Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:10
Как заменить ГРМ и выставить метки?
andre86 - Серов 196 | 16:26 | Четверг, 16 Февраля 2017
Заменили мне ремень с роликом+ отрегулировали зазоры клапанов, за работу взяли 3600 р. У ролика был небольшой люфт, ремень сказали напрашивался на замену хотя пробег 68000 км.
Oleg - Йошкар-Ола 197 | 18:10 | Четверг, 16 Февраля 2017
По сетке тех. обслуживания ремень меняется при пробеге 90 тык или через 72 месяца (6 лет). Получается, что у тебя по сроку давности. :D
Но здесь как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Musicmann83 - Смоленск 198 | 22:35 | Понедельник, 28 Августа 2017
Ребят,а не подскажите какой фирмы лежит натяжной ролик,в оригинальной упаковке KIA? Ну или аналог качественный подскажите. Пикачу 2007г.в. 1.1 AT
sanches-017 - Москва 199 | 14:51 | Вторник, 11 Декабря 2018
Добрый день. Мужики, подскажите, пожалуйста, на выходных менял жене ремень грм и помпу. Болт ролика и шкива коленвала затягивал без динамоментического ключа. шкив притянул довольно сильно, а ролик послабее. так вопрос вот в чем? чем то черевата такая затяжка? или без разницы. И еще, появился какой то гул, то есть, то нет. Не пойму от чего. пружину надел, потом ролик затянул. Вроде бы как нужно сделал. может так ремень грм гудеть? 2007г АКПП
Сообщение отредактировал sanches-017 - Вторник, 11 Декабря 2018, 14:56
slava-zebra - Питер 200 | 18:20 | Среда, 12 Декабря 2018
Ремень грм с зубями гудеть недолжен, а вот подшипник помпы или ролик натяжной может.
Я тоже когда менял ремень забыл проверить смазку в ролике, теперь шуршит под нагрузкой.
Все закручивал пневматическим гайковертом.
sanches-017 - Москва 201 | 14:36 | Четверг, 20 Декабря 2018
slava-zebra, Спаибо ^_^
БогданБелов - Москва 202 | 22:23 | Понедельник, 24 Декабря 2018
Ну если еще актуально я могу узнать)А так ,ряд причин вероятны и возможны конечно же)
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 203 | 22:42 | Среда, 18 Ноября 2020
Доброго всем. Подскажите, какой фирмы ремень лучше взять? 1.1 АКП.
slava-zebra - Питер 204 | 23:33 | Среда, 18 Ноября 2020
Лучше оригинал, но его подделывают.
sem13 - Vejle 205 | 12:41 | Суббота, 05 Декабря 2020
Нужно ли при замене ремня грм менять также водяную помпу ?
slava-zebra - Питер 206 | 13:16 | Суббота, 05 Декабря 2020
Если помпа не течет, не шумит и нет люфта то менять не нужно.Но я бы поменял, так как не известно сколько она проработает.
sem13 - Vejle 207 | 13:47 | Воскресенье, 06 Декабря 2020
Какие последствия поломки водяной помпи ?
Последствия розрива ремня ГРМ знаю.
nixon - Орел 208 | 21:00 | Вторник, 04 Мая 2021
Всем привет. Не нашел в поиске четкого ответа, задам тут. Двигатель 1.1 при разрыве ремня последствия бывают? Какой фирмы брать ремень, помпу и ролики? Брать ролики и ремень комплектом или можно отдельно? Какой интервал замены?
slava-zebra - Питер 209 | 23:00 | Вторник, 04 Мая 2021
Ремень ГРМ оригинал, ролики оригинал или SKF
Помпу я брал недорогую airtex, главное что бы она была полностью металлическая. Работает отлично.
Ремень менять надо на 90000 пробега, но если есть износ то раньше.
nixon - Орел 210 | 20:06 | Четверг, 06 Мая 2021
Ремень ГРМ оригинал, ролики оригинал или SKFПомпу я брал недорогую airtex, главное что бы она была полностью металлическая. Работает отлично.
Спасибо
Добавлено (23 Мая 2021, 18:06)
Почитал книжку.Получается в этой машине только один ролик, помпа идет на внешнем, отдельном ремне? При замене ремня что еще покупать и менять кроме ремня?
Добавлено (23 Мая 2021, 18:16)
И еще вопрос вдогонку - трогать ли вообще помпу, если все ок, она не течет?
