Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
worker - Самара
92 |
21:08 |
Воскресенье, 08 Сентября 2013
Цитата (Pchelka6) нужно менять ДК 1 ага.
код части 0 258 006 537
Pchelka6 - Москва
93 |
21:29 |
worker, спасибо)))
stiker - Санкт-Петербург
94 |
13:59 |
Понедельник, 09 Сентября 2013
Цитата (Pchelka6) на диагностике показала ошибка P0134.Машина при этом на холодную дергается и не едит. Нужно менять датчик. Объясните пожалуйста где находится ДК 2)я так и не поняла В моём случае оказалось, что бензин попался некачественный. Заморочился только зря с ДК, лежит в багажнике.
Сообщение отредактировал stiker - Понедельник, 09 Сентября 2013, 13:59
Standart
2009г
Pchelka6 - Москва
95 |
14:55 |
stiker, какой я только бензин не заливала))))наврятли)))Все равно спасибо
worker - Самара
96 |
19:54 |
Среда, 11 Сентября 2013
Цитата (Pchelka6) на холодную А что значит на холодную? Сразу после заводки или пока горит синяя лампочка? И какого года машинка? Возможно это и не ДК / или не только ДК.
Pchelka6 - Москва
97 |
21:59 |
worker, когда заводишь и начинаешь трогаться. Начинает дергаться иногда глохнет совсем. Ошибка показала только датчик. Заменили уже катушку зажигания и фильтр топливный.
Ncafeo - NINO
98 |
17:40 |
Четверг, 17 Октября 2013
ДК 1 это верхний датчик?
у меня жрёт 8 литров,незнаю на что грешить, 1.0 МКПП 2006г. ,раньше ела 5-6 думаю либо свечи ещё...
99 |
17:46 |
Цитата Ncafeo ( ) думаю либо свечи ещё... И возд. фильтр можно посмотреть...
worker - Самара
100 |
08:02 |
Пятница, 18 Октября 2013
Цитата Ncafeo ( ) у меня жрёт 8 литров,незнаю на что грешить короткий стих, что-то навеяло )))):
пришла зима .... и автолюбы взялись считать расход "коней"...
Ncafeo - NINO
101 |
00:02 |
Суббота, 19 Октября 2013
Сегодня поменял свечи (NGK поставил-были denso),расход не поменялся,воздушный фильтр менял 3 тысячи назад)....ну всё равно заметно вырос расход,я так понял рабочий ДК или нет ,толком не проверишь..
worker - Самара
102 |
09:52 |
Ncafeo, я в начале этой темы писал как опознать умирающий ДК1: на холодную рвёт, после прогрева тяга заметно снижается. Если тяга то есть, то нет - ВВ провода умирают. + нормальный диагност за 2-3 минуты опознает умирающий ДК. Но его услуги будут стоить как 80% стоимости ДК... ++ если с 2006 г Вы ДК не меняли, думаю стоит задуматься. +++ по цвету Ваших свечей можно точно понять что с ДК. Если красноватый - точно умирает, если свечи тёмные или светлые (без нагара) - ок.
Ncafeo - NINO
103 |
09:26 |
Понедельник, 21 Октября 2013
worker, свечи чутка красноватые,фото выложу чуть позже,кстати ДК1 и ДК2 отвечают за одно и тоже? т.е. если я незнаю какой датчик у меня не исправен,ДК 1 или ДК2 , из за них обоих может увеличиваться расход если не пашет один из них?).
тяга вообще вроде есть всегда
worker - Самара
104 |
21:01 |
Цитата Ncafeo ( ) из за них обоих может увеличиваться расход Из-за второго врятли. Только первый нюхает смесь для корректировки впрыска. Если удлинить провода то можно поменять местами ДК1 и ДК2, при этом не забыть фишки переткнуть. Если поможет, то ДК1 - не исправен.
Metelica - Самара
105 |
15:57 |
Среда, 23 Октября 2013
17 загорелся чек ин в движении, машинка 2009 года , акпп 19 на диагностики сказали что из за бензина , катализатор работает нормально 21 опять та же фигня приехала в тот же сервис, они мне катализатор умирает нужно менять, и стоит он порядка 26 т.р. (с их слов)
код ошибки р2096
об очучениях - о увеличении расхода не скажу, я его пока не заметила, но двигатель ревет жутко, особенно если на обгон идти, да и вообще гудит сильнее
правильно ли я поняла, что нужно менять ДК2 на калиновский?
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
