Пятница - 22 Ноября 2024 - 17:54
Расход масла в двигателе
unicle13 - Челябинск 151 | 17:53 | Четверг, 19 Апреля 2012
у меня зимой тоже начала хавать, а щас вроде нормально.
но я думаю что у меня уже колпачкам хана. лет много)
Добавлено (19 Апрель 2012, 17:53)
vagins73, а зачем с ликви моли ушел на мобил?
vagins73 - Ульяновск 152 | 18:07 | Четверг, 19 Апреля 2012
Quote (unicle13)
Ехал домой из деревни почти на нуле масло на щупе было, нашел первый внушающий доверие магазин и купил
Mobil пока на нем, а так два года а моли гонял.
Кстати, интересный факт! Когда масло на щупе ноль, датчик давления масла не срабатывает! очень странно, датчик и лампочка рабочие проверял!
unicle13 - Челябинск 153 | 18:14 | Четверг, 19 Апреля 2012
датчик срабатывает когда там уже ниже нуля в системе 001
а что, ликви моли тоже съедался?
кстати, какого года машина?
svidzer - Петрозаводск 154 | 19:19 | Четверг, 19 Апреля 2012
Странная штука!?!?! Вынул щуп из коробки(коробка автомат), уровень масла на холодном движке в коробке выше уровня на горячем двигателе! Может каким то образом масло из движка в коробку попадает, ну тогда оно должно и обратно в двигатель попасть?! По моим соображениям двигатель и коробка по маслу не сообщается! Как так могло произойти, на сервисе так перелили?
Добавлено (19 Апрель 2012, 19:19)
надо с коробки масло сливать!
worker - Самара 155 | 19:24 | Четверг, 19 Апреля 2012
Мужики....
1 - масло нужно менять 2 раза в год.
2 - те признаки которые вы приписываете залёгшим кольцам относятся к нерабочим свечам и прочим ВВ.
3 - возраст авто, пробег и принцип эксплуатации указывает либо на кольца либо на маслосъёмный колпачки.
Балу - Москва 156 | 19:25 | Четверг, 19 Апреля 2012
Quote (svidzer)
Это естественно. На холдной коробке в отличие от только что работавшей горячей все масло стекло с деталей и картера в поддон. Поэтому на холодной уровень будет выше чем на горячей. 033
unicle13 - Челябинск 157 | 19:31 | Четверг, 19 Апреля 2012
Quote (worker)
не совсем понял что на что указывает 001
worker - Самара 158 | 11:27 | Пятница, 20 Апреля 2012
vagins73, svidzer, просвятитесь хоть чуть-чуть! Тёмные Вы мои.....
Добавлено (20 Апрель 2012, 09:53)
Quote (unicle13)
В связи со "штатностью" мотора в покемоне у него присутствует дикая надёжность. В связи с этим, даже при полностью стёртых кольцах, ДВС будет заводиться и работать. Но при этом расход масла будет практически равен расходу бензина.
Проблемы с залёгшими кольцами - это самое распространённое "заболевание" современных ДВС по разным причинам:
1 - очень маленькие зазоры в ЦПГ
2 - высокая температурная нагруженность современных ДВС
3 - не своевременная замена масла (как не прискорбно но 90% автовладельцев упорно меняют во время ТО (раз в 15 тыс км), а не как положено 2 раза в год в не зависимости от пробега).
Теория:
Особо обращаю Ваше внимание на п.2. Масло просто сгорает на кольцах образуя кокс. Кольца теряют подвижность и в итоге получаем жор масла и потерю мощи мотора (не значительную, иногда не заметную).
Добавлено (20 Апрель 2012, 11:27)
Небольшая статья про расход масла. Мне кажется написана грамотно и понятно.
svidzer - Петрозаводск 159 | 15:11 | Пятница, 20 Апреля 2012
Вот тут советуют!
(у Вас закоксованы кольца. Наберите в гугле соотв запрос.
Я всем советую раскоксовку Лавр или Хадо)
Насколько это реально и стоит ли это делать?!
Я не очень доверяю всяким присадкам в бензины и масла!
worker - Самара 160 | 21:07 | Пятница, 20 Апреля 2012
svidzer, я вот тоже всяким не доверяю! Но этим 2-ум доверяю!
У меня много друзей авто\мото\лодко-любителей и многие из них не просто любят свои транспортные средства но и умеют за ними ухаживать. К примеру сегодня поменял масло на жОновом покемоне с промывкой Лавр (7-ми минуткой), отмыло прилично - лазил с фонариком до и после. Прошлым летом раскоксовывали с другом лодочный мотор, несколько калин и один опель. Все почувствовали приход.
Раскоксовка - это мера профилактическая, особенно для любителей редко менять масло и ездить по городу с работы до дома и обратно. Это самый сложный режим для двигателя и коксование всего-него в таких режимах идёт очень активно. И свою огромную ложку добавляет наш бензин! Он способен убивать моторы активней даже самого левого масла! Одна из причин перехода на Пропан-Бутан...
vagins73 - Ульяновск 161 | 22:37 | Пятница, 20 Апреля 2012
Quote (unicle13)
Вроде точно не могу сказать! Машина 2006 года, 84 тыс пробег
Добавлено (20 Апрель 2012, 22:37)
Когда кольца закоксовываются сразу идет нагар! Свечи, выхлоп. Свечи выкручивал цоколь просто белый! Могу фотку даже сделать ка доказательство 001 пока грешу на масло
worker - Самара 162 | 23:54 | Пятница, 20 Апреля 2012
Quote (vagins73)
ошибаетесь коллега!
Нагар и прочее это когда кольца сломаны, цилиндр яйцом и МСК (масло съёмный колпачки) "деревянные".
Но убеждать устал.... предложите своё решение, реализуйте и расскажите как я "был не прав".
vagins73 - Ульяновск 163 | 00:46 | Суббота, 21 Апреля 2012
Объясняю, worker, когда масло съемное кольцо залегло в паз поршня оно не до конца снимает масло со стенок (зеркала) цилиндра и остатки масла начинаю гореть, в результате чего образует:
1. сизый дым при выхлопе;
2. нагар на свечах, клапанах, поршнях;
3. снижение компрессии;
4. повышенный расход масла и топлива;
5. прорыв картерных газов, снижение мощности;
Имел опыт закоксовывания колец на ваз 2101, все признаки на лицо.
svidzer - Петрозаводск 164 | 09:20 | Суббота, 21 Апреля 2012
Quote (worker)
Можно пояснить? Я не сталкивался с раскоксовкой! Эту присадку надо доливать перед сменой масла или можно добавить и ездить спокойно? С промывкой все понятно, залил - поработал - слил - новое масло залил! Но вот еще момент. Полностью масло с промывкой ведь не слить, тоесть данная жидкость частично будет присутствовать в новом масле! Каковы последствия??
vagins73 - Ульяновск 165 | 10:54 | Суббота, 21 Апреля 2012
Я наливал раскоксовку перед заменой масла, на ночь в цилиндры, утром сливал все, менял масло и заводил, дымит минутку потом и 009
