автомат тупит
марат -
18:38 |
Вторник, 13 Мая 2008
Здрасти всем особенно fillinmc, это ты мне дал визитку про сайт (у меня лимоная пикачу на с/з) У меня начал тупить автомат,во время разгона обороты набираются,а коробка не переключается,позже переключается,но получается приличный рывок . Это что болезнь автомата или предвестник поломки?
AMMon - Москва
18:41 |
я не спец по автоматам но сделаю ставку, что это предвестник поломки... И прямая дорога в сервис!!!
марат -
18:50 |
AMM [b]AMMon, спасибо за такой ответ,но тока одно утешает,что ты не спец по автоматам
SEV - Москва
20:59 |
Будем спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! ® Автомат не тупит, а так работает. Это не какая там нить механика, здесь немного по другому. Если на ровной дороге ты резко нажимал на газ, машина ведь не сразу "рвала", а тоже чуть тупила. На горке этот эффект посильнее. Машине надо сообразить, ты газ нажал для того чтобы она на горе не заглохла, или для того чтобы еще в горку и разогнаться?! У машинки движок слабенький, ей не то что разгоняться, ей бы так заползти, вот она и "соображает" можно ей еще газу дать, или уж так как нибудь потихоньку. А после того как педаль дальше топишь, топлива больше, газа больше, она уже понимает, что не заглохнет, что и на повышенную передачу переключиться можно. И рывок тут закономерен, он и должен быть. Так что не парься, у меня тоже так.
Я родился в деревне!
El_Murcielago - Москва
21:34 |
и у меня такая же фигня, это все нормально, это ты так на газ нажимаешь
fillinmc - Челябинск
22:55 |
поддерживаю предидущих ораторов)))) действительно это особенно сть работы автомата (может и именно у этой машины, т.к. это у меня первый автомат) но сначала тоже на это сильно реагировал...но потом научился сживаться с этим...попробуй сильно топнуть на гашетку и она взвоет и наберет обороты чуть не до 6000, но если после трех тысяч дернуть педалью она переключиться...сам вожу не спокойно (грешен) гонять приходиться...поэтому думаю что это нормально...
Djin - Москва
11:54 |
Среда, 14 Мая 2008
Вот почему я не купил автомат , люблю быстро и комфортно ездить.
Pred4 - Вологда
15:59 |
Среда, 14 Мая 2008
Djin, почему же ты купил пиканто,если быстро и комфортно?)) думаю она с этим не очень то справляется...
Djin - Москва
12:10 |
Четверг, 15 Мая 2008
Pred4, очень даже справляется. Важен не автомобиль, а прокладка между рулем и сиденьем.
20:58 |
автомат тоже может дать прикурить!!! и на нем гораздо комфортнее
Pred4 - Вологда
22:09 |
Djin, ну среди одноклассников согласен, блин прокладка прокладкой, многое все таки зависит от того сколько зверей у тебя под капотом, можно быть отличным водителем, но 60 с 120 лошадями не поспорят...
12 |
23:43 |
Quote (Pred4) но 60 с 120 лошадями не поспорят... а вот тут можно поспорить здесь не все решает мошь...120 лошадей при весе 2т на участке в 400 метров, не сделают турбированные 60 при весе 700кг, но на длинной прямой тут да...при 120 нужен участок для разгона...
Pred4 - Вологда
13 |
23:58 |
fillinmc , эт волга что-ли 120л.с. на 2тонны? 120л.с на 1200-1300кг (ну и не обязательно 120)) Турбированые 60, уже не 60. Есстественно я говорю про драг,в городском потоке закусится можно и на пиканте... тут как повезет, как в потоке ныршень..)
Djin - Москва
14 |
13:15 |
Пятница, 16 Мая 2008
Quote (Pred4) Djin, ну среди одноклассников согласен, блин прокладка прокладкой, многое все таки зависит от того сколько зверей у тебя под капотом, можно быть отличным водителем, но 60 с 120 лошадями не поспорят... В московском движении 30 или 200л.с. не особо ощущается. Я когда на Оке ездил - то передвигался еще быстрее чем на Пиканте т.к. проходимость у неё лучше и по обочине она легко проезжает. Что касается автомата, то разгон до сотни 19сек. против 16сек. - это ощутимо. У автомата всего 4 передачи, соответственно мотор работает на более высоких оборотах - а это лишний шум в салоне. Пикантовский автомат имеет всего один диск сцепления - а это рывки при переключении. Короче о комфорте можно забыть, комфорт только для левой ноги
15 |
17:35 |
Djin, не правда, рывки не такие уж и ощутимые по сранению переключения механической кпп
