Обороты двигателя
natsnik - Новосибирск
76 |
14:00 |
Вторник, 29 Ноября 2011
машина 2010 года, пробег 17500 - что-то около этого
2009г
unicle13 - Челябинск
77 |
14:15 |
с новым бензином на новой заправке картина не меняется? возможно что-то с сажиганием а рывки только при переключении на 3ю передачу? если со старта резко тронуться, машина сразу рвется вперед или подтупливает?
2005г
78 |
14:38 |
unicle13, заправку менять не пробовала, а рывки только когда либо на 3 переключаюсь, либо на 4. на низких скоростях такого нет
2009г
79 |
14:52 |
у меня была подобная проблема, но рывки были незначительные, и чаще на холодном движке. после замены шестерни коленвала это пропало. но тут думаю подобной проблемы быть не должно, конструкция уже поменялась и пробег маловат. я бы сделал диагностику на твоем месте. Но для начала поменял бы заправку, и попробовал залить 95й (это если сейчас залит 92й). 50% что проблема в топливе. Воздушный фильтр нада бы еще посмотреть, меняли его хоть раз?
2005г
80 |
07:43 |
Среда, 30 Ноября 2011
Quote (unicle13) Воздушный фильтр нада бы еще посмотреть, меняли его хоть раз? не знаю у меня только 1 ТО было..а сама я туда не лезу
2009г
81 |
08:03 |
попроси кого-нить, там много знаний не нужно чтобы глянуть)
2005г
SIN - Moscow
82 |
14:45 |
Проблема или нет... суть вопроса такая: на прогретом двигателе иногда обороты ХХ повышаются до 1000 об/мин без включения доп нагрузки.. потом через некоторое время падают до 700 об/мин обратно опять же без каких либо отключений чего либо.. Киа Пиканто 1,2 л. АКП 2011 г.в. Началось где-то с 1000 км пробега. Планирую конечно на 7500 сделать 0 ТО и заодно кое какие косяки обсудить с дилером, но вдруг это особенность такая движка?
83 |
15:27 |
сгоняй в сервис, это ненормально. вообще похоже на косяки РХХ, очень похоже.
2005г
Аццкая_белка - Москва
84 |
19:44 |
у меня тоже так же, и у кого-то на форуме тоже есть такое.
jhon - Bangkok
85 |
00:39 |
Суббота, 17 Марта 2012
Трогаюсь на 1й, чуть разгонюсь ставлю 2ю передачу, при скорости 30 км/ч переключаюсь на 3ю скорость, где то на 40-45 переключаюсь на 4ю. Двигатель работает без нагрузок и без шума тянет нормально, переключался на 5ю при скорости 60 км/ч идет тоже отлично ни шума ни дрибезжаний. Двигатель 1л машина 2007г пробег уже 31тыс Picanto EX. Насчет погоды - лето круглый год, +30>.
lia13 - Выборг, Ленинградская область
86 |
09:18 |
Счастливый вы человек, лето круглый год, просто класс!!!!
Aelg - Москва
87 |
11:27 |
Вторник, 29 Мая 2012
Добрый день! хотел уточнить. При движении на 60 км/ч и 5 передача совместимы (мех 1.1)? То есть они идёт без напряга. А мне тут сказали, что так двигатель портиться. Объясните кто-нибудь, что и как.
2008г
621 - Замкадье
88 |
11:36 |
Quote (lia13) При движении на 60 км/ч и 5 передача совместимы (мех 1.1)? Я смотрю на тахометр. Желательно, чтобы обороты были от 2 до 2,5-3. Портится ли двигатель? Думаю, что нет. При таких оборотах мягкая и экономичная работа двигателя.
lagman - Химки
89 |
20:58 |
natsnik, посмотри провода, в темное время суток (чтоб темно было) заведи машинку, открой капот, подойди спереди к высоковольтным проводам, и посмотри в облости свечей, в облости катушек под воздухозаборником и вообще по всем проводам нет ли искр, если нет, раядом сверху тросик газа, резко за него подергай чтоб машинка обороты набирала, долго не держи, дернула полностью отпустила и смотри на провода, если нет ничего это хорошо, если искрит значит менять их нужно, такое может быть из за пробитых проводов. темболее проверить не сложно,(только не трогай в это время провода дернуть может хорошо )
161регион - Ростов на Дону
90 |
09:13 |
Среда, 30 Мая 2012
Доброго и удачного всем дня! Последние дни стала замечать посторонний шум при работе двигателя. какой то слабый звук похожий на трещетку. Подскажите что это может быть и нужно ли гнать машину в сервис.Машина новая на гарантии, ТО 1 в июле.Пробег 12 000км.Замену масла делала при пробеге 4000км.
