Не заводится!!!
Феникс - Москва
601 |
13:42 |
Воскресенье, 12 Февраля 2012
Пойду чего-нибудь покупать!
2009г
Балу - Москва
602 |
14:03 |
Quote (Феникс) Пойду чего-нибудь покупать Только не забудь, что сначала нужно всю машину прогреть, а уже потом связывать воду.
603 |
14:03 |
Спирт самое то, нейтрализует воду. Всегда так делаю. Пару бутыльков в бак.
0000г
0000
Феникс - Москва
604 |
15:50 |
В магазине посоветовали эфирный аэрозоль быстрый запуск брызнуть в воздушный фильтр. Типа когда сильный мороз много бензина на свечи брызгается. Не помогло. Такое ощущение, что топливо не поступает. Отогреть смогу только завтра. Как думаете стоит новый АКБ домой заносить? И про спирт еще вопрос это простой медицинский? Влить две бутылочки 200 грамм хватит. У меня сейчас полбака бензина. Добавлено (12 Февраль 2012, 15:50) --------------------------------------------- Позвонила дилеру у кого ТО вчера делала. Все ему расскзала. Говорит, что у многих сейчас такие проблемы. Посоветовал отогреть машину, промыть инжектор. Он мне вчера советовал это по весне сделать. Спросила почему не промыли сразу, ответил, что не думал, что так все плохо. Потом скатать оставшийся и на Роснефти залить топливо фора. Это все я для женщин пишу, может кому пригодится....
2009г
Балу - Москва
605 |
15:53 |
Quote (Феникс) Как думаете стоит новый АКБ домой заносить? И про спирт еще вопрос это простой медицинский? Влить две бутылочки 200 грамм хватит 1. Стоит! Еще лучше - на ночь дома поставить его на подзарядку; 2. Хватит. Только лить нужно в теплую машину, когда лед расстает; 3. Спирт обычный, медицинский или технический денатурат. Если медицинский, то лучше 96, а не 70%%.
Kalugin - Сургут
606 |
16:08 |
Почитав что тут написано понял что аккумулятор слабое место :( а можно сюда другой присабачить? у меня тоже -26 не заводилась :( а ей всего 4дня... Это совсем не хорошо... Как вообще можно утеплить ей морду? Я привык до -34 ездить (Ниссан альмерка была)
Меня так же можно найти тут: http://twitter.com/kalugin_aa http://vk.com/kalugin_aa http://www.facebook.com/KaluginAA http://www.odnoklassniki.ru/kalugin.aa
Балу - Москва
607 |
16:15 |
Quote (Kalugin) понял что аккумулятор слабое место Слабое место не аккумулятор, а отрицательный баланс в бортовой сети и невозможность генератора полностью заряжать АКБ при городских коротких поездках, при постоянной работе зимой мощных энергопотребителей. Не знаю, конструкторы КИА при расчете учитывали, что машина всегда будет эксплуатироваться с ближним светом, или нет.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 12 Февраля 2012, 16:17
Kalugin - Сургут
608 |
16:48 |
Т.е. Надо дольше ездить? :))) неужели нет выхода?
Балу - Москва
609 |
17:25 |
Quote (Kalugin) неужели нет выхода? Есть. Разумно пользоваться энергопотребителями и без особой нужды их не включать. Следить за состоянием щеток и колец в генераторе - плотность прилегания и наличие нагара. Можно еще кардинальней - запитать реле регулятор не от обмотки генератора, а от бортовой сети, заставив давать на выходе более высокое напряжение на оборотах холостого хода, когда при включенных энергопотребителях напряжение сети проседает, и питание идет от АКБ. Беда еще в том, что аккумулятор начинает как следует поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (да еще ведь после этого нужно время для заряда), он будет постоянно разряжаться, и скоро разрядится совсем! Эмпирически считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Причем именно ехать, а не стоять (в пробке или прогревая двигатель)!
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 12 Февраля 2012, 17:42
610 |
19:39 |
Онлайн
Kalugin, есть еще вариант: раз в неделю в морозы подзаряжать аккумулятор. Наилучший вариант - автоматическое ЗУ.
Анатолий57 - Королёв
611 |
19:44 |
На пиканто предполагаю генератор выдаёт 700ват при 2500обКВ, это 60ампер, а расход АКБ-10А,Фары-20А,попогрей-15А,зеркала-15А,двигатель+АКПП всё-30А, ИТОГО расход=90 явно не дозаряд АКБ. ДА кстати на АКБ и предохранитель основной на 80А тоже снижает поступления тока(2-5А) к АКБ. Пришёл к выводу, что не долгие поездки с включёнными потребителями в результате не дозаряжается АКБ, наверное машинка не совсем приспособлена для такой Российской эксплуатации по этой причине на третью зиму уже не крутит резво родной АКБ(25тыс пробега), установил АКБ45Ah, ремень генератора в норме, начальный этап экономии буду пробовать поставить ходовые свето-диоды, а ближний свет фар не включить хотя-бы в светлое время-это уже 10ампер прибыли,но вот как отреагирует ГИБДД? Ну комфорт вовремя выключать!! Как важная мелочь нужно внимательно осмотреть соединения массы двигатель-кузова-АКБ
Metelica - Самара
612 |
19:50 |
Quote (Балу) Любой этиловый. Вообще пара пузырьков от Ферейна 96% а обычной воТки можно? или нужно чтобы неприменно 96%
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
Kalugin - Сургут
613 |
20:05 |
Quote (Oleg) Наилучший вариант - автоматическое ЗУ.
я в этом чайник Вот по бухгалтерии что спроси :))) Автоматическое это как? обычный зарядник? Добавлено (12 Февраль 2012, 20:05) ---------------------------------------------
Quote (Анатолий57) буду пробовать поставить ходовые свето-диоды
Интересно а если все лампочки поменять?
614 |
20:09 |
Онлайн
Quote (Анатолий57) Пришёл к выводу, что не долгие поездки с включёнными потребителями в результате не дозаряжается АКБ, Об этом каждую зиму талдычат все подряд. Почитай Форум.
Quote (Анатолий57) наверное машинка не совсем приспособлена для такой Российской эксплуатации Все машины такие. Не только Пиканто. Любой аккумулятор при такой эксплуатации поведет себя так же. Следить надо за ним.
Quote (Metelica) а обычной воТки можно? обычной воТки можно
Quote (Kalugin) Автоматическое это как? Автоматическое ЗУ работает по принципу "Включил и забыл. Посмотрел - лампочка погасла - выключил и поставил в машину." В магазине расскажут.
Kalugin - Сургут
615 |
20:15 |
Quote (Oleg) В магазине расскажут. Начал в инете искать.... много чего пишут... вопрос все равно остался, правда глупый... А автоматическое ЗУ от розетки работает?
