Как заменить ГРМ и выставить метки?
Val-46 - Санкт-Петербург
76 |
16:07 |
Вторник, 16 Ноября 2010
stepa, Подкрепи всю проделанную работу фотоотчетом - и тебе цены не будет!
stepa - Казань
77 |
16:17 |
Val-46, Не делал фотки к сожалению. И тем более я очень сильно сомневаюсь в том, что правильно натянул ремень. На новой машине бы посмотреть. Там чтоб увидеть - надо только снять верхнюю крышку ремня. Если кто-нибудь из окрестностей позволит взглянуть на его машинку и если окажется, что я все-же накосячил - тогда фотки будут. Опыт теперь есть какой-никакой, я пока мучался с натяжением - раз 6-7 снимал-ставил на место нижнюю крышку ремня, шкивы коленвала, шкив помпы и надевал ремень помпы - и только после этого пробовал заводить.
78 |
16:28 |
stepa,То, что нет фото - это не критерий, важно то, что последующим твой труд будет в помощь И тебя они всегда могут спросить, как творческого человека, занимавшегося этой работой воочию, а не со слов
unicle13 - Челябинск
79 |
15:32 |
Четверг, 18 Ноября 2010
Вопрос: 2 4312 02 701 - по каталогам экзиста 2431202501 - по другому каталогу магазина у нас для корейских авто, на экзисте тож такой ремень есть и стоит чуть дешевле. какой нужен?)
2005г
Владислав163 - Жигулёвск
80 |
00:08 |
Пятница, 19 Ноября 2010
unicle13, Наш 2 4312 02 701 должен быть, я себе такой купил и завтра буду ставить. А насколько я смог найти информации у нашего 101 зуб, а у 2431202501 - 100. И кстати если заказывать через экзист по минимальному сроку то у них почти одинаковая цена.
81 |
17:21 |
Воскресенье, 21 Ноября 2010
хокей, спс, бум рыть дальше) Добавлено (21 Ноябрь 2010, 17:21) --------------------------------------------- заказал все 3 ремня, натяжитель ГРМ и сальник коленвала... что еще можно заодно поменять рядом при 55к пробега?
2005г
vitek - Йошкар Ола
82 |
20:14 |
А зачем так рано менять,у нас вроде на 90т. менять надо
almihAM - Чебоксары
83 |
21:12 |
Quote (vitek) А зачем так рано менять,у нас вроде на 90т. менять надо и я о том же - я менял на ста
84 |
08:46 |
Понедельник, 22 Ноября 2010
Дело не в пробеге, а в том что машине уже 5 лет. Время уже пришло думаю. Да и хуже то точно не будет. Зимой машина на улице стоит, стартует при - 30 - 35С. До этого у нее хозяйка женщина была, которая тока ездила, и уж че она там делала с ней один всевышний знает В общем хочу поменять и спать спокойно, пока финансы позволяют
Сообщение отредактировал unicle13 - Понедельник, 22 Ноября 2010, 08:48
2005г
stepa - Казань
85 |
12:10 |
unicle13, поддерживаю. Я бы тоже поменял в твоей ситуации. almihAM, Сможешь ответить на мой вопрос? Вот на этот : Quote (stepa) Заметил еще - при прогреве движка до рабочей температуры натяжение возрастает. Кто нибудь еще этим заморачивался? или у меня глюки? Еще вопрос: при работе двигателя вибрация ведущей ветви ремня(длинной части, на той стороне, где нет ролика) - нормальное явление? У меня она есть на определенных оборотах, при перегазовках. На родном ремне тоже вроде как присутствовала. Амплитуда примерно 8мм в каждую сторону от нормального положения.??? Особенно на вторую его часть?
КЛИМАВТО - Москва
86 |
17:11 |
stepa, Касательно натяжки ремня (дублирую). Конструкция достаточно простая, на ролике есть как бы крючок, за него и цепляется натягивающая пружинка. Она собственно и обеспечивает необходимое натяжение ремня. Сначала болт, который держит новый ролик затягиваете, затем цепляете к нему пружинку, далее ослабляете этот болтик и пружинка его (ролик) отщелкнет (натянет) и уже после этого болт затягивается окончательно.
С Уважением, руководитель автотехцентра Климов Антон Витальевич ООО "КЛИМАВТО" г. Москва, Лианозовский проезд, д.14 тел. +7(495)722-86-06 тел. +7(495)723-21-61 ICQ 222235041 Skype KLIMAVTO
almihAM - Чебоксары
87 |
18:48 |
stepa, у меня тоже есть вибрация ремня небольшая, сколько сказать не могу, не больше 5 мм вроде на холостых вибрации нет, при перегазовке немного появляется
stepa - Казань
88 |
22:17 |
КЛИМАВТО, При этом метки должны быть совмещены? Я так пробовал делать - у меня получается ремень натянутым как струна - на мой взгляд - слишком сильно. almihAM, понял, спасибо.
sibserg - красноярск
89 |
18:41 |
Вторник, 25 Января 2011
help!!! маленько не в тему, но.... Как то меняли мне сальник лобовой по гарантии. Сейчас при смене масла сказали, что течёт ручейком масло с сальника. Надо мол менять сальник и ремень ГРМ впридачу.Так вот собственно вопрос - обязательно ли менять ремень ГРМ при замене сальника? (может на него масло попало). И если да, то почему в первый раз при замене сальника мне его не поменяли и вобще возможно ли проверить - была ли замена сальника?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк.
90 |
20:36 |
Если масло попало на ремень, то менять обязательно. Quote (stepa) возможно ли проверить - была ли замена сальника? Если сальник вынимали и устанавливали без использования специнструмента, то скорее всего будет видно, а если по технологии, то может будет как с завода. Это смотреть надо.
