Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:35
  • Страница 1 из 3
аккумулятор не заряжается
tany_ - Санкт-Петербург 1 | 23:53 | Четверг, 02 Февраля 2012
Ситуация такая, температура -15 машина стояла с четверга до воскресенья в воскресенье не завелась. В понедельник прикурили от другой машины завелась. Во вторник муж уезжает на ней в командировку в Петрозаводск, ехать 5-6 часов, там -25. Утром машина не завелась. Он снял аккумулятор и поставил на зарядку, за день зарядка показала 0, при установке аккумулятора прокрутила один раз и не завелась. Вот в чем вопрос мог ли аккумулятор умереть совсем. Машине 1,5 года в прошлом году заводилась без проблем. Правда ездила каждый день. Муж еще говорит, что в машине свистит ремень генератора из-за этого аккумулятор не заряжается до конца. Свистит где-то с осени. На машине сейчас езжу редко где-то раз в неделю, поэтому поняли недавно. Вот вообщем в чем вопрос муж в Петрозаводске и уехать от туда не может((( хочет покупать новый аккумулятор, и собственно вопрос вот в чем - Точно ли аккумулятор или еще в чем-то может быть причина? И есть ли вариант, что все-таки аккумулятор можно как-то зарядить. Просто он говорит, что может это еще свечи. Но не может понять, как их поменять, и снимется ли гарантия, если мы сами свечи поменяем. Еще добавлю машина автомат. поэтому дернуть не вариант 002
Сообщение отредактировал tany_ - Пятница, 03 Февраля 2012, 00:47
AMMon - Москва 2 | 00:04 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
что он свистит постоянно??? 008 ,
Quote (tany_)
поменять можно, покупаете свечи свечной ключ и меняете. А в сервисе об этом не обязательно говорить!
Теоретически вы вправе проходить ТО в любом официальном сервисе. Если вы прошли ТО в одном сервисе а потом пошли в другой вас же с гарантии не снимают! Только покупайте родные свечи тогда вообще проблем не будет!
но у вас дело не в свечах! Вам надо снять Аккумулятор и просто его зарядить! И в морозы если не ездите, ежедневно выходите и прогревайте машинку!
Балу - Москва 3 | 00:08 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
Если зарядное устройство нормальное, то проблемы с аккумулятором. Похоже, что коротнула банка. Чтобы я попробовал на месте мужа в Петрозаводске - снять и прокалить, или поменять свечи. Зарядить батарею еще раз. Не ставя родного Аккумулятора, пустить на новых теплых и чистых свечах двигатель и полностью прогреть машину от любого другого большого (ставить в машину не надо. Достаточно концов прикуривателя) 12 вольтового аккумулятора. После этого поставить свой и попытаться пустить на нем уже горячий двигатель. Если все будет нормально - доехать домой, не глуша мотор и разбираться уже дома.
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 00:13
tany_ - Санкт-Петербург 4 | 00:45 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (AMMon)
что он свистит постоянно??? ,
нет не постоянно, когда начинаешь движение, ну т.е в начале поездки, потом вроде нет. я просто не очень понимаю, я думала это ерунда какая. а он тут просто сел не давно и сообщил мне эту радостную новость при чем прям перед своей поездкой еще в диллерский центр позвонил и узнал что по чем. сказал вернусь отвезу в салон 004
Добавлено (03 Февраль 2012, 00:37)
Quote (AMMon)
он говорит не может снять резиновые головки. говорит обычно снимаешь и откручиваешь. а тут снять не может они вдвоем смотрели. другой парень тоже не смог снять 023
Добавлено (03 Февраль 2012, 00:41)
Quote (Балу)
вот в том то и дело что зарядка вроде работает, но за день стрелка показывает, что заряд на нуле. он конечно сейчас на ночь оставил, посмотрит. что завтра будет.
все ваши советы я ему передам. спасибо
Сообщение отредактировал tany_ - Пятница, 03 Февраля 2012, 00:46
Балу - Москва 5 | 07:29 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
А вот этого быть не должно. 190 При полностью заряженой АКБ исправная зарядка на исправной батарее показывает ток около 1-2 ампер.
Еще, если есть возможность, спроси какой ток зарядка показывала в самом начале и через какое время он падает до 1-2 ампер.
Я бы нашел возможность проверить вновь заряженную АКБ в Петрозаводске нагрузочной вилкой. Есть у электриков в любом автохозяйстве.Тогда все сразу станет ясно.
Из собственной практики у меня было, что при перемкнувшей банке на старой АКБ в конце зарядки значение тока было около 0.3.
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 07:57
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 12:39 | Пятница, 03 Февраля 2012
В любом городе есть специализированные магазины по продаже и обслуживанию аккумуляторов. За небольшие деньги в таком магазине всегда можно проверить работоспособность. Там же дадут совет, а при желании, подкрепленном денежными знаками, еще и ремень подтянут.
Да и любой, даже небольшой частный сервис всё это проделает на раз. Только надо попросить, чтобы всё проделали аккуратно, не оставляя больших следов. Чтобы официалам не давать возможности придраться.
Вообще, с этим нигде проблем нет. Было бы желание.
tany_ - Санкт-Петербург 7 | 12:53 | Пятница, 03 Февраля 2012
аккумулятор куплен новый. а машина все равно не заводиться 002 и в том то и дело что у него с собой не очень то много денег. тысяч 5-6 004
Балу - Москва 8 | 13:01 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
Это еще ничего не значит. Разное бывает. 023
Остается только, для себя, проверить АКБ нагрузочной вилкой, попросить, если сам не сможет, подтянуть ремень, пустить от другого аккумулятора и ехать домой для дальнейшей диагностики и ремонта. 004
Добавлено (03 Февраль 2012, 13:01)
Подожди. Он что, в Петрозаводске новый аккум купил и от него тоже не пускается?
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 12:59
tany_ - Санкт-Петербург 9 | 13:04 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
да!!!!!!!!!! купил новый, а машина не заводиться 002
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 13:07 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
На обследование и натяжение ремня, я думаю, тыщи вполне хватит. Ну а если придется покупать новый аккумулятор - то это еще максимум 2,5.
Должен уложиться. И на обратную дорогу с цветами жене хватит. 141
Балу - Москва 11 | 13:15 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
да!!!!!!!!!! купил новый, а машина не заводится
Тогда по-любому нужно снимать свечи и смотреть их состояние. 033
Дальше, при снятых свечах, прокрутить двигатель и посмотреть, есть ли вообще искра на одной вставленной в колпачек свече. Если есть - прокаливать и чистить свечи. Если нет, то смотреть цепь от датчика положения коленвала.
Да..., сочувствую твоему мужу. Но ты не волнуйся. Все образуется! 033
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 13:16
tany_ - Санкт-Петербург 12 | 13:26 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
свечи искру дают. Уже не знаем, что делать и от другой машины пробовали и с аккумулятором и без 002 у него сегодня командировка заканчивается, гостиница сегодня до 16.00. денег 700 р. осталось. Сейчас еще дилеру позвонит, узнает сколько, эвакуатор стоит.
Балу - Москва 13 | 13:29 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
свечи искру дают
Как определяли? Между колпачком и массой, или на снятой свече?
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 13:30
tany_ - Санкт-Петербург 14 | 13:45 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
не знаю не спросила. дилер сказал, что машину в любом случае только завтра будет чинить. так что он пошел еще чего-нибудь попробует сделать. я ему сказала чтоб он свечи почистил и прокалил. еще у меня деньги на телефоне закончились, так что теперь придется ждать пока сам позвонит 004
Добавлено (03 Февраль 2012, 13:45)
я вообще не понимаю как такое может быть машина почти новая 1.5 года пробег около 10000. а она не работает 014
Балу - Москва 15 | 13:50 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
На мокрых свечах в мороз ни одна машина не захочет заводиться.
Об инее на электродах свечи я уже писал. У меня такое было. Поэтому, общая практика, если аккумулятор крутит, а вспышек нет, в первую очередь смотрят свечи.
  • Страница 1 из 3
