Обороты двигателя
Андреj - Минск
46 |
17:00 |
Вторник, 07 Июля 2009
Останий, Вчера в очередной диагностировали АКПП и узнал много интересного про нашу коробку от мастера. Так как диагностика связана с проблемами АКПП описанными в теме "Гарантийный ремонт" "Дёргание при нажатии газа", инфу про коробку, сегодня - завтра размещу там.
Svetlyachock - Петрозаводск
47 |
11:48 |
Пятница, 22 Июля 2011
подскажите новичку, у меня нет тахометра, я определяю момент переключения передач по скоростям - 2 передача - от 20 км, 3-я - от 30 км, 4-ая от 40 км. Иногда машина подергивается в момент переключения, иногда не тянет или мееееедленно набирает скорость. Может надо побольше оборотов - пусть ревет???
1XTR - Казань
48 |
14:06 |
я по городу с выключеным овердрайвером гоняю, на 3 передаче до 100км/ч порой доходит. Оптимальный расход при 2000 - 3500 оборотов.
Dimon76 - Мск
49 |
19:40 |
Quote (Svetlyachock) я определяю момент переключения передач по скоростям - 2 передача - от 20 км, 3-я - от 30 км, 4-ая от 40 км. Иногда машина подергивается в момент переключения, иногда не тянет или мееееедленно набирает скорость.
Убийство двигателя! На третью передачу от 40 км/ч, лучше 45 - 50 км/ч (при интенсивном разгоне от 50 км/ч). На четвёртую не раньше 55 - 60 км/ч (при интенсивном разгоне от 70 км/ч). Это кто так научил?
При движении обороты ниже 2500 лучше не опускать, двигатель ведь маленький - надо крутить, да и смазка трущихся пар нарушается.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Пятница, 22 Июля 2011, 19:42
50 |
19:55 |
Quote (Svetlyachock) 2 передача - от 20 км, 3-я - от 30 км, 4-ая от 40 км. Svetlyachock, вот прибавь к каждой позиции по десятку км\ч, и будет нормально. А больше - уже бензина не напасешься.
esilenko - Москва
51 |
22:52 |
на спидометре есть метки красные. 3я и 4я передача. И подсказка электронная (цифрами пишет рекомендуемую передачу на повышение или на понижение) я езжу держа обороты в пределах 2000-3000. Не жалуюсь,вроде.
52 |
22:56 |
Quote (esilenko) (цифрами пишет рекомендуемую передачу на повышение или на понижение) Мы по бедности своей подсказок электронных не имеем. У нас глаз и так пристрелямши.
ТигРРРа - Нижний Новгород
53 |
23:52 |
Чудо полосатое
esilenko, если честно, подсказки весьма странные..имела честь насладиться такими "подсказками" в новой Пиканте. 50 км/ч - 5ая передача --это что-то с чем-то
Как легко обидеть человека! Взял и бросил фразу злее перца... А потом порой не хватит века Чтоб вернуть обиженное сердце...
esilenko - Москва
54 |
00:31 |
Суббота, 23 Июля 2011
когда едешь с горки - очень экономно это рекомендации производителя,а не указания к действию. Я если честно,не смотрю туда.
oleg-izh - Ижевск
55 |
03:04 |
По простому расчету 20км/час следующая передача:до 20 первая, до 40 вторая, до 60 третья, с 80, минимум после обкатки с 70, пятая.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 23 Июля 2011, 03:09
LX
Секвентор - Челябинск
56 |
11:37 |
Воскресенье, 14 Августа 2011
Quote (esilenko) на спидометре есть метки красные. 3я и 4я передача. И подсказка электронная (цифрами пишет рекомендуемую передачу на повышение или на понижение) я езжу держа обороты в пределах 2000-3000. Не жалуюсь,вроде. А можно по тахометру - не раскручивать выше 3.5 и все ок..))
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 14 Августа 2011, 14:17
57 |
14:18 |
Секвентор, тахометры есть далеко не у всех.
621 - Замкадье
58 |
15:40 |
Четверг, 08 Сентября 2011
Quote (esilenko) я езжу держа обороты в пределах 2000-3000.
Я тоже примерно так. Но недавно прочитала, что рекомендуемый интервал для любых инжекторных машин 1500-2000. И что, мне переучиваться? Спасибо
59 |
16:24 |
621, не надо переучиваться. Почитай Форум. Везде говорится, что маленькие двигатели любят большие обороты. Но это не значит, что нужно держать их в 4-5000!
621 - Замкадье
60 |
16:44 |
Quote (Oleg) Везде говорится, что маленькие двигатели любят большие обороты.
Спасибо
