тормозные колодки
loopashka - Новочеркасск
91 |
14:18 |
Суббота, 25 Сентября 2010
Та и была я на ТО. Причину ассиметричного стирания колодок не выявили. Такое бывает????? Правые стерлись до металла, левые всего лишь на пол миллиметра, а причину не могут установить. Все проверили вроде, прокачали, все нормально.... Как такое может быть??????
Kia Picanto 2006 МКПП 1,0л
fix - саратов
92 |
14:31 |
Скорее всего клинит цилиндр на другом колесе, следствием чего тормозное усилие больше передается на тот, где и стерлись колодки! А может колодки оказались гэ??
93 |
16:46 |
Колодки были оригинальными. А если бы были г.., то наверное стирались бы одинаково быстро.... И с цилиндрами вроде все нормально, разгонялась, резко тормозила, отпустив руль, машину не вело абсолютно. Все четко..
Вова - Санкт-Петербург
94 |
23:06 |
loopashka Клинит правый тормозной суппорт. Ремонт элементарен-разобрать, промыть, собрать. Именно суппорт, а не цилиндр. Причина износа, не отходят колодки после торможения.
Сообщение отредактировал Вова - Суббота, 25 Сентября 2010, 23:14
1XTR - Казань
95 |
12:43 |
Четверг, 07 Октября 2010
Здравствуйте, подскажите как поменять задние колодки? С передними проблем небыло, поменял вчера за 20 минут. А вот задний суппорт никак не хотел сниматься, держался так, словно на ручнике машинка стоит.
96 |
14:57 |
1XTR, дисковые? АБС есть?
1XTR - Казань
97 |
16:51 |
Quote (Останий) 1XTR, дисковые? АБС есть? Да, дисковые тормоза, машинка с АБС, АКПП.
Сообщение отредактировал 1XTR - Четверг, 07 Октября 2010, 16:52
98 |
16:57 |
1XTR, скачай книгу по ремонту. Может там найдешь себе помощь?
99 |
19:54 |
1XTR, открути суппорт полностью (2 болтика на 12), но предварительно открути 2 болтика на 10 на кронштейнах, которые держат провода,трубочки и тросик, тогда их длины хватит,чтобы снять суппорт, но аккуратно, его надо будет приспособить так,чтобы не упал,пока меняешь колодки. А потом нужно взять либо специальный ключ, либо (я так сделал) круглогубцы и вкручивать поршень тормозного цилиндра одновременно нажимая на него (опять же-аккуратнее с трубочками и проводами, и не порви пыльник на суппорте,когда вкручивать будешь). Собирается все в обратном порядке. И,кстати, колодки немного разные-смотри какую откуда вынимаешь.
1XTR - Казань
100 |
08:30 |
Пятница, 08 Октября 2010
Останий, спасибо! Буду пробовать. Еще обогрев заднего стекла не работает. Проверял вчера тестером, напруга на концах есть, и видно что контакты к нитям не прилегают плотно. Но об этом уже в другом разделе форума.
Муся2 - Москва
101 |
08:40 |
Суббота, 13 Ноября 2010
Вем доброго утра. Месяц назад помениля мне тормозную жидкость и теперь я обнаружила, что на совсем маленькой скорости, когда нажимаю педаль тормоза, чтобы остановиться, я слышу скрежит. Тормозные колодки меняли в июле этого года. Я правда редко езжу, в основном только по выходным. Машина стоит на улице (((((. Подскажите это нормально или что-то не так? Спасибо
102 |
09:43 |
Муся2, новые колодки притираются примерно через 500 км. После этого скрип и скрежет должны уйти.
Балу - Москва
103 |
10:16 |
Понедельник, 15 Ноября 2010
Муся2, На мой взгляд может быть только одна причина, при которой смена тормозной жидкости могла вызвать появление шума при торможении. Это разбухание манжета и подклинивание одного из тормозных цилиндров. Тогда колодка начинает работать не параллельно диску, а боком. Но это маловероятно. Других причин связи между заменой ТЖ и появлением шума я не вижу. Добавлено (15 Ноябрь 2010, 10:16) --------------------------------------------- Quote (Oleg) новые колодки притираются примерно через 500 км. После этого скрип и скрежет должны уйти. ------------------------ Это верно! Однако в данном случае пробег может быть еще больше, учитывая, что она с ребенком ездит совсем не быстро и, похоже, плавно. У меня подобный "скрежет" при трогании в пробках без педали газа, когда нужно чуть-чуть продвинуть машину остался и после 3 тык. Но я сам езжу и жену приучил ездить практически без тормозов. Те кто ехал за мной в Болдино это видели сами. Обычно у меня передних колодок хватает на 55-60 тык. Отсюда такой "показатель" Муся2, То что у тебя появляется, как ты говоришь, "скрежет" на совсем маленькой скорости, это нормально! Такой же "скрежет" появляется при трогании в самом начале движения на машине с АКПП, если ты медленно-медленно отпускаешь педаль тормоза. Чтобы тебе совсем успокоиться, нужно просто снять колеса (по-одному) посмотреть толщину накладок и то насколько плотно они приклеены к колодке. Нет ли между накладкой и колодкой зазора.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 15 Ноября 2010, 11:46
Муся2 - Москва
104 |
08:46 |
Четверг, 18 Ноября 2010
спасибо всем за помощь
Cholla - Подольск
105 |
15:21 |
Четверг, 25 Ноября 2010
а можно ещё вопрос по поводу стирания колодок? у меня где-то 35 тыс. км и колодки ещё не меняла. но сейчас стала замечать, что во время торможения слышится звук - не металлический скрежет, а небольшой свист (при нажатии на педаль тормоза). значит ли это, что нужно колодки менять?
