Зимние шины
Val-46 - Санкт-Петербург
226 |
11:24 |
Воскресенье, 17 Октября 2010
Балу, Да... согласен! А вспомни - ведь совсем недавно стали ездить на зимней резине Я у знакомого первый раз её увидел в 1990 г, да и то двойка была из Швеции...
Сообщение отредактировал Val-46 - Воскресенье, 17 Октября 2010, 11:24
Балу - Москва
227 |
11:26 |
Val-46, С ужасом сейчас вспоминаю, как при Союзе зимой ездили на лысыватой летней. Б-ррр!
Тигрица - Тула
228 |
13:19 |
Понедельник, 18 Октября 2010
У нас сейчас около 0. Сухо . Надо ли переобуваться или рано. Вроде солнце и льда нет. Опыта мало, но аккуратно стараюсь ездить?
Балу - Москва
229 |
13:34 |
Quote (Тигрица) У нас сейчас около 0. Сухо . Надо ли переобуваться или рано. Вроде солнце и льда нет. Опыта мало, но аккуратно стараюсь ездить? ------------------- Лед появляется под колесами непредсказуемо. Даже при +4 при ветерке любая лужица может оказаться катком. Так что решать тебе.
mromance - Москва
230 |
14:02 |
Quote (Тигрица) нас сейчас около 0. Сухо . Надо ли переобуваться или рано. Вроде солнце и льда нет. Опыта мало, но аккуратно стараюсь ездить? Только на днях где-то читал, что уже при +5 летняя резина дубеет и теряет нормальные эксплуатационные свойства. Так что мое мнение - так как с утра уже "минус", а днем чуть более того - пора на шиномонтаж...
илья257265 - Рыбинск
231 |
15:28 |
Quote (u908) А ктонить на рестайл 175/70 R13 ставил? Я поставил Нокиан Нордман. Нормально, не цепляет даже при полной загрузке. Конечно когда снегу намерзнет, то да, но это на любой может быть. Друзья. проверяйте момент затяжки колесных гаек. Вроде бы не новичок, с машинами умею обращаться, но вот попался: 1. Поменял колесики на зиму в пятницу - точно уверен, что все протянул, не подкопаешься. 2. В воскресенье, (я на охоте), звонит жена и сообщает что появился странный стук, какое-то щелканье. Я ее успокоил, что это шипы по асфальту, снег уже стаял и все, мол ты отвыкла от этого звука на летней резине. 3. Сегодня поехал на работу, звук мощный, с таким не ездят, встал....на правом переднем колесе 2 гайки от руки болтаются, остальные тоже не затянуты. Вот это да, думаю, еще бы чуть-чуть и уши сделал бы. 4. Путем долгого анализа своих действий впомнил, что правое переднее менял в последнюю очередь и две гайки мертво встали без протяжки, а я не обратил на это внимания. На дисках стоят проставки. Пришел к выводу, что проставку перекосило, когда устанавливал колесо, а потом все это дело разболталось. Вот такой балбес. А жена с ребенком ездила. Quote (Балу) а звук как в самолете ----------------------- Это ты на УАЗике не ездила. Ой, да ладно. Сейчас нормально на УАЗеке (469-нью) гонять, особенно после Пиканто (здесь вообще движку не слышно), а на нем такой брутальный звук, особенно на низах. Класс. Сейчас езжу, то на Пике, то на Козлике, такой контраст - вещь. Вроде Китаец заявлял, что Пиканто и Зафира в самый раз для семьи. А я категорически заявляю УАЗ и Пиканто. на УАЗе застрянешь там, куда обычная пузотерка даже не доедет (с)
2013г
Тигрица - Тула
232 |
16:28 |
Спасибо. Надо переобуваться.
u908 - Москва
233 |
17:19 |
илья257265, А на каких дисках стоят 175/70 R13? Какие очучения в сравнении со штатным размером?(расход топлива,чё кажет чпидометр и как далеко пер.брызговики). Я сам думаю про летний вариант
Сообщение отредактировал u908 - Понедельник, 18 Октября 2010, 17:22
Dimon76 - Мск
234 |
17:48 |
хороший вариант, доступный по цене. Диск под такой размер нужен 5.0 х 13. У меня стоят 185/60/14 и никаких проблем, а с этими уж точно всё будет в порядке.
236 |
07:57 |
Вторник, 19 Октября 2010
u908, на таких при ровно поставленных колесах сантиметра 3-4, при вывернутых 1,5. Машина реально выше смотрится, а еще у меня у дисков вылет побольше, чем у штатных - реально джипик. В прошлом году подходил Пикантовод - любоволся, говорит как трактор на этих колесах . Но после летней шипы шумят - ойойой, так тихо летом ездить было. Добавлено (19 Октябрь 2010, 07:57) --------------------------------------------- Накат по ощущениям меньше, вроде потяжелей на разгон - но это все субъективно. По топливу и спидометру не заморачивался.
2013г
mih69 - Котельники
237 |
08:44 |
А тоже я поставил Нокиан Нордман, но 175/65/14. Конечно машина стала выше, но главное совсем другая езда. На небольшие ямки, выбоины на которых раньше приходилось подпрыгивать, переживать, теперь почти не замечаю.По расходу топлива пока не заметил. Единственный недостаток это при повороте колеса зазор между шиной и аркой 2мм. Что думаю зимой аукнется
LX
238 |
10:13 |
Quote (mih69) Что думаю зимой аукнется У меня не аукнулось.
Dimon76 - Мск
239 |
10:51 |
Quote (mih69) Единственный недостаток это при повороте колеса зазор между шиной и аркой 2мм. Что думаю зимой аукнется Странно, у меня на летней 185/60/14 минимальный зазор при повёрнутом колесе 7-8 мм остаётся. !75/65/14 на 3 мм выше, но уже, значит зазор побольше должен быть, чем 2 мм. Может вылет не родной? Так или иначе, просто надо будет чистить регулярно от снега и всё. Зато почти паркетник! Если со стандартной резиной просвет под защитой 145 мм, то с этими колёсами 163 мм. У Кашкая, к примеру, 167 мм.
u908 - Москва
240 |
11:18 |
Dimon76, Думаю что дело в том что покрышки одного вроде бы разм. на самом деле могут различатся.И диски тож.Я специально как то сравнивал их приставляя к друг другу(по ширине,при одинаковом J ).И размер плавал как минимум на сантиметр
