Пятница - 22 Ноября 2024 - 14:30
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
eshly - Рязань 121 | 23:54 | Среда, 11 Апреля 2012
unicle13, да какая назойливость ты что! все мы тут по одной проблеме.. чуть попозже все напишу, что просил) щас просто убегаю. и детали потом тоже напишу)
а коленвал - изучали эту проблему по нашей машинке, и это самый последний поправленный полностью вроде как. там есть переходные модели, то есть каждый год они что-то дорабатывали, а этот вот самый последний.
Добавлено (11 Апрель 2012, 19:28)
а с вкладышами пока кто нибудь что нибудь подскажет?
Добавлено (11 Апрель 2012, 23:30)
так. как и обещала фотки) может теперь чего нибудь мне подскажете ) на коленвале есть размеры вкладышей я так понимаю)
unicle13,
перечень всего выкладываю с фотками) номера на них же, чтоб не писать.
значит так: герой дня - коленвал
вот так теперь выглядит посадочное место. по бокам оно не "сточено" а полность круглое с такой вот выемкой.
ну и вот под ней размеры
эм...
BBBBB
ABBC
19A115
что и в каких количествах то заказывать 025
еще на коленвале (на первой фотке видно) какие то цифры, это что кто знает?)
Добавлено (11 Апрель 2012, 23:46)
так шестеренка теперь выглядит вот так:
и крыло коленвала:
Добавлено (11 Апрель 2012, 23:54)
ну и остальное
шкиф:
новый болт:
сальник:
крышка грм:
и прокладка маслянного насоса:
еще не пришла ведущая шестерня маслянного насоса, тоже изменилась. придет на след неделе.
Сообщение отредактировал eshly - Четверг, 12 Апреля 2012, 13:03
unicle13 - Челябинск 122 | 07:29 | Четверг, 12 Апреля 2012
eshly, а где фотки?(((
Т.е. как я понял, все это вы сами нашли, никто из спецов вам не говорил что нужно именно это, так?
eshly - Рязань 123 | 13:06 | Четверг, 12 Апреля 2012
блин они почему то не отображаются.... нажимаю редактировать сообщение ссылки есть, как картинка оформлены. ща попробую на другой хостинг перезалить
Добавлено (12 Апрель 2012, 13:06)
вот теперь норм.
unicle13, ну по-хорошему из спецов нет. вот будут разбирать я им сказала если че звоните, докуплю... смотрели друзья, которые по крайней мере своими тазами хорошо занимаются. вот(
unicle13 - Челябинск 124 | 19:35 | Четверг, 12 Апреля 2012
eshly, по поводу коренных разбираюсь еще. ну наверное нада менять еще подшипники шатунов... я так думаю 001
Добавлено (12 Апрель 2012, 18:47)
еще момент, чет я не понял а как крепится шкив теперь?
в крыле нет отверстий для болтов, да и в самом шкиве тоже, он вообще по другому выглядит.
мона фото шкива с 3х ракурсов? и крышки отдельно от упаковки?
и ввобще теперь не пойму как 2ой шкив крепится 014 причем 2го шкива другого нет.
Добавлено (12 Апрель 2012, 18:50)
и где сальник тот который ставится со стороны шестерни? 014 014 014
Добавлено (12 Апрель 2012, 19:35)
105
eshly - Рязань 125 | 21:59 | Четверг, 12 Апреля 2012
unicle13, подшипники шатунов наверно да, я тож смотрела на них, но тож не разобралась.
сальник еще один в заказе вместе с шестерней. может ты про него и говоришь.
фоток теперь уже никак(((( отдала седня все. но мастер сказал что в принципе работы на пару дней, а так как шестерни нет то на выходные разбирать не бубут чтобы разобранной не стояла просто так.
Добавлено (12 Апрель 2012, 21:59)
второй шкиф не изменился, поэтому его и не заказывали новый то. а как крепится шкиф я чет даж и не изучала 010
Сообщение отредактировал eshly - Четверг, 12 Апреля 2012, 22:00
unicle13 - Челябинск 126 | 22:00 | Четверг, 12 Апреля 2012
нашел номера подшипников, в студию?)))
eshly - Рязань 127 | 22:02 | Четверг, 12 Апреля 2012
думаю теперь он просто одевается сверху наверно без болтов всяких, а только вот на шпонку эту тоненькую. ну а сверху еще один он не менялся наверно им и крепится.
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:02)
unicle13, конечно) жду)
unicle13 - Челябинск 128 | 22:07 | Четверг, 12 Апреля 2012
2102002911 - коренные, комплект
2103002601 - упорные, вроде как пара в одной упаковке
2306002912 - в шатуны, коплект
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:05)
шкивы крепились в шестерню
первый я вроде понял как встает, а вот второй ума не приложу)
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:07)
eshly, не забудь отписаться по завершении работ, пожалуйста)
PS: какая цена вопроса за ремонт и запчасти? по отдельности сумму только)
eshly - Рязань 129 | 22:13 | Четверг, 12 Апреля 2012
вот к этим я больше всего и склонялась.. я таК понимаю это какие то стандартные или универсальные чтоли, так???
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:13)
unicle13, обязательно)) дожтаться бы еще..
а по ценам: колено заказывали не самое дорогое, то бишь ждали долго, но дешевле. вышло за 10т.р. (сначала даж за 8 заказали, но его сняли с заказа через неделю, сказали не придет), ну и остальных запчастей вышло если еще вкладыши закажу тыщ на 6-7.
работа у нас в городе в среднем 14-15 не у официалов. 18 - у официалов
unicle13 - Челябинск 130 | 22:13 | Четверг, 12 Апреля 2012
не к курсе, но дата ввода стоит 01.09.2009. на 6 дней правда позднее чем все остальное, но если логически сравнивать, то должны быть эти.
eshly - Рязань 131 | 22:17 | Четверг, 12 Апреля 2012
ну вот если на картинке щелкнуть не на u/size, а именно на сами цифры внизу то там как раз выходят по цветам... я поэтому и запуталась что как... вроде эти написано комплект, но и если по цветам смотреть количество везде тож указано 5 штук. то есть как бы тож комплект получается.
unicle13 - Челябинск 132 | 22:20 | Четверг, 12 Апреля 2012
да. Радует что это колено самое дешевое получается. Остальные от 15 и выше. Я цены прикинул, у меня выходит так же. Но я пока подожду как у вас все придет. :-)
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:19)
просто можно по отдельности брать. Можно комплектом.
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:20)
и еще хотел спросить. От чего отважились на ремонт не дешевый? Не стали продавать т.е.:-)
eshly - Рязань 133 | 22:21 | Четверг, 12 Апреля 2012
да тут уж надо подождать как все сделают)
1XTR - Казань 134 | 22:26 | Четверг, 12 Апреля 2012
eshly, а у Вас машинка на автомате 1,1L ? Я на лето тоже планирую замену колена.
eshly - Рязань 135 | 22:30 | Четверг, 12 Апреля 2012
unicle13, да я когда год намучалась уже хотела все плюнуть и продавать... зимой думала об этом.. но жалко пипец... я ее все таки оч люблю, столько раз она меня выручала и спасала просто.. уже думала даже что брать, и с родителями говорила, чтобы денег добавили... но родители и не против какую нибудь калину или приору новую взять.. нет уж!!!! ну я и решила, раз то что я хочу по бюджету мне пока не светит (с кредитами еще особо не люблю связываться), значит буду ездить на своей малышке еще годик так эт точно. а раз год еще ездить надо что-то делать. ну не шестеренку же каждые 2 месяца менять.. да и даж на новой шестерне заводится она стала уже плохо, с газом... не дело это... да и друзья посоветовали, с коленом разделаться и хоть еще лет 10 на ней гонять. вот так и отважилась..
а когда родителям пыталась всю суть объяснить что ремонт серьезный, все дела, так они сказали продавай так, какой нидь салон купит и сделают сами.. но при таком раскладе в цене мне кажется она бы потеряла больше чем ремонт. ну и сказала им отремонтирую и буду ездить еще!
Добавлено (12 Апрель 2012, 22:30)
1XTR, нее, 1.0 механика) подписано же внизу)
