Пятница - 22 Ноября 2024 - 06:16
Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
Chigoff - Россия 61 | 21:41 | Среда, 07 Декабря 2011
Товарищи! Калиновский требует доработки, или прям так впукивать?
и имет ли значение моя движка 1.1 МКП
Сообщение отредактировал Chigoff - Среда, 07 Декабря 2011, 21:46
unicle13 - Челябинск 62 | 06:21 | Четверг, 08 Декабря 2011
все ж описно в теме) придется только разъем отрезать и припаять от старого ДК.
Chigoff - Россия 63 | 09:57 | Понедельник, 12 Декабря 2011
попытался чнять ДК.... никак не получается к нему подлезть....
Не подскажите как его на ключ подцепить? снял железяку НОТ, а вод под коллектор ключи никак не проходят((
Алёна450 - Нефтеюганск 64 | 18:04 | Понедельник, 12 Декабря 2011
Quote (Chigoff)
попытался чнять ДК.... никак не получается к нему подлезть.... Не подскажите как его на ключ подцепить?
Подлазили накидным с низу авто (прищлось снять броню) Как сорвали с места потом трубчатым типа свечным от жигулей уже руками (фишку правда срезать пришлось)
P.S. Упрожнялись на этих выходных. Результат пока под вопросом. Предворительно, ну вроде едет лутьше ест меньше.
Chigoff - Россия 65 | 13:56 | Суббота, 17 Декабря 2011
а у меня вот все пока ест..... Датчик новый в кармане, завтра буду снизу лезть.... так я надеялся что не надо будет защиту снимать(((
Добавлено (17 Декабрь 2011, 13:56)
Непойму....... Поменял... расход такой же..... город 12-14 трасса 8-9..... чтож за напасть.. 004
unicle13 - Челябинск 66 | 18:26 | Суббота, 17 Декабря 2011
Chigoff, а стиль вождения какой? Может ты тапку в пол...., и при этом еще удивляешься такому аппетиту?)))
ты шестерню коленвала то поменял в итоге или нет?
Алёна450 - Нефтеюганск 67 | 19:49 | Суббота, 17 Декабря 2011
Quote (Chigoff)
И у нас такая же история 200км (100город 100трасса) 21.7 литра (по счётчику калонки) правда погода сейчас -20 и ниже (машина начует в гараже)
Chigoff - Россия 68 | 13:44 | Воскресенье, 18 Декабря 2011
Шестерню так и не менял, стиль очень экономный, тормоз только двигателем тапочек до пола уже месяца три не доставал.... легкие нажатия нс педальку.... по БК самый экономный стиль в городе выдает 10-11 литров.... на трассе рекорд 7.9 л/100км....
У меня поевилось предположение что возможно забит к чертям собачим катплизатор..... на неделе расстаюсь с евро 3 в обмен на пламегаситель и евро 2))) это все что я могу сделать пока.... даоеше походу придется движку менять.... так как замена колена 25000 движка 35000.... уже сил нет искать эту утечку.... я в печали....
unicle13 - Челябинск 69 | 16:53 | Воскресенье, 18 Декабря 2011
Chigoff, поменяй шестерню на коленвале! и все сразу станет ясно.
надо колено менять или нет. пока не залезешь туда так и будешь вокруг да около ходить!
Алёна450 - Нефтеюганск 70 | 18:18 | Среда, 26 Декабря 2012
Диагностика сегодня показала что накрылась система подогрева данного датчика. Прослужил без особых отличий от родного ровно год. Пока думаю приделать родной обратно (что более предпочтительно т.к. даром но вот побаиваюсь что обрезанные провода будут коротковаты) или снова калиновский прикупить 023
worker - Самара 71 | 09:54 | Четверг, 27 Декабря 2012
За место подогрева можно резистер впаять, чек гореть не будет. Но экономичность мотора снизится. ДК долго на режим будет выходить.
К примеру мой ДК1 от Калины всё ещё служит (тук-тук-тук).
Алёна450 - Нефтеюганск 72 | 17:36 | Понедельник, 07 Января 2013
Поставили позавчера новый 0 258 006 537 000 (бош калина) два дня теста вроде тфу-тфу-тфу нормально, только мания, вроде лампачка чека после заводки долго тухнет.
MaxFactor - Брест 73 | 21:45 | Среда, 06 Февраля 2013
Заменил ДК на рекомендуемый от Калины.
Снимать сложно, пришлось особым образом согнуть накидной ключ, зато не снимал защиту.
Завел - Двигатель работает ровнее :)
Думаю нужно выкатать бару баков, чтоб посмотреть на расход.
Отключил второй ДК на газу.
Всё отлично, спасибо форуму за подсказку с ДК от Калины.
Осталось шестерню коленвала заменить.
unicle13 - Челябинск 74 | 09:20 | Четверг, 11 Апреля 2013
на днях попробовал открутить болты защиты что на коллекторе (тонкая типа жести штуковина которая закрывает коллектор), болты не поддаются. 1 малость открутился и застрял, дальше не идет. Вот теперь думаю можно ли не снимая ее поменять ДК? А то рвать болты как-то не вариант((
worker - Самара 75 | 16:52 | Четверг, 11 Апреля 2013
можно и так открутить, но спец ключём.
