Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 12:44
Catherine - Москва 1096 | 15:26 | Воскресенье, 18 Марта 2018
Нашла. Кнопка Trip. Ура) Ирония в том, что я, наверно, единственный человек, кто при покупке взял инструкцию и читал ее, особенно начало, с закладками: как отрегулировать кресла, руль, сидения, как часы поставить... А эту инфо пропустила, там же написано, что не у всех. И голубую ссылку на линейку вообще на радостях не заметила. 8.7 литров на 100 км - нормальный расход? Как-то многовато, мне кажется.
Сообщение отредактировал Catherine - Воскресенье, 18 Марта 2018, 15:40
Cofeman - Питер 1097 | 16:46 | Воскресенье, 18 Марта 2018
Catherine, Вы первая, я второй!
Нормальный, если автомат. У меня в подписи отображается - 8,4 за все время. KIA просто врет всем, что расход маленький.
uncle_asa - Красногорск 1098 | 07:39 | Понедельник, 19 Марта 2018
Ну у меня 6.6 (при обещанных 4.5-7.0) при средней скорости 30+ км/ч. Всё зависит от того, где и как ездить. У меня дорога со светофорами с большей частью ограничением в 50 (ну все по факту 60+ едут), но достаточно свободная - вот и результат.
Catherine - Москва 1099 | 09:49 | Понедельник, 19 Марта 2018
Почитала про запотевание. Пару пунктов относительно могли быть: обдув в ноги и на стекло с зонтом внизу или мокрыми сапогами. Снег нет: я метелкой всегда выбиваю его из этой решётки по-максимому. Странно, что эти проблемы совпали с заменой фильтра после ТО1. Планирую постирать самый первый (с которым она приехала) и поставить. Операция на 1 минуту у профи, значит минут за 5-10 я справлюсь. Только не поняла, какие усики можно обломать (чтоб не обломать их как раз). Если комп запоминает, что на таком-то режиме включалась рециркуляция, то это нехорошо вообще, мягко говоря. Я разницу климата и кондея понимаю так: первый дует до нужной температуры и потом выключается или снижает мощность, второй будет дуть постоянно, пока сам не выключишь. Вообще редко включаю: меня продувает( Нет такого положения сопел, чтоб в лицо никак не дуло (
Oleg - Йошкар-Ола 1100 | 11:04 | Понедельник, 19 Марта 2018
Конечно справитесь. Я его сначала выхлопываю, потом пылесосом, а потом стиральным порошком и щеткой. Выходит как новый.
Никак не связано. Связано только с погодой, рециркуляцией и сыростью в салоне. Cofeman  всё описал.
Cofeman - Питер 1101 | 11:59 | Понедельник, 19 Марта 2018
При замене салонного фильтра нужно снять крышечку, но делать это надо очень осторожно. Нажать на скобки покраям крышки и ни в коем случае сразу не дергать крышку на себя. В вверхней части крышки есть "петелька", которая "надевается" на корпус вентилятора. Если крышку фильтра дернуть сразу на себя, петелька отломится. Так что крышечку надо отщелкнуть по бокам и плавно приподнять снизу вверх и на себя, тем самым сняв "петельку" с крючка.
Если отломится, тоже ничего страшного - крышечка хорошо держится и так, на боковых защелках.
Операцию в первый раз лучше проводить при хорошем освещении, предварительно с интересом посмотрев, как там все устроено. Последующие замены будете производить не глядя, на ощупь.
Перед снятием бардачка из него надо все вынуть, так как для снятия его с петель, его нужно опустить очень низко и все высыпется.
Хм, тут подумалось, что выпадающие из него предметы служат хорошим индикатором правильного положения бардачка для снятия. Как посыпалось - можно тянуть на себя. 009
Стрелкой показана "петелька" которая может отломиться.
Добавлено (19 Марта 2018, 11:59)
А насчет "продувает", это беда всех пользователей кондиционеров, что в авто, что в офисе.
Главное правило - ставить температуру кондиционера градуса на два ниже окружающей. И не включать сильный обдув. Этого будет вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.
Но абсолютное большинство, со словами "фууу, жараа" врубает полный обдув и выкручивает температуру в минимум.
А потом сопли, кашель и продутая спина.
Кстати, фильтр отлично моется в посудомойке. Я тут проэкспериментровал. Выбил его хорошенько и туда. Вышел, как новенький.
Прикрепления: 4835701.png (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал Cofeman - Понедельник, 19 Марта 2018, 12:09
Makc032 - Брянск 1102 | 17:01 | Среда, 25 Апреля 2018
Добрый день форумчане! У меня вопрос такого содержания, пикашка 2012 года, пробег 27000, какое ТО надо проводить по году это ТО № 6 или по пробегу ТО № 2!
Cofeman - Питер 1103 | 17:13 | Среда, 25 Апреля 2018
Конечно, по календарю. Пора!
Apocalypse - Saratov 1104 | 15:53 | Четверг, 26 Апреля 2018
У меня вообще 9.9 )) автомат. пробег 2,5т примерно. Надеюсь, после обкатки расход уменьшится..
Leon - СКФО 1105 | 23:07 | Пятница, 27 Апреля 2018
масло фильтра махни да забудь  ;)
Добавлено (27 Апреля 2018, 23:07)
Двухэтажный прицеп таскаете?  :o  :D
У меня на трассе расход 7.5 л - только машина весит 2.5 тонны и мощность 200л.с
dok - прокопьевск 1106 | 04:28 | Суббота, 28 Апреля 2018
Leon, забыл дописать-дизель
GraserForest1989 - Москва 1107 | 18:16 | Среда, 02 Мая 2018
Хочу взять первую машину bmw в e46 кузове, может кто то подсказать/посоветовать что нибудь?)
evgvasi - Чебоксары 1108 | 16:56 | Суббота, 05 Мая 2018
Как оно обратно отщёлкивается? :)
Oleg - Йошкар-Ола 1109 | 22:02 | Суббота, 05 Мая 2018
А что в мануале пишут?
evgvasi - Чебоксары 1110 | 14:39 | Понедельник, 07 Мая 2018
Я её сам застегнул, должна же она и обратно отстёгиваться. Кроме этой пипки ничего нет, возможно острым предметом можно нажать кнопку, либо накладку снять и получить доступ к кнопке.
В мануале пишут, что оно всегда должно быть пристёгнута. Раз так замудрено отстёгивание, значит и не буду лезть, ок :) Чисто спортивный интерес был :)
