Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:26
Шины
Останий - Новокузнецк 646 | 17:38 | Воскресенье, 30 Октября 2016
Sтранник7160, Я согласен с dok, сам ездил на  175/65R14 - размер самый распространенный, выбор производителей и моделей огромен, а цены весьма умеренные. В принципе, как и 185/60R14. Разница в диаметрах всего 2 мм (175/65R14 больше). Но размер 185/60R14 более востребован (ставят на многие ВАЗ) и, как следствие, обычно на 10-15% дороже, не всегда, но все-же. Еще 185/60R14 больше марает машину, т.к. немного выходит за край крыла.
Sтранник7160 - Санкт-Петербург 647 | 17:58 | Воскресенье, 30 Октября 2016
Всем спасибо. Беру 175/65/14.
Kia Picanto Comfort 2015г АКПП 1,2л
Пучеглазый - Москва 648 | 19:36 | Понедельник, 27 Марта 2017
Здравствуйте форумчане!
Прочитав ветку решил перестраховаться.
Имею  Киа Пиканта 2012г. диски оригинал, правда от Рио. R14   5,5 jj    ЕТ 40 !!
Хочу поставить  размер 185/60/14.
Будет ли цеплять при таком вылете?
Fedorov - Н.Москва 649 | 22:46 | Понедельник, 27 Марта 2017
Цитата Пучеглазый ()
размер 185/60/14.Будет ли цеплять при таком вылете?
Скорее всего нет, 5-7мм останется до подкрылка. Широкие слишком. Чем 175 не нравятся? Они точно впору для авто с 2012г.
Пучеглазый - Москва 650 | 23:04 | Понедельник, 27 Марта 2017
175 нравятся в 65 профиле. Но если проходят 185, то я за пятно контакта.
Если 185/60 критично, ставить не буду.
Останий - Новокузнецк 651 | 04:53 | Вторник, 28 Марта 2017
Внешний диаметр 175/65/14 на 2 мм больше чем у 185/60/14, если в остальном резина одинаковая. Но 185-тые чуть выступают, а значит машина будет мараться.
Пучеглазый - Москва 652 | 17:07 | Вторник, 28 Марта 2017
в общем здравый смысл победил, воткнул 175/65/14 , если бы был вылет 52 на дисках, точно 185 посадил .
А так диски взял от Рио, в апреле сфотаю как смотрятся
всем сапасибо
Senator - Москва 653 | 21:02 | Пятница, 21 Июля 2017
Заблокированные
Спасибо за информацию, на тему 185/60R14 в принципе понятно. Но я ещё хотел уточнить по поводу 175/50R15, если можно. Посмотрел по этой http://www.rmark.ru/kia/picanto/ таблице, насколько я понимаю, они спокойно подойдут. Только интересует, как у них обстоит вопрос с этим делом, сильно они марают машину, или нет? Мне просто их предлагают недорого, но не знаю, стоит ли брать. А то как бы потом не нажить себе лишних проблем, из-за дешевизны.
pawa88 - Луховицы 654 | 11:55 | Среда, 30 Января 2019
Всем привет!
Присматриваю шины на лето
Штатному hankook уже 12 лет))) (протектор еще ничего, хочу менять из-за продольных трещин).
Размер думаю взять штатный 150 70 R13 (диск штатная штамповка шириной  4 )
Выбираю между:
NORDMAN Nordman SX2 - 1920р./балон
CORDIANT Road Runner  - 1820р./балон
Sunfull SF-688 - 1840р./балон
Склоняюсь конечно к NORDMAN, но говорят очень быстрый износ будет...
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал pawa88 - Среда, 30 Января 2019, 11:55
Kia Picanto 1.0 2007 г. МКПП
skavr - Пермь 655 | 15:57 | Среда, 12 Июня 2019
Здравствуйте. Подскажите, а 175/65/14 подойдёт для Пиканто 2006 года выпуска? И подойдут ли к штатным 14-м дискам?
Сообщение отредактировал skavr - Среда, 12 Июня 2019, 16:06
Oleg - Йошкар-Ола 656 | 16:58 | Среда, 12 Июня 2019
skavr, в этой теме такой размер упоминается как годный. Диски обязаны подойти.
Alkanfel - Магнитогорск 657 | 10:14 | Понедельник, 15 Июля 2019
Доброго времени суток.
Вот и пришло время менять колеса на пиканто. Поскольку водитель (жена) любитель поскрести ободком диска по бордюрам принято решение о замене штатно установленных 155/70 на более...ммм..устойчивое. Подскажите знающие сойдет ли такой комплект:
NEXEN N'BLUE HD PLUS 175/60 R14 79H////KUMHO ECOWING ES01 KH27 175/60 R14 79H
на дисках
TREBL 6205 5.5x14 PCD 4x100 ET 40 DIA 54.1 S
175 заявлена на пиканту но почему-то (корейский склероз может быть?) в штатной брошюрке есть только 170 на 14 дюйме.
p.s. на ширину шины 175 насколько понял должен идти диск с шириной 5,5 дюйма...?
p.s.2 кто что по опыту по резине скажет?
Oleg - Йошкар-Ола 658 | 14:46 | Понедельник, 15 Июля 2019
Alkanfel, если напрячься и почитать эту тему, то можно найти ответы на все вопросы.  ;)
Alkanfel - Магнитогорск 659 | 09:51 | Вторник, 16 Июля 2019
Oleg, я ее уже пролистал полностью (хотя она обширная и периодически приходилось наискось читать)... По данной резине не встретил упоминаний, поиск по наименованию резины kumho дает темы, но листать еще кучу страниц немного сложно (если подскажите что не так делаю по поиску буду благодарен - но пока ощущение что поиск выдает темы но не выдает конкретные сообщения)
Oleg - Йошкар-Ола 660 | 17:19 | Вторник, 16 Июля 2019
Насчет kumho - ни кто толком ничего не скажет, т.к. у каждого свои предпочтения относительно фирм. А вот про размерность (влезет-не влезет в арку) вполне можно найти материал.
Что касается конкретно kumho, то я лично её не люблю и жду-не дождусь, когда же наконец она изъездится. Уж больно шумная. Я где-то писал, что у меня зимняя шипованная Мишлен гораздо тише, чем летняя kumho. Но еще раз говорю, у каждого народа свои причуды.
