Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:17
  • Страница 1 из 3
Проблемы с движком - постоянные провалы...
Автомася - Санкт-петербург 1 | 18:08 | Понедельник, 25 Мая 2009
Здравствуйте! Проблемы с движком беспокоят уже, наверное, месяца три. Машина 1.1 АКПП 2004 г. ооочень тупая стала, еле разгоняется с большими провалами, потом раскручивает обороты да 5-6... Ревет... Никакой прежней динамики разгона. Загорелась лампочка Чек Энжин - поехала на диагностику - сказали менять высоковольтные провода, свечи и регулировать клапаны. Сделали - особо результата не последовало... Далее, подумав, стали грешить на форсунки. Промыли ультразвуком - тоже не помогло. Сейчас на очереди MAP-сенсор (заказали, еще не меняли). Подскажите, что это может быть?
Bentley - Москва 2 | 18:34 | Понедельник, 25 Мая 2009
Скажу вот что. С такой проблемой ездил с одной девушкой из клуба по поводу точно такой же проблемы, точь-в-точь как и описала Нвдежда(кстати исправь)))) Проверили машину на сканере и обнаружилась ошибка в гидротрансформаторе коробки, причем ошибка показала не сразу. Они то ее стерли, но сказали, что если будет продолжаться, то цена вопроса около 10 тыс рублей. Возможно, что у тебя не это, но все-таки пусть проверят.
VOS MELIUS SOLUM
El_Murcielago - Москва 3 | 23:37 | Понедельник, 25 Мая 2009
у меня такая же фигня но только когда в пробке долго постою
satir_69 - 4 | 20:21 | Воскресенье, 07 Июня 2009
появилась такая же проблема. только у меня механика
Останий - Новокузнецк 5 | 20:38 | Воскресенье, 07 Июня 2009
У меня такой проблемы не было,но я на Пиканте с механикой с таким сталкивался (друг на продажу пригонял),хотя может и просто похожая по симтомам,но другая проблема... Все исправилось заменой свечей и обнулением ошибок. Попробуйте-это наиболее дешевый вариант,если конечно гарантия кончилась,а если нет-то пусть в сервисе ищут.
Gygo - Москва 6 | 11:18 | Вторник, 09 Июня 2009
тема названа некорректно - проблемма тут 99% не в движке - а в коробке (именно АКПП) Было бы на механике - то да, - это движок (проблеммы с подсосом воздуха, с лямбдой, с бензонасосом и системой зажигания) а тут - только с коробкой разбираться, а АКПП - это геморрой великий, даже если машина на гарантии, а уж если нет --- Вот за что я и не люблю автоматы....
Автомася - Санкт-петербург 7 | 13:23 | Среда, 01 Июля 2009
Подскажите, если кто знает номер шкива ГРМ на коленвале и считывающей пластины датчика коленвала?
Андреj - Минск 8 | 18:19 | Среда, 01 Июля 2009
А не могут ли быть проблемы с катализатором!?
pooh-17 - Сергиев Посад 9 | 08:34 | Четверг, 02 Июля 2009
Quote (Автомася)
23120-02570 - Шестерня коленвала (по ексисту "Звездочка коленвала")
см. вот тут
смотрел и для МКПП и АКПП и 1,0 и 1,1 они одинаковые...
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
Корейский_Инженер - 10 | 20:01 | Воскресенье, 13 Сентября 2009
ну и чем все кончилось?
такая же порблема.
у кого это случилось - напишите примерный пробег.
Добавлено (13 Сентябрь 2009, 20:01)
Причем эти провалы сначала появлялись когда на острый лежачий наскочишь случайно - после этого машина тупила и постепенно это проходило. минут за 10. Потом отдал машуну на 2 мес - забрал такую что она не едет просто. Разгон только на верхах. Приходится в поворотах на вторую переходить чтобы обогнать кого-нибудь))))) шутка!! ))) на первую переключаюсь на 30 км в час в поворотах - чтобы не мешать потоку !!!!!
очень вряд ли что свечи. Вот провода может быть. Еще светлая мысль катализатор.
А воспоминания о глюках после лежачих - наводит на мысль про бензонасос, его фильтр
ЖДУ результатов про МАП
Scifi - Кемерово 11 | 13:05 | Вторник, 27 Октября 2009
Проблема может быть не в коробке и не в двигателе просто вышел из строя рабочий тормозной поршень. У меня была такая проблема когда педаль газа жмешь в пол, а машина только ревет и нифига не едет. Я тоже сначало грешил на коробку, обнулил ошибки, но проблема осталась. Решил проверить тормоза и оказалось, что не зря. Рабочий тормозной поршень работал не корректно и просто притормаживал.
pooh-17 - Сергиев Посад 12 | 13:53 | Вторник, 27 Октября 2009
Quote (Scifi)
тормозной поршень ... просто притормаживал
тогда колесные диски бы грелись, а он про это не говорит...
на "наше нарке" у меня было что вакумник подсасывал, вот и плавали обороты...
обнаружил так: заткнул наглухо вакумный шланг , предварительно его осоединив от вак.усилителя.
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
IGR26091966 - 13 | 18:06 | Воскресенье, 07 Февраля 2010
Здравствуйте
002 у меня та же выше описанная проблема - машина потеряла резвость.
иногда загорается лампочка предупреждения о проблеме.
прошу помощи у профессионалов.
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 18:52 | Воскресенье, 07 Февраля 2010
Онлайн
IGR26091966, у любой машины причин, порождающих такую неисправность, может быть тыща. Диагностика по тексту "Иногда лампочка загорается" весьма затруднительна.
Я бы все-таки порекомендовал съездить на сервис, чтобы там ее протестировали по приборам. Если машина гарантийная - это должны сделать бесплатно.
Останий - Новокузнецк 15 | 19:26 | Воскресенье, 07 Февраля 2010
IGR26091966, а если не гарантийная,то возьмут 900-1000 руб
  • Страница 1 из 3
