Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:32
  • Страница 3 из 3
Ремень безопасности
Galchonok - Химки 31 | 12:04 | Вторник, 26 Апреля 2011
Quote (denis23_05)
Это типа, чтобы при ударе сзади кошак хозяину плешь не разодрал?
Я боюсь, что при ударе сзади кошак не плешь хозяину вырвет, а повиснет замертво на этой петле. Законы физики еще никто не отменял 001
slava-zebra - Питер 32 | 14:01 | Четверг, 07 Октября 2021
Решил снять ремень безопасности полностью с механизмом для отмывки, так как уже совсем не втягивался. Понадобился ключ на 14. Отодвинул водительское сиденье до упора к рулю. Самое сложное оказалось открутить закисшей нижний болт за водительским сиденьем. Сутки отмачивал, потом всё же открутился.
Выдернул пару пластиковых заглушек снизу.
Снял кожух.
Открутил верхний болт.
Отключил разъём жёлтого кабеля.
Над отверстием нижнего болта механизм фиксируется металлическим держателем, отодвинул его наружу
Прикрепления: 2526211.jpg (277.5 Kb) · 9655332.jpg (205.5 Kb) · 0231044.jpg (307.9 Kb) · 6397765.jpg (224.2 Kb) · 4780383.jpg (214.4 Kb)
slava-zebra - Питер 33 | 14:06 | Четверг, 07 Октября 2021
и снял механизм с петли.
Обмотал механизм пакетом и резинкой.
Ремень вытянул, намылил хозяйственным мылом и положил на три часа в тазик.
Отмыл горячей водой и повесил ремень на батарею до утра.
Утром установил всё на место. Ремень стал работать как новенький.
Прикрепления: 3783910.jpg (301.3 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 18:55 | Четверг, 07 Октября 2021
slava-zebra, люди делают это не снимая механизма, просто вытянув ремень максимально и зафиксировав его в этом положении. Далее - всё то же мыло или стиральный порошок. То есть, всё то же самое, только в салоне. Говорят хорошо помогает.
А механизм есть резон снимать, если его нужно мазать-чистить.
Кстати, у меня правый задний что-то начал плохо утягиваться  004
Надо бы тоже постирать пока морозы не начались.
Cofeman - Питер 35 | 19:09 | Четверг, 07 Октября 2021
А у меня лопнула фигурная шайба под гайкой крепления замка ремня. Теперь замок болтается туда-сюда. В каталоге этой шайбы нет, есть только узел замка в сборе.
Пересмотрел все модификации, каталоги ремней, кресел, все остальные KIA - нет её!
Вот такая засада...
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 21:03 | Четверг, 07 Октября 2021
Может есть что-то похожее в магазинах крепежа или запчастёвых?
А может поставить обычный гровер? Всё не будет гайка откручиваться.
slava-zebra - Питер 37 | 21:10 | Четверг, 07 Октября 2021
 Пробовал, толком не отмылся. Считаю что лучше не спеша дома хорошенько помыть.
Цитата Cofeman ()
узел замка в сборе.
Проще купить Б/У (в евроавто например) и снять нужную запчасть. Я всегда так делаю.
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 21:23 | Четверг, 07 Октября 2021
Ну так то да 037
Cofeman - Питер 39 | 00:15 | Суббота, 09 Октября 2021
Да гайка и не откручивается. Просто теперь планка с замком болтается свободно вперед-назад. Там стояла тонкая шайба волнистой формы и почему-то сама по себе лопнула и вывалилась..
"Неаккуратненько" как-то получается..
  • Страница 3 из 3
