Среда - 05 Февраля 2025 - 11:57
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
techoleg - Санкт-Петербург 286 | 11:04 | Среда, 12 Июня 2019
Добрый день. Наварили, подогнали, собрали, машина летает. Посмотрим что будет дальше. Через 1000км договорились с сервисом что проверим откручивается ли болт. Болт новый, удлинённый. С огромным трудом я нашёл человека который в СПб возьмётся за эту работу. Даю контакты сервиса, мало ли кому то понадобится подобная работа: 89818539764 Роман. Что будет дальше, напишу.
lobftk - Тюмень 287 | 21:12 | Среда, 18 Сентября 2019
Дорогие форумчане. Тоже решился на замену коленвала(23111-02860). Возник вопрос. При замене на доработанный коленвал. Ремень ГРМ подходит от старой версии или его тоже надо новый?И второй вопрос возможно меня вводят в заблуждение по шатунам. Якобы там тоже маркировка и подбирать вкладыши надо и это учитывать?
slava-zebra - Питер 288 | 15:08 | Четверг, 19 Сентября 2019
Цитата lobftk ()
Ремень ГРМ подходит
артикул ремня 2431202270 Atos/Picanto (2008-) должен подойти, но мне кажется что они все одинаковые.
lobftk - Тюмень 289 | 15:28 | Суббота, 28 Сентября 2019
День добрый уважаемые! При заказе запчастей возникла заковырка со вкладышами.
Коленвал   2311102760
на коленвале выбито BBBBB
                                BBBB
заказал вкладыши B - 2102002611  -5 шт.(пришли в коробке на одном -А на другом В)
                            B - 2306002612  -4 шт.(пришли в коробке на обоих А)
Подскажите кто сталкивался? Как должно быть? HELP!
lobftk - Тюмень 290 | 15:48 | Понедельник, 30 Сентября 2019
Уважаемые! Спасибо за ответ. Собрали мне двигатель. Со вкладышами разобрались. Возникла следующая проблемма, шестерня коленвала. Наплыв который типа шпонки, заходит неглубоко в паз колена (мм2) Механник говорит что собирать бессмысленно типа проездишь 1000 км и срежет. Что делать?
Прикрепления: 5793388.jpg (163.2 Kb) · 5884094.jpg (170.2 Kb)
Сообщение отредактировал lobftk - Понедельник, 30 Сентября 2019, 15:50
Oleg - Йошкар-Ола 291 | 21:03 | Понедельник, 30 Сентября 2019
Такое впечатление, что шестерня бракованная. Надо менять.
Можно конечно
Но это не дело.
Невезуха. Не иначе "кетайская" попалась
lobftk - Тюмень 292 | 12:00 | Вторник, 01 Октября 2019
Буду ждать ещё шестерню. Как назло в наличии нет нигде. Будут результаты отпишусь. Лишь бы не колено.:(
Oleg - Йошкар-Ола 293 | 11:54 | Среда, 02 Октября 2019
Цитата lobftk ()
Лишь бы не колено.
Да нееет, явно видно, что шестерня кривая.
lobftk - Тюмень 294 | 19:08 | Пятница, 04 Октября 2019
В в продолжение эпопеи с шестерней коленвала. Сегодня получил новую шестеренку, занес на СТО. Померили на движок. Та же беда. Принял решение собирать как есть. Собрали ,установили  двигатель завели. Болт коленвала закрутили на фиксатор резьбы.Работает ровно. звуков посторонних нет. Теперь нужно обкатать хотя бы 1000 км. Как будет работать шестерня уверенности нет. Всем кто откликнулся спасибо. Проехался по двору СТО. Тяга на низал появилась. Разница огромная. Если учесть то что я последние два месяца ездил с отломанным концом коленвала, который держался на болте с фиксатором резьбы :) Удачи всем.
nos64 - Саратов 295 | 12:15 | Вторник, 05 Ноября 2019
Добрый день!
С прошлой зимы на ТО мастер сказал, что подтекает задний сальник коленвала, но не критично и менять не срочно.
В выходные заметил в районе заднего сальника небольшую лужу масла и решил заменить. В автодоке по вину выдает номер сальника 21443-02500, и как оригинальную замену 21443-02501. Подскажите пожалуйста какой из них все же правильный и нужно ли менять еще что-нибудь вместе с ним?
Машина 2008г двигатель 1.0 на механике
Витязь - Темрюк 296 | 23:13 | Суббота, 04 Января 2025
Сообщение, конечно, старое, но ответа так и не оставили. Для истории от себя напишу, что оба номера правильные. Можно даже по цене повыгадывать.
А у меня тоже вопрос по заднему сальнику (если ещё кто почитывает это форум). Задний сальник со стороны шкива, а передний получается к водительской стороне? Я правильно разобрался?
Вот тут подтекает масло. Это же он, этот паразит?
Прикрепления: 4798786.jpg (68.0 Kb) · 5318208.jpg (90.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 297 | 21:14 | Понедельник, 06 Января 2025
Именно так!  ^_^
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
