Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:29
Сцепление - двухходовое? Или это механическая проблема?
Nickonor - Москва 1 | 17:52 | Среда, 01 Января 2014
Ответа на этот вопрос на форуме не нашел.
Пиканто 2009 МКПП
По факту, сцепление(педаль) нажимается в два хода, сначала тугой ход, примерно  градусов 5-10 а потом идет провал, педаль уходит до конца с усилием процентов на 40 меньше от первоначального. Сцепление срабатывает вроде корректно, но вот этот провал напрягает в пробках. Все же ожидаешь хода сцепдения с одинаковым равномерным усилием до упора...
Ваш диагноз?
Что смотреть в первую очередь???
Заранее благодарю.
Останий - Новокузнецк 2 | 19:02 | Среда, 01 Января 2014
Тросик нужно смотреть для начала.
Nickonor - Москва 3 | 20:57 | Среда, 01 Января 2014
Да я сразу подумал об этом. Как его демонтировать? Есть пошаговая инструкция? Спасибо.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 22:41 | Среда, 01 Января 2014
Вот тема.
Пользуйся Поиском!!!
unicle13 - Челябинск 5 | 09:46 | Четверг, 02 Января 2014
Nickonor, Трос тут не причем, это так работают лепестки корзины. Корзина у нас меньшим диаметром чем у большинства автомобилей, соответственно и лепестки на корзине короче, срабатывают таким рывком.
Плюс к тому же зависит от того какого производителя корзина стоит.
Машина то вообще какая?
Nickonor - Москва 6 | 15:38 | Четверг, 02 Января 2014
Цитата unicle13 ()
Nickonor, Трос тут не причем, это так работают лепестки корзины. Корзина у нас меньшим диаметром чем у большинства автомобилей, соответственно и лепестки на корзине короче, срабатывают таким рывком. Плюс к тому же зависит от того какого производителя корзина стоит.
Спасибо. Пиканто 2009 мех.  просто разница в усилиях ощутимая.
Подскажите если нетрудно у меня при повороте ключа индикатор подушки мигает 6 раз и тухнет - это правильно? В иинструкции не написано что мигеат там написано что горит 6 секунд.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 15:41 | Четверг, 02 Января 2014
У меня и на старой (дорестайл) и на новой сцепление работает плавно, без скачков, рывков и ступенек.
На старой было чуть потуже, на новой - помягче.
Nickonor - Москва 8 | 20:15 | Четверг, 02 Января 2014
У меня и на старой (дорестайл) и на новой сцепление работает плавно, без скачков, рывков и ступенек.  На старой было чуть потуже, на новой - помягче.
Тогда совсем непонятно...Может все же сцепление..
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 11:09 | Пятница, 03 Января 2014
Кто-то из знакомых говорил, что у него на Тазе лепесток сцепления отломился, и вроде как тоже сцепление работало со щелчком ступеньками.
Nickonor - Москва 10 | 23:50 | Суббота, 04 Января 2014
Подскажите, а сцепление меняется комплектом или только диск сцепления меняется?
Останий - Новокузнецк 11 | 11:21 | Воскресенье, 05 Января 2014
Nickonor, это зависит от причины замены, при желании можно вообще только феродо поменять.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 13:29 | Воскресенье, 05 Января 2014
В любом случае, если только не торсик или его кронштейн, придется сцепление снимать полностью и обследовать.
Nickonor - Москва 13 | 23:10 | Среда, 22 Января 2014
Решил менять тросик. Кто то в Москве уже это делал самостоятельно?
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 23:43 | Среда, 22 Января 2014
Вот тема, в которую надо было писать, и в которой люди рассказывали, что меняли трос. Почитай.
Sever666 - Сургут 15 | 19:19 | Понедельник, 31 Августа 2015
Менял всё в сборе. Тросик, корзина, диск. Проблема осталась. Здесь этот вопрос уже задавал. Толкового ответа не услышал.
