Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:18
ошибка Р7041Torque Converter Clutch Circuit Stuck Off
Maxim - Белгород 1 | 15:48 | Суббота, 23 Июня 2012
Добрый день, подскажите машинка 2005 год меняли гидромуфту прим. 2 месяца назад на СТО не у (официалов в Белгороде не ремонтирует АКПП) так вот загорелся чек и выдает сразу несколько ошибок Р0325 датчик детонации и самая главная Р7041 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Stuck Off.Приезжал на СТО покатались с мастером сказал что все норм катайся дальше не заморачивайся. Мне кажется увеличился расход. Больше интересует Р7041 ведь - относится к гидромуфте или соленоиду, как разобраться чтобы не развели? Помогите если в курсе! 025 025 025
unicle13 - Челябинск 2 | 20:09 | Суббота, 23 Июня 2012
а какая ошибка появилась раньше?
Maxim - Белгород 3 | 21:00 | Суббота, 23 Июня 2012
сначала повилась Р0325.
Dmitriy_DOK - Павлодар 4 | 21:10 | Суббота, 23 Июня 2012
P0741 это один из соленоидов в АКПП. Почти всегда при подобной ошибке АКПП переходит в аварийный режим.
Если сбросить, ошибка появляется опять?
Если да - проверять соленоид, разъем на АКПП, проводку до компьютера, разъем на компьютере, сам комп.
Если вроде всё в порядке но ошибка опять появляется, то:
подключить многоканальный осциллограф с записью ко всем соленоидам, вывесить одно колесо, разогнать (аккуратно) авто до 100 км/ч, потом внимательно посмотреть работу компьютера и соленоидов по записанным осциллограммам.
Добавлено (23 Июнь 2012, 21:10)
Knock sensor менять, сначала посмотреть разъем.
Maxim - Белгород 5 | 21:13 | Суббота, 23 Июня 2012
Спасибо. В понедельник поеду.
denis23_05 - Калининград - Минск 6 | 21:21 | Суббота, 23 Июня 2012
Maxim,
Quote
Р7041
или всё-таки РО 741? А как ведёт себя коробка? Передачи не буксуют?
Я бы посоветовал доехать до города, где есть сервис нормальный. Например до Ростова.
lira - Архангельск 7 | 16:10 | Четверг, 02 Августа 2012
Добрый день!извиняюсь,если пишу не в той теме!Помогите разобраться.Загорел чек. Выдало сразу нескоько ошибок :P1696.P1693.P1307
Что это за ошибки?Где это можно посмотреть? Забивала через яндекс,у всех ошибок пишется один и тот же текст,непонятный по своей сути.
Что это может быть?
Останий - Новокузнецк 8 | 19:44 | Четверг, 02 Августа 2012
lira,если популярным языком, то P1696 и P1693 - это ошибки чтения иммобилайзером чипа ключа, если у меня коды правильные, а P1307 - это неисправность датчика ускорения, так что не у всех ошибок
Quote (lira)
. Какой возраст у машины, какая модель, какая коробка? Не мешало бы линеечку заполнить, чтобы было понятнее 038
denis23_05 - Калининград - Минск 9 | 20:05 | Четверг, 02 Августа 2012
lira,
P1696 Иммобилайзер - вставлен неверный или "чистый" ключ
P1693 Неисправность цепи запроса на включение аварийной лампы (Check Engine) от блока управления коробкой передач
Иммобилайзер - от транспондера получен неверный ответ или ответ не получен, возможно транспондер (ключ) не обучен или в зоне действия антенны находится более одного транспондера
MIL Request circuit malfunction
Эти две ошибки должны быть не постоянные, это что-то типо глюка. Авто заводиться нормально? Тогда не страшно, а вот с последней нужно разбираться.
P1307 Phase sensor - high input or Chassis acceleration sensor range/performance
Датчик неровной дороги - неисправность
PHASE SENSOR - HIGH INPUT
Датчик ускорения автомобиля - неверный сигнал
Чек загорелся скорее всего из-за последней ошибки.
lira - Архангельск 10 | 16:33 | Вторник, 07 Августа 2012
Спасибо большое!
Останий,машинка 2008 года, АКПП.
Боюсь у меня теперь 2 проблемы.... (((
Через день после того, как здесь написала, машина переодически перестала заводиться.Поворачиваю ключ,а машина, как неживая:даже не реагирует, панель горит, но стартер не крутит.После того, как несколько раз попереключала положения коробки,завелась.Боюсь идти к дилерам..Чувствую,разорят....
denis23_05 - Калининград - Минск 11 | 16:42 | Вторник, 07 Августа 2012
lira,
Quote
знакомо. Это у тебя на паркинг до конца не доходит рычаг. Как не будет заводиться, то рычаг с усилием толкай на паркинг, заведёться. Там защита стоит, чтобы на передаче не заводили.
lira - Архангельск 12 | 16:44 | Вторник, 07 Августа 2012
почему раньше такого не было?машина всегда стояла на паркинге и всегда заводилась.
denis23_05 - Калининград - Минск 13 | 16:54 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, это проблема с тросами (кулисой) либо с датчиком, короче говоря у тебя передачи на рычаге, не совпадают с реальными (на чуть-чуть). Но это если она у тебя завилась именно после -того как ты рычаг подвигала. Может и совпадение 023
вот эта ошибка P0705 Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП)
у тебя то ошибки мобика
Добавлено (07 Августа 2012, 16:54)
тебе стирать эти ошибки пробывали? Может старые какие?
вот про что я говорил
lira - Архангельск 14 | 16:56 | Вторник, 07 Августа 2012
Именно так и было.Завелась после того, как подергала рычаг. Спасибо большое,denis23_05!!!!!!!!!
denis23_05 - Калининград - Минск 15 | 16:58 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, если не будет заводиться, то рычаг внагляг на паркинг (не сломай только), сразу будет всё ясно в чём проблема.
