17:32 | Вторник, 30 Мая 2017
Как-то перестал у меня ручник затягивать. Тормоз заклинило немного. Поехал на СТО. Побрызгали WD-шкой - отпустило. Через пару месяцев опять заклинило. Теперь я сам решил разобраться. Тормоза дисковые.
https://kia.afora.ru/eur/morning+picanto/keurpta11/01:s6,02:k3,04:1,05:b,dt:l,year:2012/ch/5858312/#58236A
Деталь 58247 прикипала к детали 58235 (если не ошибаюсь - года три назад было).
При разборке обнаружилось, что отсутствует уплотнительная резинка, на схеме не обозначенная.
Приобрести её не смог, поэтому замазал всё графитовой смазкой, какую-то шайбочку подложил.
Вот уже три года всё хорошо работает.
Если кто знает номер этой резинки - подскажите. Официалы найти не смогли. Наверно она идет в комплекте с 582361y300
Прикрепления: 6691258.jpg (28.2 Kb) · 2443316.jpg (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал yesa - Вторник, 30 Мая 2017, 17:43
fedaikin - Красноярск 30 | 04:35 | Четверг, 01 Июня 2017
Спасибо за информацию, очень полезная я считаю. Как проведу сам работы выложу фото отчёт.
  • Страница 2 из 3
