Как проверить машину после ремонта?
Alex413 - Москва
13:04 |
Вторник, 20 Марта 2012
Как проверить машину после ремонта и что делать если не устраивает та или иная работа? Скоро будет готова машина, была замена лонжерона, бочка ГУР, замена капота, крыла, бампера, фара в сборе , покраска, (что в скрытых не знаю). Как проверить эту работу ? если не устроит с кем вести диалог? какие нормативные акты?
NataVZ - Красногорск
15:28 |
тяжкий вопрос... если капот и бампер можно посмотреть визуально, то геометрию только на стенде.
20:47 |
При постановке автомобиля на ремонт. Должен быть заполнен акт о принятии авто. После ремонта, должен быть предъявлен акт выполненных работ, а не так (мы всё сделали до свидания). Нужно уточнить (на бумаге) есть ли гарантия на выполненные работы и какой срок действия гарантии. Обычно сервисы накидывают определённую сумму за доставку запчастей со склада (транспортные расходы), уточнить эту сумму заранее. Можно потребовать чеки на замененные запчасти ( а то бывает ставят б/у).
После ремонта (сварка, рихтовка, покраска), нужно осмотреть все зазоры, они регулируются. Осмотреть косяки покраски, если что-то е устраивает, нужно предъявлять, пусть переделывают за свой счёт.
Если же сервис, отказывается от переделки косяков, есть независимые экспертизы. Главное иметь при себе бумаги, с того сервиса, где проводился ремонт.
Alex413, а тебе бы я посоветовал, взять толкового человека с собой. Чтобы осмотреть лонжерон, может они старый тянули (в этом случае он уже не имеет жёсткости), а впарили как новый. Потребуй отдать старый лонжерон. Осмотри места сварки. Осмотри зазоры, фара, бампер, капот, крыло. Осмотри бачок, может он тупо запаян. Капот должен быть без метин (особенно в районе замка), должен быть покрашен и с внутренней стороны (без лака). Выгони на улицу авто и посмотри под разными углами на цвет (если металлик у тебя) то красить должны были переходом на старые элементы, если красили целиком элементы, то оттенок по-любому будет другой. Посмотри внимательнее нет ли в лаке мусора и подтеков (эти косяки должны быть выполированы). Фара должна быть отрегулирована. Вроде всё, глубже ты не увидишь. [p.s.]ещё что надумаю, допишу[/p.s.]
0000г
0000
Alex413 - Москва
22:19 |
denis23_05, ремонт по каско не у офф дилера. а например лампочка ближний дальний должна новая быть такая же как и на небитой или та которая с завода?
22:31 |
Alex413, Quote а например лампочка ближний дальний должна новая быть такая же как и на небитой или та которая с завода? что ты имеешь ввиду? По тех данным или по названию завода изготовителя?
0000г
0000
AMMon - Москва
22:32 |
Самый лучший контроль о проделанной работе это личное присутствие при ремонте!
Правде не всегда это выполнимо!
Alex413 - Москва
22:38 |
У себе лампы поставил филип. +50%визион одна фара разбита. Они должны ставить ту которая разбита или та котора с завода? Добавлено (20 Март 2012, 22:38) --------------------------------------------- К сожалению нету у мен человека который бы поехал со мной, а я неопытен(
22:51 |
Alex413, может кто с клуба может поехать с тобой? А страховщики фиксировали этот момент, что у тебя лампы другие стоят?
Добавлено (20 Март 2012, 22:51) --------------------------------------------- А вообще я думаю должны возмещать то что было. Смотри у тебя машина в спойлерах вся, они поразлитались при аварии с одной стороны. Тебе же их будут возмещать. Вот только как ты докажешь что у тебя лампы такие стояли
0000г
0000
Alex413 - Москва
22:57 |
Конечно не фиксировали, еще есть какие идеи?
23:00 |
Если ты найдёшь инфу и докажешь, что они идут только в паре, думаю тогда поставят такую как была? А почём ты их брал?
0000г
0000
Alex413 - Москва
23:05 |
Не помню уже где то 600р
12 |
23:15 |
Alex413, по-моему овчинка выделки не стоит. Нет смысла бодаться со страховой. Больше потеряешь.
0000г
0000
Alex413 - Москва
13 |
13:54 |
Среда, 21 Марта 2012
denis23_05, это то понятно, вопрос не в цене, вопрос остается открытым, буду рад любым советам ну если по делу конечно))
621 - Замкадье
14 |
17:18 |
Ремонт ТС в сервисе регламентируется
Постановлением Правительства от 11 апреля 2001 г. N 290 ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Много, но полезно.
denis23_05 хорошо написал.Присоединяюсь, что обязательно нужен при приемке товарищ. Есть еще рекомендации завода-изготовителя по ремонту. На другом компе ссылка есть, но не открывается. Если найду, завтра пришлю. Смысл - только оригиналы. Проверьте квитанции, что будет не просто. Не поняла, как сервис проверил геометрию, если меняли лонжерон. Гарантию сервис дает на 6 мес. Проверьте сварные швы, обработаны ли они антикорром. Успехов
15 |
20:33 |
Alex413, а ещё записывай или снимай на видео свой приход за машиной.
0000г
0000
