Ох ведет ее ведет...
Bentley - Москва
15:25 |
Пятница, 24 Октября 2008
Тут такая тема. Машина у меня, конечно, бедовая, но суть да дело в общем порядком мне все надоело! С места трогаюсь-ведет вправо. причем не хило ведет, руль даже приходится придерживать сильно. Ездил на сход-развал, сказали что есть небольшое отклонение, сделали, на прямой едет ничего вроде, а вот с места упорно тянет. Раньше тоже вело, но просто по ходу, ну там чистый сход-развал был, сделали все прошло. А теперь с места, так неприятно жуть. Странно то, что на скорость в 90 км/ч(ну приблизительно от 80-100) все начинает жутко вибрировать, но как сотня стукнет, все проходит. не знаю есть ли взаимосвязь, но тоже странно. В общем дорогие друзья, по поводу ведет, если не сход-развал, то что же это? PS. хоть бы не что-нить серьезное
Si vitae meritis respondet gloria famae, nulla tuos actus poterit adolore vetustas. VOS MELIUS SOLUM
almihAM - Чебоксары
18:19 |
Bentley, колеса проверь на балансировке, может диски мятые ... - тогда раскатка или замена. тоже такая ерунда была на одном опеле, пока не заехал к знакомым на шиномонтаж
Bentley - Москва
18:55 |
Колеса у порядке)))
almihAM - Чебоксары
01:48 |
Суббота, 25 Октября 2008
ну тогда не знаю, много чего могет быть - и рулевые наконечники (ты писал где то что залетал колесом куда то), и шаровая опора, и сайлентблоки - так и не скажешь сразу, лезть надо под машину, смотреть - двигать, толкать, тянуть. Можно и на стенд заехать на диагностику подвески - там сразу шаровые видно ...
almix2007 - Vologda
04:26 |
может суппорт тормозной подклинивать
Bentley - Москва
09:00 |
almihAM, Ну да было дело, но сразу ничего вроде не проявилось...(про колесо) almix2007, блин а как все это проверить?
Bizart - Н.Новгород
20:57 |
Воскресенье, 26 Октября 2008
На счет того, что ведет вправо при разгоне... так это любую передне-приводную с поперечным расположением двигателя... связано с различной длинной полу осей. Если сход развал сделали нормально - других причин быть не может, и ощущение, что тебя тянет преувеличено - попроси знакомого прокатиться. На счет биения и вибрации, это балансировка колес - может грузик слетел или как часто бывает на литье с внутренней стороны диска грязь налипла в большом количестве. На определенной скорости колебания входят в резонанс и све начинает колбасить.
Bentley - Москва
06:47 |
Понедельник, 27 Октября 2008
Quote (Bizart) Если сход развал сделали нормально - других причин быть не может, и ощущение, что тебя тянет преувеличено - попроси знакомого прокатиться. Не преувеличено, другие тоже заметили. А в целом спасибо за инфу. А может это быть что-то более серьезное??
murzila_2003 - Санкт-Петербург
09:26 |
У меня таже ерунда была, и на развал катался и туда и сюда... Угробил родную резину, пришлось менять весь комплект... И ВСЕ ПРОШЛО))))))))))Добавлено (27 Октябрь 2008, 09:26) --------------------------------------------- Могу теперь даже руль не держать (даже при разгоне) Ах, да, совсем забыл... я диски поставил на пошире...
Djin - Москва
13:23 |
Среда, 29 Октября 2008
Bentley, Езжай на диагностику подвески. Тут один пикантовод точно также жаловался, а потом выяснилось что подушка аммортизатора умерла. Короче не надо по кочкам и ямам ездить - не любит она этого.
Bentley - Москва
22:03 |
Четверг, 06 Ноября 2008
Ездил сеня на диагностику скзаали что с обеих сторон сломаны верхние части опорной стойки, это наверно и есть эти подушки. Блин я так расстроился, что даже забыл спросить че туда надо покупать(( Никто не знает случайно??
fillinmc - Челябинск
12 |
00:40 |
Воскресенье, 23 Ноября 2008
Сегодня обращался в сервис, по той же причине...вело в право, при чем вело постоянно, а особенно при рывке с места руль аж из рук выбивался...решил сделать диагностику и сход развал...при диагностике выяснилось что "разбит амортизатор передний правый" (по словам мастера, я влетел в яму)...начали мне предлагать замену за мой счет (около 4 кило.руб), я возмутился насчет гарантии, они соединили меня с инженером по гарантии, я ему в лоб задал вопрос: "Основания для утверждения что это я влетел в яму?", на что он удивленно ответил что сейчас все выяснит и перезвонит, звонка я от него так и не дождался, но я тут же набрал знакомого, который связан с авторемонтом, на что он мне сказал что для такого утверждения они должны были увидеть механические повреждения на рулевой рейке или на диске, или шток самого амортизатора должен быть погнут...далее произошло удивительное мне позвонил мастер и спросил...внимание!!!...где находиться ключ от секретных гаек...я чуть не ушел в осадок...выходит не снимая колеса они делают диагностику?...и не снимая колеса они определяют причину поломки...(заостряю на этом внимание, к разговору о диагностике), как я и говорил инженер мне не перезвонил, но когда мне позвонили о том что машина готова я спросил сколько я должен мне назвали только сумму за диагностику и всякую мелочь, то есть замену произвели по гарантии...даже удивительно как легко я с ними договорился...а я уже приготовился к бою...
barmaley - Пермь
13 |
23:38 |
fillinmc, а что тебе заменили-то?
Renault Kangoo II
14 |
23:42 |
как они сказали заменили стойку переднего амортизатора...
barmaley - Пермь
15 |
23:49 |
блин, что-то они темнят. Они так просто не сдаются. Лишь бы не "нагрели". А пробег у тебя какой?
Renault Kangoo II
