Очень громко начал работать двигатель на холостых
gatekellar - Кострома
09:22 |
Вторник, 03 Мая 2011
Всем здравствуйте! Проблемка выглядит так: вдруг без причины при остановках на светофорах-перекрестках машина начала гудеть как трактор и подергиваться, при начале движения движок затихал, и работал как положено, практически не слышно. Тахометра нет, но знакомые мужчины послушав сказали, что похоже, что обороты набирать начинает на холостом ходу. Съездила в сервис, благо машинка на гарантии, все им там рассказала, описала, и что подозрительно, пока ехала до сервиса, машина себя как то очень прилично вела, но и я нигде не стояла.. так вот посмотрели, сказали что все замечательно, можете катиться, в кассу н-рублей.. я в шоке.. на мое, а почему тогда так вот оно было, сказали, не понятно, а так машина здорова, мы там какие то настройки обнулили.. отъехав от них на 2 км история повторилась, на каждом перекрестке люди от меня шарахались, потому что было ощущение, что мы сейчас взлетим.. а, да, еще при выжатом сцеплении такая же штука происходит, пришлось еще раз на ней съездить по делам, так меня не отпускало ощущение, что и во время движения она уже орет.. Но это могло и показаться, конечно.. Подскажите, хотя бы в каком месте искать то? Дядя согласился глянуть, но он тоже не ас в этом деле.. Заранее спасибо!
rulet - Новокузнецк
10:12 |
Городовой: Новокузнецк
Я конечно тоже не ас.. но возможно проблема с давлением в топливной системе. Сделайте диагностику не у официалов
LX
Domovoy - Москва
10:53 |
gatekellar, Если бы речь шла о другой машине, я бы сказал что проблема с РХХ(регулятор холостого хода),по Пиканте не скажу... скорее всего требуется его замена. Глюк плавающий, поэтому диагностика в сервисе ничего и не показала... Добавлено (03 Май 2011, 10:53) --------------------------------------------- Quote (rulet) но возможно проблема с давлением в топливной системе. А каким образом влияет давление на УВЕЛИЧЕНИЕ оборотов? Если бы СНИЖЕНИЕ, можно было бы согласится...
Сообщение отредактировал Domovoy - Вторник, 03 Мая 2011, 10:54
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
unicle13 - Челябинск
11:24 |
А гул от чего? Двигатель начинает на повышенных оборотах работать или просто ненормальный звук на холостом ходу? Можно взять кого-нить из мужчин кто щарит (дабы по ушам не ездили, не в обиду, но они это любят) и ехать по гарантии. настаивать чтобы все проверили. пусть гоняют пока ситуация не повторится. Либо в знакомый сервис, тока не ковыряться особо чтобы гарантии не лишится) Не думаю что что-то особо опасное, не переживай раньше времени) Добавлено (03 Май 2011, 11:24) --------------------------------------------- ток отпищись плиз как проблема решится)
2005г
15:40 |
**А гул от чего? Двигатель начинает на повышенных оборотах работать ** Ага, как будто бы я на газ начинаю надавливать. Только еще громче.. Меня вот еще интересует, как вы думаете, сервисмены обязаны в следующий раз тестить бесплатно? Ведь получается, что первый раз они некачественно выполнили свою работу...
17:29 |
да мне кажется они вообще ниче не должны брать? я не в курсе как это происходит при гарантии, вообще) может с педалю газа че? за коврик нигде ниче не цепляется? найди более-менее толкового человека, и ждите повторения ситуации. так конечно сложно рассуждать, не видя и не слыша обстановки
2005г
Domovoy - Москва
10:29 |
Среда, 04 Мая 2011
Quote (gatekellar) Меня вот еще интересует, как вы думаете, сервисмены обязаны в следующий раз тестить бесплатно? Ведь получается, что первый раз они некачественно выполнили свою работу... Бесплатно в том случае если будет обнаружена неисправность подходящая под "гарантию". Вам нужно было в первый раз настоять и добиться что бы они ее нашли... Я повторю свое мнение- проблема плавающая и выявить ее будет сложно...
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
11:41 |
Четверг, 05 Мая 2011
Quote (gatekellar) машина начала гудеть как трактор и подергиваться, при начале движения движок затихал, и работал как положено, практически не слышно Я практически уверен - ЧИСТИТЬ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ) !!! Если у вас АКПП, то и подёргивания понятны... За одно при демонтаже РХХ, проверить сводность хода тросика газа.
worker - Самара
14:27 |
видимо машинка 1.0 МКПП. Возможные проблемы - решения (диагностика): тросик газа - при повторении "рёва" слегка "постучать" ногой по педали газа. Если пройдёт то заедает тросик газа или дроссельная заслонка. всяческие датчики и прочая электроника отменяется. При любом проявлении косяка в работе компьютер бы зажёг сигнальную лампу. + ни одна неисправность датчика или сервомотора не раскручивает ДВС до 3-4 тыс об/мин. Имеено на этих оборотах рёв и посторонние звуки.
14:51 |
Четверг, 12 Мая 2011
Сегодня побывала еще в одном сервисе. Ошибок не нашли. Вообще. Попробую еще раз рассказать как *оно* выглядит. Доехала я до места, сняла передачу, отпустила все педальки, и начинается. Машина начинает *орать*(не, правда, это очень на ор похоже :))) Т.е. я знаю, как работает номально двигатель, а здесь ооочень громкий звук. И на газ нажимала, короче все перепробовала, что советовали. Помогает, только если потихоньку начинать трогаться. Но самое мерзкое, что во время езды он тоже в какой то момент начинает ну как то особенно рычать. И, кажется, мне это уже не кажется... А еще заметила закономерность, если на улице выше +20, она сразу, как завела ее, начинает гудеть как ненормальная, а если вот как сегодня в районе +5, все нормально, но все равно к концу парковки орет. Вот как то так..
15:15 |
а может это не мотор ревет, а вентилятор на радиаторе так орет??? нада тогда проверить датчик температуры радиатора и вентилятор. когда начинает орать, открой капот и послушай откуда орет, глянь на вентилятор.
2005г
12 |
15:20 |
А где именно он находится? И кстати, мне в сервисе сказали на лампочку смотреть, мол он загореться должна, когда проблемы возникают.. ничего у меня не загорается.... Добавлено (12 Май 2011, 15:20) --------------------------------------------- ну т.е. в какое место мне смотреть??)))
13 |
15:22 |
и еще, попробуй забраться в тихое местечко, взять с собой видеокамеру или фотокамеру. и записать происходящее, звук, а так же открыть капот и снять там, снять вентилятор. короче чтобы было видно и слышно. иначе мне кажется мы так и не поймем о чем идет речь) Добавлено (12 Май 2011, 15:22) --------------------------------------------- смотри лампочи на прибоной панели, если желтая в виде двигателя или красная в виде масленки не горит значит все нормально. радиатор находится прямо за бампером., а между радиатором и двигателем вентилятор) он прикреплен к радиатору с внутренней стороны
2005г
14 |
15:49 |
Ага, спасибо! А записать попробую..
15 |
17:14 |
А как машина при этом "оре" реагирует на педаль газа? Как обычно, или с какими-то изменениями относительно нормы?
