Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:32
  • Страница 2 из 2
ошибка Р7041Torque Converter Clutch Circuit Stuck Off
lira - Архангельск 16 | 17:02 | Вторник, 07 Августа 2012
1.проблема с иммобилайзером:не видит ключ( стартер крутит, но не схватывает)- это у меня уже давно, просто не решала эту проблему.
2.а вот с коробкой случилось совсем недавно.
ошибки раньше были, их стирали, щас ошибки нет вообще, она исчезла сама собой-чек не горит, но проблема есть.
что в этом случае надо менять?- я имею ввиду проблему с коробкой
что нужно делать в первом случае?
denis23_05 - Калининград - Минск 17 | 17:20 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, нужно сначала проверить всё, троса, отрегулировать датчик этот.
lira - Архангельск 18 | 20:40 | Вторник, 07 Августа 2012
И скорее все это делают только у официалов....
Сообщение отредактировал lira - Вторник, 07 Августа 2012, 20:41
denis23_05 - Калининград - Минск 19 | 21:08 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, мужика нет что-ли?
lira - Архангельск 20 | 21:15 | Вторник, 07 Августа 2012
получается,нет!
denis23_05 - Калининград - Минск 21 | 21:32 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, знакомых с руками тоже нет? Друзей?
lira - Архангельск 22 | 21:34 | Вторник, 07 Августа 2012
Есть конечно))не все так плохо 001
Но в этой проблеме никто не может помочь...
denis23_05 - Калининград - Минск 23 | 22:06 | Вторник, 07 Августа 2012
lira, ты сначала узнай точно, что это проблема в этом. А потом на регулировку в любой сервис, там ума много не надо.
lira - Архангельск 24 | 16:32 | Понедельник, 13 Августа 2012
Большое спасибо!denis23_05,ты мне очень помог!
Добавлено (13 Августа 2012, 16:32)
Обратилась в удачный сервис. Оказалось ,была проблема в установке сигнализации. Устранили..Как же я рада!
  • Страница 2 из 2
