Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:26
  • Страница 2 из 3
Проблемы с движком - постоянные провалы...
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 19:49 | Воскресенье, 07 Февраля 2010
если не гарантийная,то возьмут 900-1000 руб
Да, конечно. Но ведь когда машина покупалась, подразумевалось, что она в любом случае будет приносить какие-то расходы. Что ж делать? Мы тоже иногда болеем и тратим деньги на докторов и лекарства.
Останий - Новокузнецк 17 | 03:57 | Понедельник, 08 Февраля 2010
Oleg, да я это написал лишь в плане информации 001
worker - Самара 18 | 22:11 | Понедельник, 08 Февраля 2010
Проблемы с современным ДВС довольно просто диагностировать, если диагност с опытом.
И так по пунктам:
0-1. Ночью... 086 в неосвещённом месте (лучше всего гараж), открываем капот и заводим ДВС, все источники света должны быть погашены!!! Смотрим на ВВ провода и модуль зажигания, если видим синее свечение или маленькие молнии пробивающие на кузов или иные железные части - замена ВВ проводов. Если всего выше перечисленного нет - ВВ провода не трогаем.
0-2. Заводим автомобиль и прогреваем его до рабочей температуры, а лучше сразу после поездки (минут 40), лучше летом когда жара. Отключаем бензонасос (клемма под сиденьем) и заводим ДВС. Он должен проработать 4-6 секунд. Если не заводится или глохнет сразу после старта (1 -2 секунды)
Два варианта:
а - перепускной клапан.
б - бензонасос.
Симптомы у обоих схожие, при нагреве не держат/не дают давление. РЕмонт и диагностика только на спец оборудованании.
Пункт 0 - всё гуд. Идём дальше.
1. разгон на 1-ой передаче, трогаемся и "тапку в пол", рывки/провалы остались? Это не ДК (датчик кислорода). Рывков нет - меняем ДК. (При нажатии педали газ более чем на 70% ЭБУ не считывает показания ДК и не думает о экологии). ДК может подойти от ВАЗ-а. Друг на Opel-е поменял (разъём перепаивал), резьба как родная.
2. Свечи.... сложно так сразу их проверить. ЭБУ сам вычислит нужный цилиндр в котором бывают пропуски. Поменяйтесь свечами с обладателем 16V ВАЗ или любого авто с которым у вас похожие свечи (тонкий ключик). Или купите тестер свечей на авторынке, он стоит до 100руб и проведите диагностику самостоятельно, сами не справитесь, попросите более опытного водителя вам помочь.
Не помогло - к нормальному диагносту.
У вас может быть модуль зажигания и много чего ещё, но на инотазах эти железяки ломаются оч редко.
IGR26091966 - 19 | 08:43 | Воскресенье, 21 Февраля 2010
Спасибо. Внимательно еще раз почитаю советы 121 и - на диагностику к специалистам.
almihAM - Чебоксары 20 | 16:58 | Воскресенье, 28 Февраля 2010
провалы и "тупость" движка появилась и у меня пару дней назад
в итоге промыл форсунки и все стало в порядке.
на промывку ушло 3 часа времени с "перекурами", чаепитиями и 2 фонфурика спирта (для промывки использовал чистый медицинский)
результат: тянет лучше, провалов не стало, бензина кушать начала меньше примерно на 0,5-1 литр на сотню. точных замеров по расходу пока не делал, но по БК показывает по каждой поездке меньше, чем раньше
pluton777 - 21 | 16:53 | Пятница, 26 Марта 2010
У меня была такая проблема на СТО настоял, что бы проверили ремень по меткам ГРМ (были подозрения предыдущий хозяин САМ менял).
Стали разбирать, смотреть, оказалось шестерня на коленвале разбила посадочное место, гуляет на 1.5 зуба .
Итог: Замена каленвала,вкладышей,шестерни,ГРМ с роликами.
pooh-17 - Сергиев Посад 22 | 08:59 | Понедельник, 29 Марта 2010
Quote (almihAM)
а технологию промывки после снятия оных?
шприцом?
а напругу на контакты подавал?
может балоном очистителя карба, он всетаки под давлением и всякую гадость разьедает...
правда один раз случайно брызнул на пластик, и он поплыл...
Quote (pluton777)
КРУТО!!! почти в кап-ремонт вылезло!
а причина раздолбанного вала? шпонка на валу криво посажена, может вал был сыроват?
дык ведь при замене ГРМ шестерня коленвала не трогается вообще, тока ролики.
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
almihAM - Чебоксары 23 | 16:51 | Понедельник, 29 Марта 2010
pooh-17, технология такая- кладешь форсунки в УЗИ ванну, включаешь её и идешь пить чай, кофе - кому что больше нравится
потом вынимаешь, продуваешь ставишь на место
напругу на контакты не давал, ...
может можно и очистителем карба... но как ты и сам пишешь - разъест еще пластик, ну его
... форсунки стали гораздо чище, в УЗИ ванной осталось много осадка- невооруженным глазом было видно проделанную работу, даже какие то микро отверстия на торце заслонки форсунки стали видны... вечером посмотрю, где то фотки остались (давняя привычка запечатлевать процесс ремонта или тюнинга на компе, потом можно посмотреть и поразмыслить где что можно было сделать лучше)
pluton777 - 24 | 16:13 | Четверг, 08 Апреля 2010
Quote (pooh-17)
Причины незнаю, про вал сказали, что он из мягкого метала, можно ногой погнуть.
Crafty - Санкт-Петербург 25 | 11:31 | Вторник, 18 Мая 2010
+1 к вашей компании!
У меня пропала тяга, машина еле едет.
Приехала на сервис - в итоге меняю коленвал, в котором разворочен и обратно криво припаян какой-то болт (предыдущим хозяевам лучи счастья!).
1XTR - Казань 26 | 14:19 | Пятница, 15 Октября 2010
Столкнулся с такой же проблемой, пропала тяга. Заметил это после стояния в пробке. Чуть позже все становится нормально, грешу на коробку, но надо бы проверить тормаза еще, как писали выше проблема может быть еще в тормозных цилиндрах. Машинке 5 лет, пробег почти 50т.км. АКПП.
Сообщение отредактировал 1XTR - Пятница, 15 Октября 2010, 14:36
mih69 - Котельники 27 | 16:02 | Пятница, 15 Октября 2010
1XTR, У меня давно такая проблема, и как я понял почитав всю ветку форума у многих. Жаль что отписавшиеся здесь раньше, не сообщили о решении этой проблемы 004
sibserg - красноярск 28 | 19:23 | Суббота, 16 Октября 2010
Думаю всё таки у меня подтупливание связано с АКПП или с бензом.
Есть такая штука - заливаю 20 литров - всё хорошо тянет, остается литров 10 в баке - (лампа не горит, но уже где то рядом) - машина начинает тупить и грохотать как танк, такое ощущение где то воздух подсасывает..
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 29 | 20:15 | Суббота, 16 Октября 2010
sibserg, первое что приходит в голову это забитый топливный фильтр или сетка на заборнике бензина-проверить можно только осмотором и заменой. Еще с дренажем бака возможно не все в порядке-проверить можно проехавшись с открытой пробкой бака когда машина опять дергатся начнет.
sibserg - красноярск 30 | 18:11 | Понедельник, 18 Октября 2010
с нашим "качественным" бензином всё возможно 061
  • Страница 2 из 3
