Жидкость гидроусилителя
Picantoчка -
14:00 |
Суббота, 29 Ноября 2008
Меняли ремень грм и разли немного жидкости из бачка гидроусилителя, сказали долить ATF, но я не уверена. Подскажите?
haase - Straubing
19:58 |
В инструкции по эксплуатации написано: "Жидкость для системы усилителя руля - PSF-III"
2011г
ror - Новосибирск
07:26 |
Среда, 08 Апреля 2009
Quote (haase) В инструкции по эксплуатации написано: "Жидкость для системы усилителя руля - PSF-III" А вот чем ее можно заменить ???
Picantoчка -
12:03 |
Четверг, 16 Апреля 2009
В итоге я муж долил mobil atf. Проблем нет. Главное посмотреть какого цвета жидкость в бачке. ATF-красная.
murzila_2003 - Санкт-Петербург
14:27 |
Вторник, 05 Мая 2009
PSF означает POWER STEERING FLUID. Много раз слышал что говорили лить ATF... Я понимаю еще при каком либо дефиците это делать, но , пардон, ATF стоит дороже и предназначена для АКПП, а не для ГУР... В 90-е я помню проблема была что-то подобное достать-приходилось из США заказывать... P.S. по своим ощущениям PSF не такая тягучая и вязкая (более жидкая) нежели ATF.
Galchonok - Химки
16:46 |
Круто..Я бы не стала лить разные типы жидкостей в механизмы, не предназначенные для них. у нас не голодные 90тые..PSF и ATF уже по названию отличаются..не говоря про состав и параметры
haase - Straubing
22:59 |
Вот вам жидкость... Тут тоже посмотрите.Добавлено (05 Май 2009, 22:59) --------------------------------------------- Люди, ищите PSF-3. Почитал везде, где можно, такой вывод (цитирую с одного сайта): "1. В современные ГУР лить АТФ не рекомендуют. Даже на вазе на заводе льют специальную синтетику(Central Hydraulic Fluid - последнее поколение спец жидкости для гидросистем), а хондаводам вообще выбора нет - только оригинал, иначе светит замена рейки в сборе + насос. 2. Декстрон и прочие АТФ имеют с точки зрения ГУР "лишние" присадки. Рабочая температура АТФ не более 100С далее - вспенивание (у PSF - 130C). АТФ более вязкое для правильной работы гидротрансформатора АКП. При интенсивной работе ГУР(частный случай - крайние положения руля, при этом достигается максимальное давление в системе - время удержания в таком положении не должно превышать 5-10сек) более вязкая рабочая жидкость будет разогреваться интенсивнее, а в ГУР(в моей модели), в отличие от АКП радиатор выглядит как U-образный отрезок трубки длиной 20см. 3. Специальные гидрожидкости (PSF, CHF) имеют нижний предел рабочей температоры до -40С, что не маловажно при запуске в холодное время года. 4. В европейцев никто в ГУР АТФ не льет." Так что делайте выводы...
Сообщение отредактировал haase - Вторник, 05 Мая 2009, 22:36
2011г
Galchonok - Химки
10:55 |
Среда, 16 Декабря 2009
Мда..у меня пришло время доливать жидкость гидроча..Прошла по 4м магазам. В 3х нигде о такой вообще не слышали, а в 4ом (Автомире) посоветовали залить Декстрон 3 от Кастрола. Вот вам и сервисы.
11:13 |
Galchonok, Привези под заказ. У вас в Москве это быстро.
Galchonok - Химки
13:21 |
Я так и сделаю. Или сегодня добреду до ашана или у знакомого закажу. Добавлено (16 Декабрь 2009, 12:04) --------------------------------------------- Вообще, хочу выразить свое "фи" тем, как утроен этот бачок для жидкости гур. Там надо телепатом, наверное, быть, чтобы увидеть на каком уровне эта жидкость. Как и чем я только не просвечивала этот бачок..ничерта не видно.. Добавлено (16 Декабрь 2009, 13:21) --------------------------------------------- Такое нам подойдет? STEPUP BRANDS Power Steering Fluid.
gloryoza -
19:40 |
Четверг, 24 Декабря 2009
Люди подскажите .sos...после этих морозов, чтоб повернуть "на пра" или "на ле" надо как белка в колесе крутить руль :(..это что ? ГУР полетел ? или просто жидкость пострадала..записалась на 26.12 в сервис но хочется здесь по быстрее спросить и узнать !!! переживаю очень :(:(:(
Pica4u - Ростов-на-дону
12 |
23:24 |
Суббота, 20 Марта 2010
Как часто надо менять жидкость Гура? у меня пробег 47т, ещё не менял. Спасибо!
M_Swan - Москва
13 |
14:09 |
Воскресенье, 21 Марта 2010
Инструкция, стр. 8-3: Жидкость для усилителя руля ... 0,8 л ... PSF-III Вот в новой сервисной книжке предлагают жидкости Shell: Спецификация эксплуатационных жидкостей PSF-3 Наименование продукта SHELL Donax TX На официальном российском сайте Шелл эта жидкость не представлена. Её спецификации есть, например, на сайте одного из московских дистрибьюторов: http://www.std-shell.ru/images/pdfdoc/Donax%20TX(TDS-rus).pdf (ссылка не получается, видимо из-за скобок в названии файла). Вот её описание с французского сайта Шелл. Вот так она выглядит во Франции (да и в Австралии, впрочем, тоже): Но это ATF, а не PSF!
2009г
14 |
15:03 |
Pica4u, ни в инструкции, ни в сервисной книжке, да и у нас на форуме я частоты смены жидкости ГУРа не нашел. Полазив по разным форумам обнаружил, что ее меняют, кому как взбредет в голову: от "раз в 2 года" до "раз в 5-8 лет". Некоторые меняют,как потемнеет. А кто-то считает, что и вообще менять не надо. Только доливать. Если вдруг найдешь какую-то еще информацию или офф. статью - сообщи. Желательно со ссылками, чтобы можно было опубликовать в Клубном журнале.
15 |
18:12 |
То, что касается совместимости и возможности замены PSF-III на ATF можно прочесть здесь А это один из вариантов для нашего гидроусилителя вот,например.
