Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:24
  • Страница 2 из 3
аккумулятор не заряжается
Amur - МО 16 | 14:54 | Пятница, 03 Февраля 2012
Старая, замусоленная тема и опять двадцать пять... Всем начинающим и "Шумахерам" советую еще раз прочитать тему про аккумулятор !!! С наступлением морозов не заводится каждая вторая авто, может каждая десятая, не важно. Важно перед наступлением холодов зарядить Аккумулятор ! Внимательнее относитесь к своему заряднику!!! Выставите правильно ток по амперметру! Я ставлю в пределах 2, 5 - 3 Ампера, на ночь. В автоматических зарядниках зарядка прекращается автоматически, а в "ручных " можно и перезарядить . Показатель окончания зарядки - обильное выделение пузырьков газа в банках Акк. Если ток заряда - 0 - то и зарядки нет .. Если свистит ремень, то это плохая зарядка и при включении мощных электропотребителей Ваш Акк может совсем разрядиться, может не хватить " сил" раскрутить стартер при повторном пуске... Подтянуть ремень генератора - самая доступная из процедур на авто. Если с заряженным Акк и прокаленными свечами стартер крутит , но не заводится,то вперед к сервисменам.
tany_ - Санкт-Петербург 17 | 15:46 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
Поэтому, общая практика, если аккумулятор крутит, а вспышек нет, в первую очередь смотрят свечи.
свечи поменяли поставили новые, а она все равно не заводиться 004 будет вызывать эвакуатор повезет к дилеру. 061
Добавлено (03 Февраль 2012, 15:46)
Quote (Amur)
туда и поехали
Ланочка - Москва 18 | 15:59 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (AMMon)
И в морозы если не ездите, ежедневно выходите и прогревайте машинку!
Слышала, что для двигателя вредно в мороз заводить и стоять короткое время, а потом глушить...
какой вариант в этом случае оптимальнее?? И на сколько машинку можно оставлять на улице без езды и прогрева в мороз? не больше 3-5 дней?
Балу - Москва 19 | 16:01 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
Чудеса!? 004
Кстати, совсем неожиданный вопрос - а бензонасос работает, бензин поступает? Свечи сухие или мокрые?
Потому что если есть искра и есть нормальная по качеству смесь, то он не может не запуститься! 043
Если свечи мокрые, при том, что при снятой свече на ней есть искра, это дело, скорее всего, в количестве и качестве подаваемой при пуске смеси. Тут без сервиса не обойдешься. Слишком много вариантов. 004
tany_ - Санкт-Петербург 20 | 16:18 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
вроде работает. свечи точно не мокрые они НОВЫЕ. вот такие чудеса он сам в шоке. рядом классика 15-ти летняя заводиться. вот вам и новая машина 014 а он там бедный голодный и злой 113
Добавлено (03 Февраль 2012, 16:18)
потом напишу что в сервисе скажут, вдруг кому пригодиться
Балу - Москва 21 | 16:25 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
вроде работает, свечи точно не мокрые они НОВЫЕ
А вот теперь смотри - стартер крутит, вспышек нет, а свечи сухие, хотя при пусках (а их было наверняка несколько) форсунки должны подавать смесь в цилиндры и смесь не сгорала, а скапливалась в них. Такое возможно только в случае, если в цилиндры ничего не подается.
Amur - МО 22 | 16:49 | Пятница, 03 Февраля 2012
Вот в таких случаях вспоминаешь о нашей классике. Проще некуда! Хорошая была школа молодого автолюбителя! Просто, а наити причину и сейчас нелегко...
Добавлено (03 Февраль 2012, 16:49)
Надеюсь модератор эту тему уберет , как лишнюю.
Балу - Москва 23 | 18:14 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Amur)
Пока в Эксплорере чат не работает эта ветка используется в режиме чата по самому злободневному вопросу. Народ общается, оперативно советует.
Хотя, все на усмотрение Модератора.
tany_ - Санкт-Петербург 24 | 22:57 | Пятница, 03 Февраля 2012
машина у дилера завелась. не знают почему отогрелась наверное и бензин говорят возможно плохой и чего-то там засорилось.
Сообщение отредактировал tany_ - Пятница, 03 Февраля 2012, 22:58
Балу - Москва 25 | 23:07 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
Слава Богу! 009
Теперь, думаю, все проблемы позади. Значит, "мозги", датчики, электрика - все в порядке. Мне вот что подумалось, а не могла ли замерзшая вода в бензобаке прихватить погружной бензонасос? В тепле растаяло и вот он пуск.
Это, конечно, предположения, а так я искренне рад, что вся твоя нервотрепка закончилась. :141:[p.s.] Когда муж приедет и расскажет в деталях что как было, пожалуйста, поделись информацией! [/p.s.]
tany_ - Санкт-Петербург 26 | 23:13 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
если тему не закроют то напишу. он когда в салон приехал, попросил побыстрее так как не местный. но ему сказали что перед ним три точно такие же машины с такими же симптомами. не знаю может у них там бензин какой не качественный завезли 023
Балу - Москва 27 | 23:15 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (tany_)
Подозреваю, что причина - замерзшая в нем вода. Кстати, зимой бак рекоментуют держать по возможности полным, а перед зимой сливать из бака отстой. Сейчас этим мало кто заморачивается.
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 23:16
denis23_05 - Калининград - Минск 28 | 23:42 | Пятница, 03 Февраля 2012
Балу,
Quote
авто новая 038
Балу - Москва 29 | 00:13 | Суббота, 04 Февраля 2012
Quote (denis23_05)
авто новая
А вода старая. 038
Сколько раз полу-пустой бак за полтора года переходил через точку росы и сколько воды в бензине, остается только гадать. А вода в баке в мороз может много дел наделать - от закупорки бензопровода, до блокирования работы насоса. 001
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 04 Февраля 2012, 00:15
tany_ - Санкт-Петербург 30 | 11:53 | Суббота, 04 Февраля 2012
сегодня утром приехал за машиной в сервис. а они ее на ночь выкатили на улицу 043 . так утром она естественно не завелась. через час опять завелась. сказали что везде нагар надо чистить. а вообще если честно они сами не знают в чем дело 023
Сообщение отредактировал tany_ - Суббота, 04 Февраля 2012, 11:53
  • Страница 2 из 3
